SOC BMW
- Has thanked: 205 times
- Been thanked: 233 times
Re: SOC BMW
Ich habe hier mehrere i3-Kollegen im monitoring. Da fiel bis dato - gefühlt- jede Woche die SoC-Auslesung mit der Bimmer-Var. aus. Dahingehend teste ich kurzfristig deine neue Version. Großes Dankeschön!
rleidner
- Has thanked: 93 times
- Been thanked: 188 times
Re: SOC BMW
Gerne, ich hoffe, es bringt eine Verbesserung.aiole hat geschrieben: Do Jan 16, 2025 10:49 am Ich habe hier mehrere i3-Kollegen im monitoring. Da fiel bis dato - gefühlt- jede Woche die SoC-Auslesung mit der Bimmer-Var. aus. Dahingehend teste ich kurzfristig deine neue Version. Großes Dankeschön!
Das Beibehalten der session_id/gcid ist jetzt sowohl in 2.x/bimmer als auch 1.9 enthalten.
Wir sollten ja dann Anfang Februar ein erstes Bild haben, wie es funktioniert.
Re: SOC BMW
Ich bin nicht sicher, obs hier hin gehört:
Bin gerade von 1.9 auf 2.1.6 hoch (da 1.9 SD Card auf Datensystemebene Fehler aufwies) und arbeite mich nun in die 2.X ein
Tolle Software, muss ich schon sagen.
Nur das FahrzeugModul gibt mir folgenden Fehler aus:
Das SoC Log ist noch nicht geladen (gerade erst aktualisiert und konfiguriert).
Ist das alles schon bekannt? Habe ich etwas fehlkonfiguriert? BIMMER ist nur für 1 Fahrzeug aktiv (ohnehin ist nur das StandardFahrzeug hinterlegt).
<class 'bimmer_connected.models.MyBMWAuthError'> ('HTTPStatusError: invalid_client - Client authentication failed (e.g., login failure, unknown client, no client authentication included or unsupported authentication method)',)Ist das alles schon bekannt? Habe ich etwas fehlkonfiguriert? BIMMER ist nur für 1 Fahrzeug aktiv (ohnehin ist nur das StandardFahrzeug hinterlegt).
16,08 kWp via 2x Sungrow SH10RT V112 - Sungrow SBR128 Speicher mit 12,8 kWh - openWB series 1 (22kW, SW 2.X) - Solvis Mia 14kW Wärmepumpe - BMW i3 94 Ah
rleidner
Re: SOC BMW
Das BMW - Modul mit Captcha beim Login funktioniert zur Zeit nur im Master Branch (2.1.7 Alpha 1 bzw. 2.1.7 Beta 1)zergchen hat geschrieben: Do Jan 16, 2025 4:42 pm Ich bin nicht sicher, obs hier hin gehört:
Bin gerade von 1.9 auf 2.1.6 hoch (da 1.9 SD Card auf Datensystemebene Fehler aufwies) und arbeite mich nun in die 2.X einTolle Software, muss ich schon sagen.
Das SoC Log ist noch nicht geladen (gerade erst aktualisiert und konfiguriert).Code: Alles auswählen
Re: SOC BMW
Ah, super, danke, erklärt es natürlich, hätte ein wenig weiter zurückblättern sollen
gdfde
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 4 times
Re: SOC BMW
Ich auch, hab soeben einen Update gemacht.aiole hat geschrieben: Do Jan 16, 2025 10:49 am Dahingehend teste ich kurzfristig deine neue Version. Großes Dankeschön!
d.h. in 7-8 Tagen sollten wir wissen, ob es das Problem löst.
Vielen dank nochmal @rleidner
Re: SOC BMW
auch bei mir heute über Nacht ungültig geworden. Davor gab es aber einen HTTP Error :
2025-01-16 23:44:39,612 - {bimmer_connected.api.client:86} - {ERROR:fetch soc_ev1} - MyBMWAPIError due to HTTPStatusError: Internal Server Error -
2025-01-16 23:44:39,619 - {modules.vehicles.bmwbc.api:175} - {ERROR:fetch soc_ev1} - bmwbc.fetch_soc: requestData Error, vnum: 1 err=MyBMWAPIError('HTTPStatusError: Internal Server Error - '), type(err)=<class 'bimmer_connected.models.MyBMWAPIError'>
2025-01-16 23:44:39,650 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev1} - BMW (Bimmer): FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'bimmer_connected.models.MyBMWAPIError'> ('HTTPStatusError: Internal Server Error - ',), Traceback:
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/bimmer_connected/api/client.py", line 77, in raise_for_status_event_handler
response.raise_for_status()
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/httpx/_models.py", line 761, in raise_for_status
raise HTTPStatusError(message, request=request, response=self)
httpx.HTTPStatusError: Server error '500 Internal Server Error' for url 'https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-vcs/v5/vehicle-list'
For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/500-
rleidner
Re: SOC BMW
OK, schon mal danke für die ersten Rückmeldungen.
Eine Neuanmeldung mit Captcha könnte normal sein, da nur dann die id's neu angelegt werden.
Bitte weiter beobachten und das Verhalten hier dokumentieren.
Re: SOC BMW
Ja - hier leider auch. Heute früh waren 4x i3 auf 0% und 2 haben dadurch bis 100% geladen (ein i3 von den 4x hatte gestern die neue 2.1.7 master bekommen). Zuvor hatte der SoC immer für ein paar Tage funktioniert.
