Seite 7 von 14
Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit
Verfasst: Fr Sep 02, 2022 9:24 am
von derwohat
Moin,
wir haben es bisher leider nicht geschafft, die Daten des EVU Kits in die openWB zu bekommen.
Wir haben openWB EVU Kit v2 MID Wandlermessung bis 200A gekauft und installiert. EVU und openWB sind im gleichen Netzwerk. Leider ist für uns auch nicht ersichtlich, welche Version wir überhaupt haben (EVU Kit MPM3PM oder eines der anderen beiden?).
Anbei noch ein paar Bilder.
Jemand eine Idee?
Dennis
PS: dieses Setup dient erstmal nur dazu, die Verbräuche bei uns in der Firma zu loggen.
Verfasst: Fr Sep 02, 2022 9:35 am
von HSC
Die Auswahl unter EVU muss auf SDM 630 gestellt werden!
Verfasst: Fr Sep 02, 2022 9:46 am
von derwohat
Hatte ich auch schon probiert.
Verfasst: Fr Sep 02, 2022 10:06 am
von HSC
Was wird auf Statusseite für EVU angezeigt? Bitte mal den Screenshot.
Seit wann habt ihr das Kit?
Welche SW ist aktuell auf der openWB?
Edit: wurde nach Auswahl im EVU auch gespeichert?
Verfasst: Fr Sep 02, 2022 10:14 am
von derwohat
Das Kit haben wir seit ca. Mai diesen Jahres.
Ja, die Auswahl wurde gespeichert.
Verfasst: Fr Sep 02, 2022 10:22 am
von HSC
HSC hat geschrieben: Mo Aug 29, 2022 11:20 am
Das EVU- Kit mit SDM wird bei flexibler IP unter IP: 192.168.193.15 ID: 115 Port: 8899 erreicht.
Versuche bitte mal in Modulkonfig./ EVU ganz unten unter den generischen Modulen das "Kit mit flexibler IP" mit obigen Einstellungen.
Dann unter Einstellungen/ System/ Debug den Mode2 wählen, einige Sekunden warten und dann aus dem Status unten "DebugLog" aufklappen und einen 10 Sek.- Durchlauf kopieren und hier als Codeblock </> einstellen. Status/ EVU auch wieder als Screen dazu.
Verfasst: Fr Sep 02, 2022 10:30 am
von HSC
...Auswahl im EVU- Modul auch wieder SDM630.
Verfasst: Fr Sep 02, 2022 10:35 am
von derwohat
Status EVU hat sich nichts geändert. Keine Werte.
Edit: was mir auch aufgefallen ist: Nach dem speichern, bleibt die openWB öfters im Ladescreen bei 42% hängen und ich muss sie neustarten. Dann geht es wieder und die Werte wurden auch gespeichert.
2022-09-02 12:31:34: PID: 2032: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) at 432 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 12:31:34: PID: 2032: logfile cleanup triggered (LV1) at 429 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 12:31:34: PID: 2032: starting evsecheck (LV1) at 425 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 12:31:33: PID: 2032: rse disabled (LV0) at 39 rseSetup /var/www/html/openWB/runs/rse/rseHelper.sh
2022-09-02 12:31:33: PID: 2032: push buttons disabled (LV0) at 39 pushButtonsSetup /var/www/html/openWB/runs/pushButtons/pushButtonsHelper.sh
2022-09-02 12:31:33: PID: 2032: modbus tcp server already running (LV1) at 401 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 12:31:33: PID: 2032: external openWB or daemon mode not configured; checking network setup (LV1) at 359 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 12:31:33: PID: 2032: smarthomemq handler is already running (LV1) at 341 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 12:31:33: PID: 2032: legacy_run_server is already running (LV1) at 315 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 12:31:33: PID: 2032: mqtt handler is already running (LV1) at 302 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 12:31:33: PID: 2032: current ip: 192.168.0.103 (LV1) at 297 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 12:31:33: PID: 2032: updating daily yield stats (LV1) at 167 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 12:31:33: PID: 2032: electricity provider not set up; skipping price update (LV2) at 163 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 12:31:33: PID: 2032: Netzschutz konfiguriert; aktuelle Frequenz: 0 (LV1) at 112 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 12:31:32: PID: 2032: daily csv updated: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220902.csv (LV1) at 104 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 12:31:32: PID: 2032: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) at 26 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 12:31:06: at_reboot: 2022-09-02 12:31:06: boot done :-)
2022-09-02 12:31:06: at_reboot: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
2022-09-02 12:31:05: at_reboot: fix upload limit...OS Buster
2022-09-02 12:31:05: at_reboot: not activated, skipping
2022-09-02 12:31:05: at_reboot: etprovider...
