Seite 7 von 7
Re: openWB als VM auf NAS installieren
Verfasst: Do Dez 12, 2024 2:38 pm
von hhoefling
Ich musste mal bei einem VM-Bullseye (aka 11.x) den Mosquitto explizite in der Version 2.11.x installieren.
Der vorhandene ist mit dem Konfigfile der openWB nicht klar gekommen.
War was mit den SSH//TLS Ports das dazu führe das der Mosquitto gar nicht startet und dan das Webinterface hing.
Verfasst: Do Dez 12, 2024 2:57 pm
von LutzB
Mein Entwicklungssystem läuft in einer VM mit Debian 11.10. Da muss nichts an den Paketversionen oder der Installation gedreht werden, ist alles Standard.
Verfasst: Mi Jan 08, 2025 7:32 am
von mrinas
LutzB hat geschrieben: Do Dez 12, 2024 2:57 pm
Gleiches hier, ich hab auch eine VM mit Debian 11, Installation lief ohne manuelle Anpassungen durch.
Verfasst: Mi Jan 08, 2025 8:58 am
von Meth
Hallo ,
ich habe das nun auch versucht mit Debian 11.08
Bei mir kam die Meldung
WARNING: The script tqdm is installed in '/home/openwb/.local/bin' which is not on PATH.
Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
WARNING: The scripts pyserial-miniterm and pyserial-ports are installed in '/home/openwb/.local/bin' which is not on PATH.
WARNING: The script jsonschema is installed in '/home/openwb/.local/bin' which is not on PATH.
WARNING: The script httpx is installed in '/home/openwb/.local/bin' which is not on PATH.
WARNING: The scripts py.test and pytest are installed in '/home/openwb/.local/bin' which is not on PATH.
WARNING: The scripts pymodbus.console and pymodbus.server are installed in '/home/openwb/.local/bin' which is not on PATH.
WARNING: The script bimmerconnected is installed in '/home/openwb/.local/bin' which is not on PATH.
Hat das Konsequenzen oder Auswirkungen ?
Aufrufbar ist die oWb aber über den Browser ?
Verfasst: Di Feb 04, 2025 7:01 am
von truth
Meth hat geschrieben: Mi Jan 08, 2025 8:58 am
WARNING: The script ... is installed in '/home/openwb/.local/bin' which is not on PATH.
Bei mir kamen auch solche Meldungen - bis jetzt hatte ich keine Probleme damit.
Verfasst: Do Feb 06, 2025 5:55 am
von Meth
truth hat geschrieben: Di Feb 04, 2025 7:01 am
Bei mir bis jetzt auch nicht
