Support: Mercedes EQ
Heiner
Re: Support: Mercedes EQ
Beitrag von Heiner »
derNeueDet hat geschrieben: Sa Apr 22, 2023 5:51 pm
Heiner hat geschrieben: Sa Apr 22, 2023 4:32 pm Ich habe seit 2 Wochen einen neuen EQA, der sehr häufig Ladefehler anzeigt. Der alte EQA hat an der OpenWB immer problemlos geladen, beim neuen bricht der Ladevorgang mit 3 Phasen fast immer ab, mit nur einer Phase läuft es stabiler, bricht aber nach längerer Zeit auch öfters ab. An anderen Ladegeräten hat das Auto schon einmal stabil geladen, das kann aber auch Zufall sein, so oft haben wir es noch nicht versucht.
Jetzt ist die große Frage: wie finde ich raus, an was das liegt bzw. wie gehe ich mit der Fehlersuche am besten vor? Es kann ja tatsächlich am Auto, an der Hausinstallation oder an der Wallbox liegen:
- Sieht man im Fehlerspeicher des Autos evtl. etwas?
- Wie und wo messe ich am besten, um der Sache auf die Spur zu kommen? (Oszi? Spannungsmesser? Phasen oder CP?)
Hat jemand damit schon Erfahrung? Ich habe die dumpfe Befürchtung, dass, wenn ich das nicht selbst mache, ich von Pontius zu Pilatus geschickt werde.
Hmm, schwer zu sagen mein derzeitiger EQA lädt problemlos. Mir wäre es auch ganz lieb, wenn du einen eigenen Beitrag dazu machen würdest. Hier geht es eigentlich nur um das SoC Modul.
ok, hab in Allgemein neues Thema erstellt. Danke für den Hinweis!
Ihaglc
Has thanked: 29 times
Been thanked: 17 times
Beitrag von Ihaglc »
derNeueDet hat geschrieben: Mo Jan 30, 2023 7:17 pm Demnächst könnt ihr euch auf ein Mercedes Modul für die V2.0 freuen. Bei mir läuft es schon, wenn ich den code noch ein bisschen verschönert habe, reiche ich das mal ein. Aber erst mal gehe ich noch Skifahren. :D
Hallo Det!
Ich denke, vom Skifahren bist Du zurück :)
Wann wird es soweit sein und wir dürfen uns freuen?
Hab schon ein paar Versuche gesehen, aber irgendwo hapert es wohl noch?!
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Been thanked: 49 times
Aktuell geht es nur mit einem Entwicklungsbranch. Und es gibt noch ein Thema mit der Python Installation, da sind die openWB Entwickler dran. Bei mir funktioniert es, aber wie gesagt erst mit manuellem Eingriff in die Installation.
Mehr kann ich dazu gerade nicht beitragen.
Ihaglc
ok, Danke.
kannst Du die manuellen Eingriffeinstellungen in die SW mal posten, oder ist das zu umfangreich und schwierig in der Umsetzung?
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Hallo Mercedes SoC Nutzer, die V2.0 ist ja jetzt so weit, dass sie auch auf einer OpenWB Hatdware laufen kann. Das Modul ist soweit fertig und funktioniert soweit bei mir schon, ist allerdings nur in einem speziellen Entwicklungszweig verfügbar. Wie vor ein paar Tagen schon geschrieben, gibt es auch noch eine Hürde durch die openWB Entwickler zu nehmen, bevor das Modul dann in den Master Bransch rein kann. Ich würde es daher gerade noch nicht empfehlen, mit einer anderen SD Karte Box auf V2.0 zu bringen, wenn ihr den Mercedes SoC nutzen wollt. Bitte also noch ein bisschen Geduld.
DirkS
Beitrag von DirkS »
seit heute 13 uhr ist der Token ausgelaufen. Ein neues einrichten schlägt fehl. Ist mal wieder die API von Mercedes Down?
2023-06-01 13:56:01: Lp1: PID:28126: {"error":"invalid_request","error_description":"Refresh token is invalid or has already been claimed by another client."}
2023-06-01 13:56:01: Lp1: PID:28126: Refresh Request fehlgeschlagen Code: 400 (Bad Request)
2023-06-01 13:56:00: Lp1: PID:28126: Token expires in: -7603s
PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_eq_lastresp'
    with open(ramdisk_dir + 'soc_eq_lastresp', 'w') as fd:
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_eq/soc.py", line 125, in <module>
2023-06-01 13:50:37: Lp1: PID:20373: Token expires in: -7280s
2023-06-01 13:50:09: Lp1: PID:16917: Token expires in: -7252s
2023-06-01 13:46:18: Lp1: PID:20287: {"error":"invalid_request","error_description":"Refresh token is invalid or has already been claimed by another client."}
2023-06-01 13:46:18: Lp1: PID:20287: Refresh Request fehlgeschlagen Code: 400 (Bad Request)
2023-06-01 13:46:17: Lp1: PID:20287: Token expires in: -7020s
2023-06-01 12:55:48: Lp1: PID:1309: {"error":"invalid_request","error_description":"Refresh token is invalid or has already been claimed by another client."}
2023-06-01 12:55:48: Lp1: PID:1309: Refresh Request fehlgeschlagen Code: 400 (Bad Request)
2023-06-01 12:55:47: Lp1: PID:1309: Token expires in: -3990s
</html>
</body>
<hr><center>nginx</center>
<center><h1>502 Bad Gateway</h1></center>
<body>
<head><title>502 Bad Gateway</title></head>
Bei mir kommt die gleiche Fehlermeldung. Hab gerade mal per VPN auf meiner Box geschaut.
Kann bitte jemand eine Meldung bei Mercedes Developer auf machen, ich bin gerade im Urlaub.
Bei der Neuanmeldung kommt auch ein Bad Gateway 502. Hoffe sie bekommen das wieder hin.
ragsna
Beitrag von ragsna »
Habe ein Ticket bei MB eröffnet.
