Seite 59 von 87
Re: SOC: VWID
Verfasst: Do Okt 23, 2025 3:40 pm
von rleidner
aaronE hat geschrieben: Do Okt 23, 2025 3:24 pm
Wir überlegen uns aktuell, uns einen ID3 zuzulegen.
Nun stellt sich für uns die Frage nach dem SoC-Abruf.
Es gibt beim ID3 (bzw. bei VW generell) zwei "Pakete" für smarte Funktionen. Brauche ich zum Abruf des SoCs das "höhere" We Connect Plus oder reicht das niedrigere Paket, das ab Lieferung 10 Jahre inklusive ist?
Aaron Eisele
Die Antwort steht im Beitrag über Deiner Frage:
viewtopic.php?p=132820#p132820
Re: SOC: VWID
Verfasst: Mo Nov 24, 2025 2:38 pm
von Saharel
mir ist aufgefallen, dass das auslesen des SOC bei meinem ID7 nicht mehr funktioniert.
Der Fehler ist leider nichtssagend:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 76, in update
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 132, in _get_carstate_by_source
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/soc.py", line 26, in updater
return fetch(vehicle_update_data, vehicle_config, vehicle)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/soc.py", line 19, in fetch
soc, range, soc_ts, soc_tsX = api.fetch_soc(config, vehicle)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/api.py", line 31, in fetch_soc
soc, range, soc_ts, soc_tsX = loop.run_until_complete(a._fetch_soc())
File "/usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 642, in run_until_complete
return future.result()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/api.py", line 20, in _fetch_soc
return await super().request_data(vwid)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwgroup/vwgroup.py", line 69, in request_data
self.data = await library.get_status()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/libvwid.py", line 244, in get_status
if await self.reconnect():
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/libvwid.py", line 143, in reconnect
response = await self.session.post(LOGIN_HANDLER_BASE+action, data=form)
TypeError: can only concatenate str (not "NoneType") to str
Hat sonst noch jemand das Problem? Die Tips im Wiki haben alle leider nicht geholfe.
Re: SOC: VWID
Verfasst: Mo Nov 24, 2025 2:46 pm
von rleidner
Saharel hat geschrieben: Mo Nov 24, 2025 2:38 pm
Das geht bei mir auch nicht, möglicherweise nur temporär - letzte Woche gab es auch schon zeitweise Fehler.
Es scheint auch andere Anwendungen zu betreffen, die soc/range von Servers der VW-Group auslesen.
Ich werde erst mal abwarten, ob es sich selbst behebt wie letzte Woche.
Falls es bis morgen nicht funktioniert, werde ich versuchen, das zu lösen.
Re: SOC: VWID
Verfasst: Mo Nov 24, 2025 2:49 pm
von stefan_o
Bei mir das gleiche Problem, um 10:21 ging es noch, seit 10:26 die gleichen Fehlermeldungen wie bei dir.
Die VW App funktioniert weiterhin problemlos um den Ladestand anzuzeigen
Re: SOC: VWID
Verfasst: Mo Nov 24, 2025 7:17 pm
von waxipedia
Ich nutze zwar gerade nicht das Modul hier, sondern etwas anderes (WeConnect-cli) - aber auch das hat die gleiche Symptomatik. Was mir so aufgefallen ist, dass ich mich in den letzten Tagen ziemlich häufig neu anmelden musste. Die Widgets der offiziellen VW App waren immer wieder ausgegraut. So etwas nervt. Vor allem wenn man viele Automatismen vom SOC abhängig macht.
Re: SOC: VWID
Verfasst: Mo Nov 24, 2025 8:10 pm
von rleidner
VW hat da einiges geändert - ich bin dran.
Re: SOC: VWID
Verfasst: Di Nov 25, 2025 9:00 am
von Harald53
Servus, ich habe einen id.buzz an der wallbox.
Nutze VW Connect Plus.
Habe seit gestern auch die Zugriffsfehler.
Leider weiß ich nicht, wie man FehlerCode im eigenen Fenster eingibt, deshalb ist er hier reinkopiert.
Logfile
2025-11-24 20:11:32,674 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:242} - {INFO:fetch soc_ev5} - Reconnecting
2025-11-24 20:11:33,072 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:fetch soc_ev5} - VWId: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> ('can only concatenate str (not "NoneType") to str',), Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/libvwid.py", line 243, in get_status
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/libvwid.py", line 142, in reconnect
Re: SOC: VWID
Verfasst: Di Nov 25, 2025 10:01 am
von Pedro68
Bei meiner OpenWB mit Software 2.1.8 Release Patch 4 funktioniert das Auslesen des SOC's meines VW e-up nicht mehr.
Ich verwende das SoC-Modul VWId
Die Fehlermeldung lautet:
Modulmeldung: <class 'TypeError'> ('can only concatenate str (not "NoneType") to str',)
Re: SOC: VWID
Verfasst: Di Nov 25, 2025 10:30 am
von LutzB
Harald53 hat geschrieben: Di Nov 25, 2025 9:00 am
Pedro68 hat geschrieben: Di Nov 25, 2025 10:01 am
Bitte lest euch doch vor dem Posten mal die letzten Antworten in diesem Beitrag durch.
Re: SOC: VWID
Verfasst: Di Nov 25, 2025 6:58 pm
von streetracer
Ich habe mir die letzten Seiten komplett durchgelesen, komme aber auch nicht drauf was Du mir (und Harald bzw. Petro) damit sagen willst.
Hab die Tricks aus dem Wiki befolgt, sogar die Fahrzeuge neu angelegt und erhalte den gleichen Fehler wie Harald....
2025-11-25 19:53:17,838 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:fetch soc_ev5} - VWId: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> ('can only concatenate str (not "NoneType") to str',), Traceback:
