Fragen zur Software 2
- Has thanked: 226 times
- Been thanked: 247 times
Re: Fragen zur Software 2
ja - ist Fahrzeug-SoC gemeint
Das main-GUI ist (nahezu) identisch zu den Einstellungen der Fahrzeug - Ladeprofile.
-> Einstellungen -> Konfig -> Fahrzeuge - -> Lade-Profile
Dort hinten gibt's die ? mit den Hilfstexten. Ich hoffe, dass die ? bei der anstehenden Überarbeitung des main-GUI irgendwie mit Einzug halten.
hey danke, habe ich inzwischen auch rausgefunden, dass der SoC dort auftaucht, obwohl kein SoC Modul definiert ist hatte mich etwas irritiert.
Wenigstens wird mein EVU Modul nun statt alle 20s alle 5s aktualsiert und der integrierte SDM630 alle 1-2s - wie früher in einer älteren 1.9er.
Die Software ist jedenfalls sehr komplex geworden, insbesondere was die Profile an geht, da durch zu steigen dauert.
Einzig das SoC Modul für den eUp zeigt mir 0% an aber "keine Fehler"
mal schauen ob ich das noch ans laufen kriege oder ob es mal wieder an VW
liegt. Edit: geht wieder, lag an VW.
Die größte Arbeit ist die ganzen MQTT in/outs neu zu überarbeiten.
Zuletzt geändert von Becker am Mi Sep 20, 2023 7:08 pm, insgesamt 1-mal geändert.
openWB series2 Buchse (2021)
kannst du mir sagen wo ich Tibber finde?
vermutlich,
weißt du wo ich den MQTT Wert für den Lademodus finde ?
(PV, Sofort, Stop usw.)
und wo finde ich die Debug Meldungen ?
bin ja aktuell beim 2023-08-03 12:57:11 +0200 [6746ba8e0]
wenn ich auf "Master" umstelle und dann 2.1.0 Release auswähle - ist es dann eine andere Version ?
blicke da nicht durch
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 363 times
Das ist das Release, also die 2.1.0 Dann gibt's noch die Beta, die ist neuer. Master ist das, was unter 1.9 "Nightly" hieß. Das ist dann quasi immer das Neueste.Becker hat geschrieben: Mi Sep 20, 2023 7:35 pm bin ja aktuell beim 2023-08-03 12:57:11 +0200 [6746ba8e0]
Die Debug-Meldungen findest Du unter System-Fehlersuche. Da kannst Du auch den Level einstellen. Ansonsten sind rotierende Logs in der Ramdisk, so kommst Du ein wenig weiter zurück.
Die Lademodi sind in die Ladeprofile gewandert, damit man eine Box auf Sofortladen stellen kann während die andere auf Sonne wartet.
danke, dann bin ich wohl auf nightly jetzt
ich würde gern z.B. die Phasen im PV Modus per MQTT umschalten, das klappt aber leider nicht.
openWB/general/chargemode_config/pv_charging/phases_to_use
wenn ich die ändere passiert nichts.
Denn im Automatik Modus wird nicht auf 3p geschaltet, vermutlich weil max. 32A erlaubt sind, aber wegen Schieflast nur 21-22A genehmigt sind.
Aber die dynamische Schieflastbegrenzung am Hausanschluss funktioniert schon mal
und wo finde ich die im MQTT Explorer ?Die Lademodi sind in die Ladeprofile gewandert,
Elchkopp
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 71 times
Ja. Das „Problem“ habe ich auch. Das Feature soll dann mit dem Release 2.2.0 kommen - wenn ich Github da richtig interpretiere.Becker hat geschrieben: Do Sep 21, 2023 10:40 am Denn im Automatik Modus wird nicht auf 3p geschaltet, vermutlich weil max. 32A erlaubt sind, aber wegen Schieflast nur 21-22A genehmigt sind.
Es gibt separate set-topics. probier mal openWB/set/general/chargemode_config/pv_charging/phases_to_use.ich würde gern z.B. die Phasen im PV Modus per MQTT umschalten, das klappt aber leider nicht.
Bin hier auch schon drüber gestolpert: viewtopic.php?t=7561
