Es läuft ein evcc-Skript on demand. Fiat SoC bekommst Du auch ohne PIN, nur leider einen veralteten...pc1246 hat geschrieben: Fr Jun 24, 2022 2:19 pm Ich verstehe nicht so ganz, wie denn jetzt eigentlich mein SoC in die openWB reinkommt.
Er ist zwar da, aber ich verstehe nicht wie er da hin kommt.
Ich hatte gedacht, dass ich eine evcc-Instanz laufen haben muesste, damit es funktioniert.
Support: EVCC
Re: Support: EVCC
Re: Support: EVCC
Vielen Dank für die schnelle Reaktion
openWB custom v1.9 11kW 1p3p // Ford Mustang Mach-E4X // Mini Cooper SE // PV 17 kWp // Wärmepumpe
uschaurischuum
- Been thanked: 1 time
Re: Support: EVCC
Hi, ich sehe neuerdings folgendes Problem im EVCC Log:
VW e-Up!, openWB Stable 1.9.271
Suche im Forum ergab keine Treffer. Ist das Problem bekannt?rpc error: code = Unavailable desc = connection error: desc = "transport: authentication handshake failed: tls: first record does not look like a TLS handshake" (LV0)
OpenWB Series 2, e-Up!, ID.Buzz, SolarEdge
uschaurischuum
Re: Support: EVCC
Hm, mit einem Mal geht's wieder. Es könnte ein Problem mit meinen Firewall Einstellungen gewesen sein . welche Ports (outgoing) nutzt EVCC?rpc error: code = Unavailable desc = connection error: desc = "transport: authentication handshake failed: tls: first record does not look like a TLS handshake" (LV0)
Re: Support: EVCC
Jetzt muss ich das BMW SoC Thema nochmal hoch holen.
Habe seit 14 Tagen keinen SoC mehr bekommen von meinem Cooper.
Gibt es da noch ein bekanntes Problem?
RuntimeError
raise RuntimeError
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_i3/i3soc.py", line 48, in getHTTP
body = getHTTP(url, headers)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_i3/i3soc.py", line 180, in requestData
data = requestData(token, vin)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_i3/i3soc.py", line 210, in main
main()
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_i3/i3soc.py", line 226, in <module>
Request failed
Data-Request failed
Request failed, StatusCode: 403E3DC Pro 19.5 + Fronius Symo | Solarleistung 19.5kwp Süd
OpenWB Series2 Standard+
EV: Cupra Born VZ
EV: Cupra Born VZ
beatboxking
Re: Support: EVCC
Ich hab bei meiner openWB auch ein Problem mit dem SOC:
2022-08-02 10:21:40: PID: 2399: Lp1: Error from EVCC: 2022/08/02 10:21:40 rpc error: code = Unknown desc = cannot create vehicle 'bmw': cannot find vehicle: WBY............. (LV0)
2022-08-02 10:21:35: PID: 2399: Lp1: Requesting SoC (LV0)
Grüße
Björn
Grüße
Björn
Re: Support: EVCC
Hallo zusammen, ich bekomme folgende Meldung angezeigt, owohl ich ein Update druchgeführt habe.
Ich dachte, das Thema sei behoben.
Muss ich noch besondere Einstellungen vornehmen, damit der SoC meines Mini angezeigt wird (BMW-ID und VIN sind hinterlegt)?
Vielen Dank für die die Hilfe
Grüsse Winfried
RuntimeError
raise RuntimeError
main()
Request failed
Data-Request failed
Grüsse Winfried
RuntimeError
raise RuntimeError
main()
Request failed
Data-Request failed
Re: Support: EVCC
Sorry ich muss noch mal fragen!andig hat geschrieben: Do Jun 30, 2022 8:09 pmEs läuft ein evcc-Skript on demand. Fiat SoC bekommst Du auch ohne PIN, nur leider einen veralteten...pc1246 hat geschrieben: Fr Jun 24, 2022 2:19 pm Ich verstehe nicht so ganz, wie denn jetzt eigentlich mein SoC in die openWB reinkommt.
@andig: Du/Ihr habt das doch in EVCC behoben, wie bekomme ich das jetzt zueinander?
Muss/Soll ich eine EVCC Instanz laufen lassen? Wenn ja, wie "unterhaelt" sich diese dann mit der openWB?
Gruss Christoph
Kostal Plenticore 10+ G2 BYD 20,4 kWh
Kostal Plenticore 4.2 G2
5 shellies mit integriert
Fiat500E Icon MJ22 an openWB series2 standard+
Re: Support: EVCC
Das Problem ist einfach, dass niemand die OpenWB UI um eine PIN-Eingabe für den Fiat erweitert hat...
