Support: Tesla
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Re: Support: Tesla
Hatte mir über das Wochenende das Projekt mal angesehen. Ist etwas gefrickel, aber die Verbindung klappt jetzt. Leider unterstützt die verwendete Bibliothek noch keinen CarState, liest also nicht den SoC aus. Es wird aber bereits dran gearbeitet.
Das ist aber definitiv (noch?) kein Projekt, was man einfach so auf einen ESP32 flashed und fertig. Die WLAN-Zugangsdaten sowie VIN/MAC des eigenen Tesla sind fix in die Firmware einkompiliert. Heißt also, dass jeder die Firmware für seinen Anwendungsfall selber bauen muss.
Der-Kieler
Re: Support: Tesla
Beitrag von Der-Kieler »
Ziemlicher Aufwand extra zwei Systeme dafür aufzusetzen. :-/
humschti
Has thanked: 39 times
Been thanked: 17 times
Re: Support: Tesla
Beitrag von humschti »
In dem Fall wird es trotzdem noch eine API Anbindung für die openWB geben?
Re: Support: Tesla
Hängt etwas davon ab, wie wir intern mit der Abschaltung der lokalen Powerwall API umgehen. Wenn es keine Alternative für einen lokalen Zugang mehr gibt, muss man sich zwangsläufig die Online API von Tesla ansehen. Ob dann ebenfalls die Fahrzeugdaten darüber implementiert werden, ist aber noch nicht entschieden. Bei Tesla macht sich nicht nur der Big Boss bei den Anwendern gerade unbeliebt. :?
bluppdiwupp
Re: Support: Tesla
Beitrag von bluppdiwupp »
Gibt es eine Lösung, wenn man 2 Tesla's hat, um den Soc auszulesen?
Mit dem Token sind die Werte gleich.
Re: Support: Tesla
Du hast den Fahrzeugen aber schon verschiedene IDs zugeordnet?
Bildschirmfoto vom 2025-09-17 07-57-30.png (77.71 KiB) 12115 mal betrachtet
Tesla-Andi
Re: Support: Tesla
Beitrag von Tesla-Andi »
Ich hatte das mit den IDs auch schon mal ausprobiert aber richtig geklappt hat es bislang nie. War mir dann auch nicht so wichtig weil der 2. Tesla von der Tochter ist und nur selten bei uns geladen wird.
Gibt es denn eine Anleitung was man genau dort eintragen muss bei 2 Fahrzeugen? 0 oder 1 oder 2....?
Re: Support: Tesla
Normalerweise ist das aufsteigend, also 0, 1, 2... Mangels mehrerer Fahrzeuge kann ich das nicht testen.
Im Debug Log steht, was vom Server empfangen wurde.
Ich wollte den Zugriff auch immer mal auf die VIN umstellen, bin aber nie dazu gekommen.
bluppdiwupp
Re: Support: Tesla
Die ID's sind unterschiedlich. Leider klappt es nicht.
Re: Support: Tesla
Dann in den Einstellungen den Loglevel auf Debug stellen, von beiden Fahrzeugen den SoC-Abruf triggern und das SoC Log posten. Kannst es mir auch als PN schicken, wenn es nicht öffentlich sein soll.
Achtung: dort können sensible Daten enthalten sein!
