WLAN in Software2: So gehts
HenDing
Been thanked: 3 times
Re: WLAN in Software2: So gehts
Beitrag von HenDing »
Wenn deine sdkarte defekt ist, du ergo eh ne neue nimmst und mit ner frischen Installation startest, nimm die Methode mit dem rpi-imager, da musst du dir im syntax keine Gedanken machen.
Anführungszeichen würden aber bleiben ;)
und die cmdline würde in summe eine zeile bildenm wie geschrieben "hinten dran anfügen". muss dich mit dem raspberry pi imager aber alles nicht kümmern, die drei methoden sind "entweder oder".
verbaut ist ein rpi 3+ model B glaube ich, aber das spielt keine rolle für keine der methoden
HenDing
wählt die .img oder .img.gz der openWB2.0"
Die kernel.img oder kernel7.img oder ...?
nein, die heruntergeladene image von openwbs webseite
krebs8
Has thanked: 40 times
Beitrag von krebs8 »
Danke.
Die habe ich doch mit dem Win32DiskImager auf die SD-Karte geschrieben und dort sind nur die kernel...img
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
HenDing
dann hast du den originalen Post nicht gründlich gelesen. den rpi imager benutzr man ANSTATT zB den win32 disk imager
krebs8
Dann muss ich nochmal herunterladen.
Montair
Been thanked: 8 times
Beitrag von Montair »
Nimm den RPi Imager, ein Häkchen setzen, die WLAN Daten eingeben, fertig.
Und als Modell vorne ein 3er, als Image custom und dann das heruntergeladene auswählen, ... fertig
krebs8
Habe es ausprobiert, macht leider Probleme.
Display ist erst schwarz, dann weiß, Datenübernahme klappt nicht, falsche Anzeige.
Anderer User sagt, dass viele damit Probleme haben, da nicht originales Image.
Könnte mir jemand behilflich sein?
HenDing
Damit sind wir jetzt im normalen Software2-Territorium. Du benutzt ja sehr wohl das originale Image.
Auf Seite 2 hat der erste bemerkt, dass man in SW2 das display manuell aktivieren muss in Einstellungen->Optionale Hardware.
Datenübernahme aus 1.9 ist mir unbekannt, ob das überhaupt unterstützt ist.
"Fehlerhafte Anzeige" ist etwas dünn als Problembeschreibung.
krebs8
Ich bin folgenderwamßen vorgegangen:
- Originales Image heruntergeladen
- Mit Raspberry Pi Imager alle Haken entfernt, Wlan-Daten eingegeben, Betriebssytem Custom gewählt, Karte beschrieben (Erfolgsmeldung des Tools)
- Karte eingesetzt, Sicherungen rein
- Box im Webbrowser mit IP aufgerufen, Einstellungen/Optionale Hardware/Integriertes Display Ja 180°/Speichern
- Display ist nun weiß. Dann Einstellungen/System/System/Betrieb/Neustart, Display wieder weiß
- Konfigurationen wären der nächste Punkt. Falsche Anzeige war z.B. negative PV-Leistung, "Der Wert für den Hausverbrauch ist nicht plausibel (negativ)" ...
HenDing
Dann hast du alles richtig gemacht, und hast Probleme, die nicht aus der Wlan-Anleitung resultieren.
