Support: EVCC
Proxima
Has thanked: 3 times
Re: Support: EVCC
Beitrag von Proxima »
Nein, nicht selber implementiert.
Das Thema, dass die PIN, welche für FIAT 500e nötig ist, nicht in den Einstellungen eingegeben werden kann, besteht ja (seit Monaten) immer noch. Wenn man in der FIAT-App den SOc abfrägt und dort die PIN eingibt, lässt sich der SOC auch in der oWB aktualisieren. Das scheint aber nur kurz, zeitlich begrenzt, zu funktionieren, denn während dem Ladevorgang wird der SOC nicht weiter aktualisiert, weshalb einige der wirklich guten Funktionen der oWB nicht nutzbar sind.
Selber implementieren, indem man das hart in den Programmcode schreibt, geht nicht, da kein Zugriff auf das Dateisystem besteht (User-Kennwort unbekannt). Man könnte sich das Passwort von oWB geben lassen, hat danach jedoch keinen Anspruch mehr auf Support, bzw. NUR noch kostenpflichtig.
Daher betteln ja ich (und andere) immer wieder mal, dass sich jemand dem Thema an nimmt.
Das Thema mit der Fehlermeldung in meinem Post ist ein anderes und betrifft den anderen Ladepunkt (LP2) an dem der etron angeschlossen ist.
PV 1 : 10,25 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
BATT : VARTA Element S5 BackUp 18kWh
WB 1 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
WB 2 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
BEV 1: FIAT 500e Icon
BEV 2: SKODA Elroq RS
Bucky2k
Re: Support: EVCC
Beitrag von Bucky2k »
Ach, sorry. Habe garnicht bemerkt, das beide Posts von Dir kommen
Proxima
Re: Support: EVCC
Kein Problem ...
... eine Idee zu der Meldung ???
2023-01-11 18:22:35: PID: 14101: Lp2: Error from EVCC: 2023/01/11 18:22:35 rpc error: code = Unknown desc = parsing time "" as "2006-01-02T15:04:05Z07:00": cannot parse "" as "2006" (LV0)
PV 1 : 10,25 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
Bucky2k
Re: Support: EVCC
Hast du es Andi im GitHub als issue eingestellt?
Kilian83
Re: Support: EVCC
Beitrag von Kilian83 »
Hallo.
Leider liest meine wallbox den soc unseres eups nicht mehr aus, obwohl das evcc Modul noch hinterlegt Ist und ich ein Update gemacht habe. Könnte es daran liegen, dass ich die Zahlung an Github von PayPal auf Kreditkarte umgestellt habe und unser Token abgelaufen Ist dadurch?
Vielem dank für eine Antwort.
VG Kilian
Kilian83
Re: Support: EVCC
edit by admin - Bitte code-Block verwenden </>
Im EV soc Log steht folgendes (unten wiederholt es sich dann weiter):
2023-01-31 19:42:39: PID: 24272: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:42:20: PID: 23006: Lp1: Error from EVCC: 2023/01/31 19:42:20 rpc error: code = Unknown desc = token is expired by 47h15m41s (LV0)
2023-01-31 19:42:19: PID: 23006: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2023-01-31 19:41:57: PID: 21702: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:41:37: PID: 20420: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:41:17: PID: 19151: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:40:58: PID: 17858: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:40:38: PID: 16594: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:40:18: PID: 15335: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:39:58: PID: 13732: Lp1: Error from EVCC: 2023/01/31 19:39:58 rpc error: code = Unknown desc = token is expired by 47h13m19s (LV0)
2023-01-31 19:39:57: PID: 13732: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2023-01-31 19:39:38: PID: 12460: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:39:18: PID: 11151: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:38:59: PID: 9692: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:38:39: PID: 8417: Lp1: Error from EVCC: 2023/01/31 19:38:39 rpc error: code = Unknown desc = token is expired by 47h12m0s (LV0)
2023-01-31 19:38:39: PID: 8417: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2023-01-31 19:38:19: PID: 7149: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:37:58: PID: 5846: Lp1: Error from EVCC: 2023/01/31 19:37:58 rpc error: code = Unknown desc = token is expired by 47h11m19s (LV0)
2023-01-31 19:37:58: PID: 5846: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2023-01-31 19:37:38: PID: 4581: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:37:18: PID: 3323: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:36:57: PID: 1961: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:36:37: PID: 657: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:36:17: PID: 31832: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:35:58: PID: 30527: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:35:38: PID: 29261: Lp1: Error from EVCC: 2023/01/31 19:35:38 rpc error: code = Unknown desc = token is expired by 47h8m59s (LV0)
2023-01-31 19:35:38: PID: 29261: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2023-01-31 19:35:18: PID: 27996: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:34:59: PID: 26419: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:34:38: PID: 25152: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:34:09: PID: 23870: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:33:49: PID: 22549: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:33:11: PID: 21179: Lp1: Error from EVCC: 2023/01/31 19:33:11 rpc error: code = Unknown desc = token is expired by 47h6m32s (LV0)
