ID.3
Re: ID.3
Aha? Ist wohl was ganz Neues. Habe davon noch nie was gehört.
Naja, nun funzt es ja.....
karlhenning
Re: ID.3
Beitrag von karlhenning »
Ich habe nun ein neues Problem welches ich derzeit versuche einzugrenzen.
im laufe des Tages fällt die PV-Einspeisung häufiger mal unter den Abschalt-Schwellwert.
Nach 4 Abschaltungen ist mein ID.4 nicht mehr bereit weiter zu laden sobald die oWB wieder Ladestrom zur Verfügung stellt.
An der Ladedose des Fahrzeugs ist normalerweise das Licht weiß wenn er auf das Einschalten des Ladestroms wartet. Nach den vier Abschaltungen ist das Licht aus.
Ich muss mit der Funkfernbedienung erst das Auto entriegeln damit der iD.4 das Laden erneut beginnt.
Kennt jemand das Problem?
Oder hat sogar eine Lösung dafür?
Re: ID.3
...jein.
Hattest Du 1p3p oder nur 1p oder 3p?
Und nach auf und zu startet er wie oft wieder?
Bin auch schon wieder bei Ursachenforschung, obwohl schon 2.1 im ID 3.
Re: ID.3
Nach jedem Auf/Zu will er bei mir nur genau 1x.
Erst nach Kabel ab/ ran geht es eine unbestimmte Zeit/ Anzahl weiter.
Siehe auch mal dort, wir werden einfach nicht schlauer...
viewtopic.php?f=7&t=1630
karlhenning
Re: ID.3
Danke für den Link, da werde ich weiter schreiben.
andig
Re: ID.3
Beitrag von andig »
Bei Verwendung von viewtopic.php?f=12&t=3134 könnten wir das Laden per API anstossen.
Viele Grüße, Andreas
A124Bob
Re: ID.3
Beitrag von A124Bob »
Welche Daten müssen nun in der OpenWB hinterlegt werden?
- VW Carnet, ID, VAG?
- Welche Daten?
Ich habe einen eGolf und die Abfrage über VAG funktioniert seit ca. 1 Wo nicht mehr.
Re: ID.3
Schau mal dort ( etwas weiter oben):
viewtopic.php?p=36109#p36109
dan11hh
Has thanked: 5 times
Re: ID.3
Beitrag von dan11hh »
Ich hab jetzt neben dem ID3 noch einen Enyaq iV80. Der Enyaq schläft interessanterweise überhaupt nie ein. Warum auch immer. Beim ID3 dagegen musste ich zwischendurch auf und zu schließen.
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
