Seite 6 von 9
Re: § 14a EnWG - Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, wann brauche ich das Dimm- & Control-Kit?
Verfasst: Mi Nov 12, 2025 4:57 pm
von balistarii
Verfasst: Mi Nov 12, 2025 5:05 pm
von openWB
Wir setzen das gemäß der Anforderung um und stellen gleichzeitig sicher das der Anlagenbetreiber seiner Pflicht nachkommt.
Verfasst: Do Nov 13, 2025 6:38 am
von Gero
balistarii hat geschrieben: Mi Nov 12, 2025 2:48 pm
Na so wild sehe ich das nicht. Aus der Steuerbox kommt ein definierter „Befehl“ zum „dimmen“ und den muss dann ich als Anlagenbetreiber verarbeiten.
Das stimmt. Aber ob in dem im verlinkten Artikel der - ich nenne das nun einfach mal „Machbarkeitsstudie“ - der Dimmbefehl über EEBUS oder einen potentialfreien Kontakt übertragen wird, ist im Gesamtzusammenhang vollkommen nebensächlich.
Das D&C-Kit dient auch als Ausgang. D.h. wenn deine SteuVE, die nicht die openWB ist, nur auf einen potentialfreien Kontakt hin auf Dimmbetrieb schaltet, dann kannst du dafür das D&C-Kit nehmen. Das musst du insbesondere, wenn das Dinmsignal per EEBUS aus der Steuerbox kommt.
Verfasst: Do Nov 13, 2025 12:30 pm
von balistarii
Soweit so klar, allerdings ist es bei mir nur die
openWB die "Steuerbar" werden soll!
Verfasst: Do Jan 22, 2026 9:30 am
von balistarii
Gero hat geschrieben: Mo Nov 10, 2025 6:24 pm
balistarii hat geschrieben: Mo Nov 10, 2025 6:13 pm
Meiner sagt das er auch mit EEBus nachmeldet wenn es denn auch funktioniert.
Na, dann lass ihn doch anmelden und dann kucken wir 2026 mal weiter, ob es dann funktioniert. Falls nicht hast du ja auf jeden Fall schon mal ein bisschen Geld bekommen und kannst dich dann drum kümmern woran es liegt.
Vielleicht sagt meiner deshalb „Koppelrelais“ weil er da die Dimm-Funktion bereits heute auf Funktion prüfen kann.
Ich sollte besser meinem auch mal sagen „Meld’ mal an, ich mach‘ ERBUS“. Denn wie will der Elektriker denn EEBUS testen?
Hallo zusammen, hier mal der Stand als Rückmeldung.
ich habe jetzt nach Freigabe des Release 2.1.9 meinen Eli informiert, das die openWB jetzt EEBus kann und er die openWB als steuerbar nach §14a nachmelden soll. Das hat er auch direkt durchgeführt und im Installateur Portal nachgemeldet.
Mal gespannt wie lange jetzt die Westnetz braucht um zu reagieren und wann es die reduzierten Netzentgelte gibt.
Verfasst: Do Jan 22, 2026 2:47 pm
von Philip
Da bin ich auch gespannt, @balistarii. Bei mir ist es nun fast 2 Jahre her, dass ich mit formloser Mail um Aufnahme in Modul 1 gebeten habe - ein iMSys ist vorhanden. Weil ewig nichts passiert ist, habe ich den Elektriker gebeten, das auch nochmal über das Westnetz-Portal anzumelden (das es damals noch garnicht gab, als ich Modul 1 angemeldet habe, bzw. keine Option, dort die Module anzumelden). Das hat er im Oktober '25 gemacht. Seitdem habe ich von Westnetz aber noch nichts gehört, geschweige denn hat Tibber meine Preise angepasst. Zuletzt habe ich an Weihnachten eine Mail geschrieben, mit Fristsetzung zum 31.1. - auch die wurde bislang nicht beantwortet, es kam nicht einmal eine Eingangsbestätigung...
Kurzum: ich schätze, im Februar muss ich dann zur Verbraucherbeschwerde greifen. Und würde dann auch versuchen, direkt in Modul 1+3 zu kommen.
Dir viel Erfolg!
Verfasst: Do Jan 22, 2026 4:56 pm
von Gero
Da werde ich dann auch mal meinen Elli anschubsen, die Anmeldung per EEBUS einzutragen. Aktueller Stand da ist noch Koppelrelais in dem Bauraum, der in meinem Schrank fehlt.
Verfasst: Mo Feb 02, 2026 6:20 pm
von balistarii
Statusmeldung: Bei meinem Stromlieferant RABOT.ENERGY ist der Tarif auf Modul1 umgestellt worden zeigt meine App an. Von Westnetz allerdings bisher keine Rückmeldung. Mal gespannt wie es weitergeht!
Verfasst: Di Feb 03, 2026 7:26 am
von Philip
Bin auch am Verzweifeln, mit Westnetz. Auf meine Mail (mit Fristsetzung zum 31.1.) gab es keinerlei Reaktion, nicht einmal eine Nachricht, dass die Mail angekommen ist, Ticketnummer oder ähnliches. Von einem Bekannten habe ich
diesen Link erhalten, der er m.W. auf eine Mail hin bekommen hat - der aber auch nicht wirklich weiterhilft...
Was macht man da?
Verfasst: Di Feb 03, 2026 9:47 am
von Gero
Mit westnetz direkt kommunizieren geht nicht. Da wird erwartet, dass der Installateur das alles erledigt. Meine westnetz-Zähler wurden auch nicht von westnetz sondern von einem Elektriker gesetzt, der geflucht hat, dass er die so spät erst bekommen hat. Mit meinen 14a-Anliegen wurde ich nach anderthalb Jahren Herumwieselei an "meinen" Installateur verwiesen, der das bitte im westnetz-IT-Systen (heißt da Installateurportal) eintragen möge.
Und der Installateur richtet sich in erster Linie nach den TABs, die er in Abstimmung mit westnetz auslegt, damit ihm nichts am Zeug geflickt werden kann. Klar, würde ich auch so machen. Denn wenn der Installateur aus der westnetz-Liste der zugelassenen Installateure rausfliegt, kommt das ja einem Berufsverbot gleich.
