Support: Mercedes EQ
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Re: Support: Mercedes EQ
Das Entwicklungssystem bei mir läuft schon
. Aber wie Lutz gesagt hat müsst ihr nich ein bisschen warten.
Habe mal den mercedes soc Zweig installiert.
Beim Anmelden mit Client id usw. Kommt nur Bad request mit der URL von der standalone und dem Modul.
Gespeichert habe ich vorher die Daten schon und auch ein neustart. Trotzdem kommt Bad request.
Grüße
Heinz-Jörg
Grüße
Heinz-Jörg
Senec V3 Speicher
Senec V3 Speicher
Hast du jetzt echt erwartet, dass du den Branch installierst und dann tut es? Dann wäre ja nichts mehr daran zu ändern und es könnte sofort in den Master Zweig aufgenommen werden.
Geduld Geduld.
Lutz und oder Lena arbeiten schon dran. Von meiner Seite ist nichts mehr zu tun. Lasst doch den Entwicklern wenigstens das WE.
Geduld Geduld.
martinbrokate
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 1 time
- Kontaktdaten:
Hallo, ich habe leider schon seit mitte Juni keine SOC Übertragung zur OpenWB. Ein Neu Anmeldung bescherte mir das Problem mit der Redirect URL. Es wurde ein Ticket erstellt bei Mercedes, welches heute geschlossen wurde. So langsam nervt es!
Auszug aus der Mail von heute:
das Entwicklungsteam ist noch dabei das Redirect URL Problem zu lösen. Leider können wir keine Einschätzung geben wann der Fix durch ist. Es wird eine Meldung geben sobald dieser behoben wurde.
Wir werden das Ticket vorerst schließen.
Wir entschuldigen uns für die entstanden Unannehmlichkeiten
Br,
Br,
PV 4,32kwp aus 2003, PV 5,4kwp aus 2010, PV 42,21kwp aus 2010 mit oWB Custom aus 2022, und EQA 250.
Hmm, kann ich verstehen. Welche Fehlermeldung kommt denn bei dir?
Hätte eigentlich erwartet, dass das bei Bestandseinträgen keine Rolle spielt.
Meine 3 Systeme laufen alle einfach weiter. Habe aber noch nicht probiert, was passiert, wenn ich eine Neuanmeldung über MercedesMe mache.
Ähh Moment, auf der Developer Seite kommt jetzt aber ein neuer Hinweis.
Muss dann im Developer Portal UND in der openWB Konfiguration identisch eingetragen sein.
Es sollte also möglich sein, den Eintrag entsprechend mit dem Hostname zu machen, sofern dein DNS richtig funktioniert, wovon ich ausgehe.It is not possible at the moment to set IP-addresses as redirect URLs, other formats are not affected.
martinbrokate
- Kontaktdaten:
Das gleiche Bild wie hier schon am 15.7. in der Gruppe gepostet. Bad request.
shesse
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 10 times
Hast Du es mal mit einem FQDN versucht?
Bei mir geht http://openwb.fritz.box/openWB/modules/soc_eq/callback_lp.php einwandfrei
Achtung, auch auf entsprechende Groß/Kleinschreibung achten bei den Eingaben der URL. So wie von shesse gezeigt, ist es korrekt und muss identisch auch dann in Developer.mercedes.com gepflegt sein.
Wenn du willst, zeig mal deine Einträge bei Der URL im Developer Portal und in der openWB