2023-01-31 19:33:11: PID: 21179: Lp1: Requesting SoC (LV0)
**** REBOOT ****
2023-01-31 19:31:39: PID: 18245: Lp1: Error from EVCC: 2023/01/31 19:31:39 rpc error: code = Unknown desc = token is expired by 47h5m0s (LV0)
2023-01-31 19:31:38: PID: 18245: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2023-01-31 19:31:18: PID: 16975: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:30:58: PID: 15678: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:30:38: PID: 14410: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:30:10: PID: 13120: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:29:38: PID: 11521: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:29:19: PID: 10236: Lp1: Error from EVCC: 2023/01/31 19:29:19 rpc error: code = Unknown desc = token is expired by 47h2m40s (LV0)
2023-01-31 19:29:18: PID: 10236: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2023-01-31 19:28:42: PID: 8843: Lp1: Error from EVCC: 2023/01/31 19:28:42 rpc error: code = Unknown desc = token is expired by 47h2m3s (LV0)
2023-01-31 19:28:41: PID: 8843: Lp1: Requesting SoC (LV0)
**** REBOOT ****
2023-01-31 19:26:56: PID: 5913: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:26:37: PID: 4637: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:26:17: PID: 3377: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:25:59: PID: 2044: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:25:39: PID: 731: Lp1: Error from EVCC: 2023/01/31 19:25:39 rpc error: code = Unknown desc = token is expired by 46h59m0s (LV0)
2023-01-31 19:25:38: PID: 731: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2023-01-31 19:25:18: PID: 31914: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:25:14: PID: 31832: Lp1: Error from EVCC: 2023/01/31 19:25:14 rpc error: code = Unknown desc = token is expired by 46h58m35s (LV0)
2023-01-31 19:25:14: PID: 31832: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2023-01-31 19:24:57: PID: 30309: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:24:38: PID: 29061: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:24:17: PID: 27805: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:23:58: PID: 26510: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:23:38: PID: 25262: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:23:19: PID: 24003: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:22:57: PID: 22715: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:22:37: PID: 21463: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:22:17: PID: 20206: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:21:58: PID: 18919: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:21:38: PID: 17656: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:21:18: PID: 16406: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:20:57: PID: 15114: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:20:37: PID: 13866: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:20:17: PID: 12550: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:19:58: PID: 10983: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:19:37: PID: 9736: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:19:18: PID: 8479: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:18:59: PID: 7193: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:18:39: PID: 5937: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:18:19: PID: 4684: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:17:58: PID: 3399: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:17:38: PID: 2085: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:17:19: PID: 777: Lp1: Error from EVCC: 2023/01/31 19:17:19 rpc error: code = Unknown desc = token is expired by 46h50m40s (LV0)
2023-01-31 19:17:18: PID: 777: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2023-01-31 19:16:57: PID: 31901: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:16:38: PID: 30646: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:16:17: PID: 29397: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:15:59: PID: 28113: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:15:39: PID: 26848: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:15:19: PID: 25596: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:14:58: PID: 24027: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-01-31 19:14:38: PID: 22771: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
Bucky2k
Re: Support: EVCC
Token seit 47h abgelaufen, das steht da doch
Kilian83
Re: Support: EVCC
OK danke. Dann versuche ich Mal Andig zu kontaktieren für einen neuen Token...
VG Kilian
Bucky2k
Re: Support: EVCC
Den Token lädst du einfach bei Github neu herunter
Kilian83
Re: Support: EVCC
Abh okay Danke
