Seit Update: Keine daily_exported mehr
Re: Seit Update: Keine daily_exported mehr
Danke LenaK und Gero für eure Antworten.
Allerdings stehe ich jetzt immer noch ohne Ergebnis da.
So wie es also aussieht, sendet die Victron "auf ein mal" nichts mehr, bzw. bekommt die openWB nichts (was ja nicht das gleiche sein muss).
Das heisst, ich habe keine Auswertung und die openWB zeigt auch nichts an bezgl. den Tageswerten.
Ich kann nicht per Modbus/TCP die Daten holen, da meine Software nur mqtt kann.
Da sich an den Victrons nichts geändert hat, vermute ich das Problem vielleicht doch wo anders.
Wie könnte ich vorgehen, um den Fehler zu finden oder was kann ich überhaupt tun, um wieder ein laufendes System zu bekommen?
Bfo
Bfo
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 295 times
Wie war das denn mit dem Backup-einspielen auf den Stand, wo's noch funktioniert hat? Oder hast Du da keins gefunden?
Ich habe da nichts gefunden.
Das einzige was mir gerade einfiel: Ich installiere eine komplett neue Version auf eine neue CF Karte, richte die neu ein (puuhhh) und schaue dann, ob die openWB was anzeigt... das ist aber echt aufwändig ...
bfo
[RABÄH] ich will doch nur, dass das Ding funktioniert, wie es soll [/RABÄH]
bfo
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 142 times
Wie beschrieben an den Support wenden, wenn es eine Kaufbox ist.LenaK hat geschrieben: Di Jul 02, 2024 10:45 am Der Victron-Zähler liefert keine Zählerstände. Daher werden diese von openWB berechnet. Dabei ist das Vorzeichen für exported falsch. Das scheint aber kein grundsätzliches Problem des Updates zu sein. Eine Ursache kann ich im Nachhinein nicht feststellen, da ich kein Log habe, als der fehlerhafte Wert berechnet wurde. Der Support kann dir den letzten gültigen Wert wiederherstellen.
es ist eine Kaufbox.
Sei's drum. Ich habe eine neue SD Karte mit dem aktuellen Image bespielt und alles neu eingerichtet.
-->>Alles funktioniert wieder. Es lag also nicht an den Victrons und muss mit dem Update zusammen hängen, da sich sonst nichts verändert hat.
Ich konnte mir ja jetzt mit viel Mühe selbst helfen, aber eine Otto Normalverbraucher kann man so etwas nicht zumuten. Das ist nicht gut.
Grüße aus dem Norden
Bfo
Bfo
- Has thanked: 110 times
- Been thanked: 265 times
Das wollen wir dem Otto Normalverbraucher auch nicht zumuten, genau deshalb die Bitte dich an den Support zu wenden.LenaK hat geschrieben: Do Jul 04, 2024 9:09 amWie beschrieben an den Support wenden, wenn es eine Kaufbox ist.LenaK hat geschrieben: Di Jul 02, 2024 10:45 am Der Victron-Zähler liefert keine Zählerstände. Daher werden diese von openWB berechnet. Dabei ist das Vorzeichen für exported falsch. Das scheint aber kein grundsätzliches Problem des Updates zu sein. Eine Ursache kann ich im Nachhinein nicht feststellen, da ich kein Log habe, als der fehlerhafte Wert berechnet wurde. Der Support kann dir den letzten gültigen Wert wiederherstellen.
Ist nicht zwingend richtig. Zwischendurch fehlerhafte Werte könnten die Ursache gewesen sein.-->>Alles funktioniert wieder. Es lag also nicht an den Victrons und muss mit dem Update zusammen hängen, da sich sonst nichts verändert hat.
Das habe ich getan (aus der openWB heraus), hat sich aber keiner gemeldet bis heute.Das wollen wir dem Otto Normalverbraucher auch nicht zumuten, genau deshalb die Bitte dich an den Support zu wenden.
Sehr unwahrscheinlich. Alles funktionierte, dann, nach Update gings nicht mehr und jetzt nach Neuinstallation gehts wieder. Das wäre schon ein sehr großer Zufall, dass die Victrons genau dann wieder was liefern, weil die openWB neu installiert wurde.Ist nicht zwingend richtig. Zwischendurch fehlerhafte Werte könnten die Ursache gewesen sein.
@support:
Ich bin großer Verfechter von OpenSource und damit auch von der openWB. Mein Satz, dass ich mir behelfen konnte, aber ein Otto Normalo nicht, war als Anregung gemeint, die Software immer weiter zu verbessern (was ihr sicherlich auch den ganten tag macht
Magst du mir hierzu die Ticketnummer geben?Das habe ich getan (aus der openWB heraus), hat sich aber keiner gemeldet bis heute.
Es geht nicht um wieder sondern um zwischendurch unplausible Werte die das Ganze blockieren.Das wäre schon ein sehr großer Zufall, dass die Victrons genau dann wieder was liefern,
Nach Neuinstallation fängt der ja bei 0 an.
Habe keine bekommen. Ich hatte aus der openWB den Support kontaktiert.Magst du mir hierzu die Ticketnummer geben?
Bfo
Dann kommt automatisiert in 5-10 min ne Bestätigung per Mail.
Tippfehler in der Email Adresse?
Spam gecheckt?
Spam gecheckt?
