Release 2.0 ist da
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 201 times
Re: Release 2.0 ist da
Ja, past. Lediglich bei einer Standalone mit Display passt der nicht ins Gehäuse.sunnykleineichen hat geschrieben: So Jul 23, 2023 7:38 am Passt der raspikey in eine OpenWB Stanfard+ (also mit Display)?
Ich meine gelesen zu haben, dass es nicht geht.
Ich beobachte gerade, dass das Umschalten von 1 auf 2 Phasen zweimal erfolgt. Kurz nach der erfolgten Umschaltung erfolgt erneut eine Ladeunterbrechung, ein weiterer Umschaltvorgang wird angezeigt, dann läuft es. Das ist vorgestern auch passiert. Ich werde bei Gelegenheit mal die Logs untersuchen, das geht am Telefon schlecht...
Kann mir einer erklären wie ich z.B. die Priorität nur bei einen Ladepunkt/Fahrzeug aktivieren kann? Er ändert immer beide Ladepunkte obwohl ich das nur bei einem aktiviere.
Edit:
NVM
Habs gefunden.
Edit:
NVM
Habs gefunden.
Ja genau. Ist irgendwie lustig. Habe jetzt jeweils 2 Fahrzeugprofile, zwei Ladepunktprofile und zwei Ladeprofile die alle gleich eingestellt sind und gleich heißen. Erschließt sich mir noch nicht der Sinn dabei aber nun ja.aiole hat geschrieben: So Jul 23, 2023 11:50 am Ich vermute - 2 unterschiedliche Fahrzeuge mit jeweils eigenem Ladeprofil verwenden
Es heißt ja es gibt aktuell noch keine WLan Unterstützung.
Ich habe folgende Konfig. Standalone mit Lanverbindung und als Ladepunkte eine open WB und einen go E charger, beide über WLan. Kann ich hier schon auf die 2.0 umsteigen?
- Has thanked: 257 times
- Been thanked: 277 times
Es braucht Fahrzeuge mit unterschiedlichen Ladeprofilen, um die Ladepunkte unterschiedlich ansteuern zu können - z.B. einer mit Sofortladen und einer mit PV-Laden.Scusi83 hat geschrieben: So Jul 23, 2023 1:06 pmJa genau. Ist irgendwie lustig. Habe jetzt jeweils 2 Fahrzeugprofile, zwei Ladepunktprofile und zwei Ladeprofile die alle gleich eingestellt sind und gleich heißen. Erschließt sich mir noch nicht der Sinn dabei aber nun ja.aiole hat geschrieben: So Jul 23, 2023 11:50 am Ich vermute - 2 unterschiedliche Fahrzeuge mit jeweils eigenem Ladeprofil verwenden
