Support: EVCC
mattle1957
Kontaktdaten:
Re: Support: EVCC
Beitrag von mattle1957 »
Ich würde auch eine Spende dafür geben. Gerne auch 20 Euronen.
Martin
PV-Axitec: 9,92 kWp
Alpha ESS Smile 5 (Inverter) + SMA Sunnyboy (WR) in Hybridschaltung
Alpha ESS Speicher: 10,7 kWh (nutzbar)
WB: openWB Standalone mit go e Charger
Fiat 500e Cabrio LaPrima
BMW iX1 xDrive30
Meth
Has thanked: 31 times
Been thanked: 6 times
Re: Support: EVCC
Beitrag von Meth »
Hallo ,
irgendwie geht das ID.3 Modul nicht mehr
Im Status Log
Im EV SoC Log steht
2022-08-31 18:11:27: PID: 28997: Lp1: Error from EVCC: 2022/08/31 18:11:27 rpc error: code = Unknown desc = token is expired by 20h6m59s (LV0) at 84 getAndWriteSoc modules/soc_evcc/main.sh
2022-08-31 18:11:27: PID: 28997: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 73 getAndWriteSoc modules/soc_evcc/main.sh
Spenden tu ich natürlich :-D
Dazu zur Info
Neues Nigthly ist installiert ...
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Meth
Re: Support: EVCC
Beitrag von Meth »
Meth hat geschrieben: Mi Aug 31, 2022 4:14 pm Hallo ,
Im Status Log
Im EV SoC Log steht
Dazu zur Info
Hallo ,
hat sich erledigt .
Stand ein paar Posts weiter vorne .
Token erneuern :-D
Danke aber trotzdem
Schmattek
Re: Support: EVCC
Beitrag von Schmattek »
Ich habe seit heute mal wieder was neues, was ich nicht nachvollziehen kann. Mein e-up stand min. eine Woche voll geladen auf der Einfahrt, da wir im Urlaub waren.
Während dieser Zeit ist mein we-connect-Abo bei VW ausgelaufen. Ich habe es vorgestern um 1 Jahr verlängert und bekomme den Up auch in der App wieder angezeigt mit SoC, Kilometerstand etc.
Die Wallbox hingegen gibt mir seit ich verlängert habe das hier aus:
2022-09-09 15:50:19: PID: 10251: Lp1: Error from EVCC: 2022/09/09 15:50:19 rpc error: code = Unknown desc = batterycharge.auth.forbidden: The referenced vehicle with VIN: WVW***************** could not be found or has no association to the given User (LV0)
2022-09-09 15:50:13: PID: 10251: Lp1: Requesting SoC (LV0)
Logge ich mich bei myVolkswagen ein, steht der Up allerdings noch immer mit dieser VIN in meiner "Garage". Ich bin etwas ratlos was ich da machen kann. Hoffe jemand kann mir helfen.
Bucky2k
Re: Support: EVCC
Beitrag von Bucky2k »
@Andi: Wenn ich die FIAT Pin als Defaultwert jetzt bei allen PKW Typen übergebe (das bekäme ich hin), fängt deine EVCC.bin bzw. der Server inzwischen ab und ignoriert den Pin?
Thelus
Re: Support: EVCC
Beitrag von Thelus »
bei mir aktualisiert sich leider der SOC nicht mehr und ich bekomme folgende Fehlermeldung im LOG:
2022-10-04 12:27:13: PID: 11490: Lp1: Error from EVCC: 2022/10/04 12:27:13 rpc error: code = Unavailable desc = connection error: desc = "transport: authentication handshake failed: tls: first record does not look like a TLS handshake" (LV0)
Über die We Connect App kann ich den SOC ganz normal abrufen.
Jemand ähnliche Probleme ? Oder besser noch eine Lösung?
9,62 kWp, Fronius Symo 10.0-3 M, Fronius Smart Meter, openWB series2 custom + Addon Platine, openWB Version: Stable 1.9.292, VW e-UP
Thelus
Re: Support: EVCC
Hat sich erledigt.
Ich hatte den ausgehenden Datenverkehr der openWB in der Fritbox geblockt. :roll:
Jetzt funktionierts wieder.
uschaurischuum
Re: Support: EVCC
Beitrag von uschaurischuum »
Bei mir bekommt EVCC seit einer Weile einen falschen Ladestand für meinen e-Up!:
2022-10-04 13:40:55: PID: 25773: Lp1: SoC: 86 (LV0)
2022-10-04 13:40:54: PID: 25773: Lp1: Requesting SoC (LV0)
So geht das schon eine Weile, so lange der EV-SoC log zurückreicht. Die WeConnect App zeigt an, dass es fast voll ist. Das Auto lädt auch nicht, was es bei 86% noch müsste (maximal-SoC für PV laden steht auf 90%, und hier scheint die Sonne).
Sehe gerade ich hab noch die 1.9.271... sollte wohl erstmal updaten.
OpenWB Series 2, e-Up!, ID.Buzz, SolarEdge
Bucky2k
Re: Support: EVCC
Bei mir läuft EVCC mit dem eGolf ohne Auffälligkeiten - scheint kein grundsätzliches Problem zu sein
pc1246
Re: Support: EVCC
Beitrag von pc1246 »
Bucky2k hat geschrieben: Fr Sep 09, 2022 6:30 pm @Andi: Wenn ich die FIAT Pin als Defaultwert jetzt bei allen PKW Typen übergebe (das bekäme ich hin), fängt deine EVCC.bin bzw. der Server inzwischen ab und ignoriert den Pin?
Sorry
Aber hast Du da zwischenzeitlich Antwort per PN bekommen?
Das waere fuer alle 500E Fahrer mehr als interessant!
Danke und Gruss
Christoph
Kostal Plenticore 10+ BYD 10,2 kWh 5 shellies mit integriert
Fiat500E Icon MJ22 an openWB series2 standard+
