Ladestart nach Stromausfall
Has thanked: 196 times
Been thanked: 475 times
Re: Ladestart nach Stromausfall
Auch an anderer Stelle wächst leider die Kritik:
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... /?pageNo=1
Das ist für mich in den letzten Beiträgen keine Kritik sondern ein Niveau auf das man sich nicht herablassen sollte.
Ich frage ob der Nutzer ohne Schutz des Internets das auch so unserem Entwicklerteam sagen würde.
Has thanked: 82 times
Been thanked: 404 times
ChristophR hat geschrieben: Sa Okt 04, 2025 9:29 am Die 52Hz beziehen sich doch auf Wartungsarbeiten (Generatorbetrieb) im öffentlichen Netz?
Auch da. Mir ist einmal die PV-Produktion wegegbrochen und im Ticket bei e3dc wurde Alles normal - 53Hz Netzfrequemz angegeben. Mein externer AC-gekoppelter e3dc-Wechselrichter, der übersies per CAN-Bus angeschlossen ist, geht bei Inselbetrieb auch offline. AR4105-konform. Leider reicht e3dc da kein Update nach, so dass ich auf der Insel mit nur der Hälfte der PV-Leistung leben muss.
openWB hat geschrieben: Sa Okt 04, 2025 8:35 am Nach der vde 4105 sollten im Ersatzbetrieb 52hz zur inselerkennung Anliegen.
Ist das der Fall verhält sich auch openWB nach Norm und stoppt die Ladung.
Auch dauerhaft? Dann würde man auf der Insel ja nicht mit der openWB PV-Überschuss laden können.
e3dc hat das auch mal in einem Update so implementiert und massig Kundenproteste erhalten. Keine Ahnung, ob das noch so ist. Hab‘ jetzt ja openWB.
mattberlin
Has thanked: 67 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von mattberlin »
Gero hat geschrieben: Sa Okt 04, 2025 10:45 am
Wenn dem so ist, dann würde es ja eh keinen Sinn machen, die openWB Teil der Insel sein zu lassen.
mattberlin
openWB hat geschrieben: Sa Okt 04, 2025 9:34 am
Beim Niveau kann man wirklich geteilter Meinung sein. Dennoch sollte die konstruktive Kritik, insbesondere aus diesem Forum hier, nicht ignoriert werden.
Ein Großteil der WR machen das im Inselbetrieb nicht.
Sonst, wie angemerkt bei E3dc, läuft die ac seitige PV nicht mehr.
@mattberlin
Durchaus. Gerade bei dir ist die Problematik aber doch uber mehrere Wege lösbar, gefühlt gefallen dir alle aber nicht!?
Has thanked: 142 times
Been thanked: 208 times
Beitrag von ChristophR »
openWB hat geschrieben: Sa Okt 04, 2025 9:09 pm Ein Großteil der WR machen das im Inselbetrieb nicht.
@mattberlin
Naja, da sein WR wohl 50Hz liefert, könnte er zwar den Notlademodus der EVSE abschalten lassen, aber so richtig wäre sein Problem nur gelöst, wenn er den Lademodus beim Neustart konfigurieren könnte.
Die EVU Begrenzung reicht nicht und seine Hausautomation gibt es anscheinend nicht her.
mattberlin
Hinter das Thema Inselkiller beim Notladen (bevor die Kiste fertig gebootet hat) kann man vorsichtig einen Haken machen, wobei hier Hausautomation keine Rolle spielt.
Richtig, die fehlende Möglichkeit, den Lademodus nach Neustart zu definieren, ist ein Inselkiller.
Da hilft aber auch keine Hausautomation in dieser Situation, da diese ja auch neustarter, inkl. aller Router und Switches.
mattberlin hat geschrieben: So Okt 05, 2025 6:48 am Hinter das Thema Inselkiller beim Notladen (bevor die Kiste fertig gebootet hat) kann man vorsichtig einen Haken machen, wobei hier Hausautomation keine Rolle spielt.
Wenn der Notlademodus deaktiviert ist, lädt die openWB erst, wenn sie vollständig hochgefahren ist, bis dahin sollten Switche und Hausautomation auch fertig sein.
Wenn Du dann noch per Kontakt im Standard z.B. auf 1kW dimmst, was erst deaktiviert wird, wenn der Normalbetrieb sicherhestellt ist, wäre es bestimmt lösbar.
Das Problem tritt ja auch nur auf, wenn Dein Lademodus zufällig auf Sofortladen stand und das Auto noch nicht voll ist.
mattberlin
So, ich habe mir den Inselbetrieb mit den zusätzlichen Erzeugern angeschaut. Der Haupt-WR hat eine schwankende Frequenz zwischen 50 und 51 Hz. Damit schalten dann die zusätzlichen WRs nicht auf.
Somit verbleibt die openWB als einziger Störfaktor für den Inselbetrieb.
Die Konfiguration des Notlademodus ist nicht ausreichend, da nach dem Boot nicht eindeutig das Verhalten der openWB definiert werden kann und sie somit einen Inselkiller darstellt - das ist wirklich schlecht.
Daher werde ich wohl den LS der openWB um einen Unterspannungsauslöser erweitern müssen :evil: .
Irgendwelche USV-Ausrüstung für den Raspberry oder eine Fernsteuerung via Home Assistant o.ä. ist zu unzuverlässig und zu aufwendig, und zwar speziell für den sogenannten Normalo, der eigentlich im Beuteschema von openWB liegt.
Dass alles simpel/idiotensicher sein muss, wird ja immer von openWB argumentiert. Beim Thema Inselbetrieb macht man aber das komplette Gegenteil von simpel.
