SOC: VWID
dadull110
Re: SOC: VWID
Beitrag von dadull110 »
Danke, das probiere ich jetzt noch aus.
Daniel
dadull110
Re: SOC: VWID
Auf die aktuelle Nightly updaten wenn nicht schon seit dem Stromausfall gemacht
Die aktuellste Nightly ist installiert. Soll ich trotzdem noch mal auf "update" klicken?
- Im VW-Account anmelden und evtl. anstehende T&Cs akzeptieren.
da gab es nichts neues zu akzeptieren
- Im VW Account anmelden und im Profil das Land auf ein anderes ändern, speichern, zurück ändern und speichern (->Links im ersten Post in diesem Thema).
Das habe ich gerade gemacht. Bisher ohne Ergebnis. Es kann jetzt natürlich auch sein dass der VW gerade keine Daten sendet, daher werde ich mal bis morgen warten und mich wieder melden.
Edit um 22:56h
Funktioniert wieder :-)
Ob es wirklich daran gelegen hat das Land im Account zu ändern?
Danke!
Daniel
rleidner
Has thanked: 98 times
Been thanked: 199 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von rleidner »
Super - Dann war es der Trick mit dem Land;
ich kenne keine Details aber vermute durch das Speichern des Profils wird irgendetwas zurückgesetzt, das den Abruf blockiert hatte.
k0aLa
Has thanked: 9 times
Been thanked: 4 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von k0aLa »
unter der Version 2.1.6 Patch 1 hatte ich das hier bereits breit diskutierte Problem mit dem Fehlenden VWID Eintrag in der Konfiguration des SoC- Moduls. Daher habe ich mich riesig über die Veröffentlichung der Version 2.1.7 gefreut.
Leider besteht das Problem mit der Auswahl / Anzeige des VW-SoC Moduls in der Konfiguration weiterhin. Es scheint so, dass mit dem neuen Release eine Scroll-Funktion für kleinere Auflösungen mitgekommen ist, allerdings wird mir dennoch nicht das VW-Modul angezeigt. Die Liste hört weiterhin nach dem Tronity Modul auf (Browsercache mehrfach geleert und verschiedenste Browser getestet.
Habe testweise mal ein neues Fahrzeug angelegt, aber auch da fehlt in der Auswahl das VW-SoC-Modul. :(
Gibt es da einen alternativen Lösungsweg / Workaround für das Problem?
rleidner
Re: SOC: VWID
k0aLa hat geschrieben: Mi Mär 12, 2025 3:30 pm Hallo zusammen,
Seltsam, das sollte durch ein Update auf die 2.1.7 eigentlich behebbar sein.
Vielleicht auch mal den Browsercache löschen.
Wenn das nicht hilft bitte im Feedback-Thema zur Release melden, das hat aus meiner Sicht mit dem VWID-SoC-Modul nichts zu tun.
k0aLa
Re: SOC: VWID
Beitrag von k0aLa »
rleidner hat geschrieben: Mi Mär 12, 2025 3:44 pm Seltsam, das sollte durch ein Update auf die 2.1.7 eigentlich behebbar sein.
Besten Dank für die schnelle Rückmeldung. Ein manueller Neustart nach dem Update hat das Problem gelöst.
Das VW-SoC-Modul ist jetzt verfügbar und konnte auch erfolgreich konfiguriert werden. *WoOHOo*
rleidner
Re: SOC: VWID
rleidner
Re: SOC: VWID
In owb 2.1.8 Alpha 1 / master ist jetzt eine neue Version des VWId SoC-Moduls enthalten mit diesen Änderungen:
- Optionale Berechnung des SoC während der Ladung durch openwb
- Der Zeitstempel des SoC im Status zeigt den vom VW-Server gelieferten Zeitstempel an oder - falls eingeschaltet - den Zeitpunkt der letzten Berechnung.
- Die Konfiguration hat jetzt einen Link auf die Wiki-Seite zum VWId-SoC-Modul
Die optionale Berechnung wurde eingeführt, weil beobachtet wurde, dass die Fahrzeugdaten nach einiger Zeit vom VW-Server nicht mehr durchgehend aktualisiert wurden.
hoppgoblin
Re: SOC: VWID
Beitrag von hoppgoblin »
Bei mir hat auch die VW-App funktioniert und trotzdem konnte die OpenWB nicht zugreifen. Habe mich dann am PC per Browser bei VW eingeloggt und es kam direkt noch eine offene Einwilligung. Die habe ich gegeben und jetzt funktionert es wieder. Grüße
Focko
Been thanked: 5 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von Focko »
Guten Tag Leute,
ich hätte da mal eine Frage: Kann man den SOC eines Id5 pro in die OpenWB bekommen auch wenn das WE Connect plus Abo nicht gebucht wurde?
Der Hintergrund ist, dass ich das Abo nicht brauche, es reicht lediglich den SOC in die Open zu bekommen. Geht das ohne Abo?
Das Abo kostet immerhin 149€ im Jahr! Das ist mir für die mickrigen Funktionen definitiv zu teuer.
May some sun always shine on pv...
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
