SOC: VWID
Lynx42
Has thanked: 9 times
Been thanked: 4 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von Lynx42 »
streetracer hat geschrieben: Di Nov 25, 2025 6:58 pm
Ich habe mir die letzten Seiten komplett durchgelesen, komme aber auch nicht drauf was Du mir (und Harald bzw. Petro) damit sagen willst.
Er möchte dir sagen, dass rleidner gestern geschrieben hat, dass er sich drum kümmern wird. Es ist allerdings in der Tat nicht direkt zu verstehen, wenn man nicht weiß, dass rleidner die Schnittstelle (meines Wissens nach) (mit)pflegt.
rleidner hat geschrieben: Mo Nov 24, 2025 8:10 pm VW hat da einiges geändert - ich bin dran.
Dafür auf jeden Fall schonmal vielen Dank! Die Funktionalität ist ungemein wichtig.
streetracer
Re: SOC: VWID
Beitrag von streetracer »
Meines Dankes dafür kann er sich ebenfalls sicher sein,. Aktuell laden meine beiden Fahrzeuge nämlich gar nicht mehr zuverlässig da sie sich ja am SoC der eingespielt wird orientieren und da dieser spontan mal auf "0" und dann wieder auf "100" steht geht die Ladung an und aus.
Hat jemand einen Tip wie ich das aktuell überbrücken kann bis ein Fix kommt?
humschti
Has thanked: 41 times
Been thanked: 18 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von humschti »
SoC Abfrage deaktivieren
rleidner
Has thanked: 108 times
Been thanked: 222 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von rleidner »
Lutz hat dies gemeint: viewtopic.php?p=136545#p136545
kurzes Update dazu:
Im Wesentlichen läuft es schon wieder bis auf die Tokenverwaltung...
heschpv
Re: SOC: VWID
Beitrag von heschpv »
Das wird nur noch in der 2.xxx Version korrigiert , oder?
rleidner
Re: SOC: VWID
heschpv hat geschrieben: Di Nov 25, 2025 9:21 pm Das wird nur noch in der 2.xxx Version korrigiert , oder?
Ja, das ist momentan nur für die 2.x geplant.
Das Problem bei 1.9 ist, dass es keine Updates mehr gibt.
Selbst wenn ich einen PR machen würde, wird er nicht als regulärer update ankommen.
Daneben gibt es technischer Gründe, das in 1.9 eher nicht zu versuchen.
JOGRA
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von JOGRA »
streetracer hat geschrieben: Di Nov 25, 2025 7:40 pm
1. Auf Startseite "Mindest-SoC für das Fahrzeug" auf 0% (AUS) stellen
2a. Konfiguration - Fahrzeuge >> Fahrzeuge >> "SoC-Modul des Fahrzeugs" auf 'Manueller SoC' stellen
2b. Konfiguration - Fahrzeuge >> Fahrzeug-Profile >> Kapazität Batterie und Wirkungsgrad Ladeelektronik müssen korrekt hinterlegt sein
3. Auf Startseite den aktuellen SoC mit Klick auf Stift-Symbol manuell eingeben (muss nach jeder Fahrt gemacht werden). Der SoC wird dann abhängig von der Ladeleistung berechnet und Ladung stoppt beim Erreichen der Ziel-SoC-Vorgabe.
PV 9,75 kWp + FRONIUS 10 kW Gen24 + BYD HVS 10,2 (Hybridanbindung, nicht steuerbar via OpenWB)
VW ID.3 - 58 kWh - Bj. 2022 - SW V3.8
OpenWB Series2 Standard+ (Bj. 2022 - kein Eigenbau) - V2.1.9 Release
hauskrafti
Kontaktdaten:
Re: SOC: VWID
Beitrag von hauskrafti »
streetracer hat geschrieben: Di Nov 25, 2025 7:40 pm Hat jemand einen Tip wie ich das aktuell überbrücken kann bis ein Fix kommt?
Ich schiebe der openWB den SoC über meine Heimautomatisierung mit ioBroker unter. Dort wurde heute ein funktionierender Fix bekanntgegeben. Mit der Simple API wird der Datenpunkt per http abfragbar, was man bei der openWB zum Glück als SoC-Modul hinterlegen kann. So habe ich das bei der 1.9er früher gemacht, weil es bei meinem alten PHEV kein funktionierendes SoC-Modul gab. Jetzt hilft das glücklicherweise auch bei diesem Problem. :-)
Ist jetzt zwar nur ne Lösung für Leute mit Heimautomatisierung, aber ich wäre damals auch nicht selbst drauf gekommen, wenn ich es nicht irgendwo gelesen hätte. ;-)
21,75 kWp PV-Anlage, 19 kWh E3/DC-Speicher, VW ID.7 Tourer Pro
audiraudi
Re: SOC: VWID
Beitrag von audiraudi »
Bei mir läuft es leider noch nicht
System : 2.1.8-Patch.4
SOC Modul: VWID
Fahrzeug: E-Golf
Muss ich noch irgendetwas umstellen? oder Software updaten ? , Danke
Kostal Plenticore mit Elgris KSME
Kostal Piko
E Golf
Iobrocker
Homematic
rleidner
Re: SOC: VWID
rleidner hat geschrieben: Di Nov 25, 2025 8:16 pm kurzes Update dazu:
PR ist erstellt: https://github.com/openWB/core/pull/2978
Leider meldet der Check in github Unmengen an Fehlermeldungen, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann...
Ich hoffe Lutz oder Lena können hier helfen.
