OpenWB mit E3DC S10E
Re: OpenWB mit E3DC S10E
Hallo Kevin,
wo finde ich dann die Werte zur Steuerung der Ladepunkte (Wallbox)
Die müsste ich doch aus der Ramdisk auslesen.
lg
Eberhard
lg
Eberhard
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
Die werden je nach Lademodus gesetzt und an den Ladepunkt übergeben -> runs/set-current.sh, parallel in der ramdisk abgelegt zur Anzeige.
In der Ramdisk wär das dann
ramdisk/llsoll
Da hängt aber noch mehr dran, z.B. Ramdisk/lpXenabled ob der Ladepunkt generell überhaupt freigegeben ist.
Sprich wenn du die E3DC Wallbox ansprechen willst macht das nur Sinn das über den "regulären Weg" sprich durch die set-current.sh zu gehen.
Hier aber zunächst das OK von E3DC einholen ob sie damit einverstanden sind das sie gesteuert werden.
openWB übernimmt dann nämlich die überhand und überschreibt ggf. auch Vorgaben die die E3DC Steuerung an die Wallbox übergibt.
ramdisk/llsoll
so nun habe ich die ersten Werte am laufen.
Wie wird den der Hausverbrauch gerechnet, oder muss ich das selbst machen.
Bei PV-Erzeugung von 2.400W
und Netzbezug von 2.700W
werden 400W Verbrauch angezeigt.
Ich habe gerade mein Auto am Laden mit 4.200W
am laden und schreibe den Wert nach
/var/www/html/openWB/ramdisk/llaktuell
aber der Hausverbrauch steht immer noch auf 400W??
lg
Eberhard
lg
Eberhard
Zuletzt geändert von Eberhard am Sa Jan 18, 2020 1:53 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Der wird intern aus den Ergebnissen der einzelnen Modul berechnet.Wie wird den der Hausverbrauch gerechnet, oder muss ich das selbst machen.
Schau dir die Links zu den Modulen an. Die muss es einzeln geben und die entsprechenden Werte liefern.
Wenn du die händisch in die Ramdisk schreibst werden sie nicht beachtet.
Schade, wäre so einfach gewesen. Wo kommen aber nur die 400W her?
Ich habe ja den E3DC als Quelle für sämtliche Daten, im E3DC Modul werden diese aber nicht alle abgefragt.
lg
Eberhard
lg
Eberhard
Wenn EVU Modul = "None" wird ein fixer Hausverbrauch für die Rechnung genutzt.
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 29 times
In den Einstellungen kann man irgendwo einen Angenommenen Hausverbrauch konfigurieren, falls man kein EVU Mudul hat. Ich meine der war per default 400WEberhard hat geschrieben: Sa Jan 18, 2020 1:54 pm Schade, wäre so einfach gewesen. Wo kommen aber nur die 400W her?
lg
Eberhard
gnaaa, Kevin war schneller....
Da hatte noch die Leistung des Speichers gefehlt.
Jetzt sind alle Zählerwerte von der Leistung her da.
Der Hausverbrauch wird jetzt korrekt berechnet.
Damit sollten die Grundvoraussetzungen erfüllt sein, eine openWB am E3DC zu betreiben.
lg
Eberhard
lg
Eberhard
Aber er scheint doch noch nicht richtig zu rechnen.
Da muss doch noch eine "E3DC RSCP" als Dummy definiert werden,
da halt alle Daten direkt in die RAMDisk geschrieben werden.
:Korrektur der Hausverbrauch scheint irgendwie geglättet zu werden. Kann das sein?
Dann habe ich noch eine Anzeige in der Weboberfläche: Graph lädt - bitte warten? was verbirgt sich dahinter?
lg
Eberhard
lg
Eberhard
du brauchst zwingend die Module.
pvmodul bzw. dessen .sh muss die Leistung als return geben.
wattbezugmodul ebenso.
nur befüllen der ramdisk reicht nicht.