2022-09-02 12:31:05: at_reboot: update broker...
2022-09-02 12:31:04: at_reboot: clear warning...
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 43 0 0 100 43 0 398 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 398
2022-09-02 12:31:04: at_reboot: Dload Upload Total Spent Left Speed
2022-09-02 12:31:04: at_reboot: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
2022-09-02 12:31:04: at_reboot: version...
2022-09-02 12:31:03: at_reboot: Requirement already up-to-date: urllib3 in ./.local/lib/python3.7/site-packages (1.26.12)
2022-09-02 12:31:02: at_reboot: Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
2022-09-02 12:30:59: at_reboot: soc_vwid: python3 secrets installed...
2022-09-02 12:30:59: at_reboot: lxml installed...
2022-09-02 12:30:58: at_reboot: ipparser installed...
2022-09-02 12:30:58: at_reboot: jq installed...
2022-09-02 12:30:58: at_reboot: python requests installed...
2022-09-02 12:30:57: at_reboot: pymodbus installed...
2022-09-02 12:30:57: at_reboot: aiohttp installed...
2022-09-02 12:30:56: at_reboot: certifi installed...
2022-09-02 12:30:56: at_reboot: docopt installed...
2022-09-02 12:30:56: at_reboot: mqtt installed...
2022-09-02 12:30:56: at_reboot: packages 2...
2022-09-02 12:30:56: at_reboot: Reloading network daemon configuration:: mosquitto.
2022-09-02 12:30:55: at_reboot: updating mosquitto config file
2022-09-02 12:30:55: at_reboot: mosquitto...
2022-09-02 12:30:55: at_reboot: cp: '/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin' und '/etc/localtime' sind die gleiche Datei
2022-09-02 12:30:55: at_reboot: timezone...
2022-09-02 12:30:55: at_reboot: 2022-09-02 12:30:55: PID: 1860: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs done
2022-09-02 12:30:55: at_reboot: 2022-09-02 12:30:55: PID: 1860: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs with a price of 0.3 per kWh
2022-09-02 12:30:55: at_reboot: evdev for python3 installed...
2022-09-02 12:30:54: at_reboot: Requirement already satisfied: evdev in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (1.6.0)
2022-09-02 12:30:54: at_reboot: Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
2022-09-02 12:30:51: at_reboot: packages 1...
2022-09-02 12:30:51: PID: 1810: legacy run server: Starting legacy run server
2022-09-02 12:30:51: at_reboot: crontab 2...
2022-09-02 12:30:51: at_reboot: ...changed
2022-09-02 12:30:51: at_reboot: apache...
2022-09-02 12:30:51: at_reboot: LAN/WLAN...
2022-09-02 12:30:51: at_reboot: no crontab for root
2022-09-02 12:30:51: at_reboot: crontab 1...
2022-09-02 12:30:51: at_reboot: Starting legacy run server
2022-09-02 12:30:51: at_reboot: legacy run server...
2022-09-02 12:30:51: at_reboot: mqtt handler...
2022-09-02 12:30:51: at_reboot: starting smarthomemq handler
2022-09-02 12:30:51: at_reboot: smarthome handler...
2022-09-02 12:30:51: at_reboot: not configured
2022-09-02 12:30:51: at_reboot: display...
2022-09-02 12:30:51: at_reboot: modbus server...
Verfasst: Fr Sep 02, 2022 10:39 am
von HSC
Das war etwas zu früh, bitte nochmal den Durchlauf.
Bitte mal am SDM- Display über untere Taste (glaube ich) durch das Menü schauen, welche ID dort eingetragen ist.
Gibt es ungewöhliche (Firmen)- Netzwerke oder sowas bei Dir?
Verfasst: Fr Sep 02, 2022 10:49 am
von derwohat
ID ist 115.
Firmennetzwerk ist schon etwas komplexer, aber mein IT Director hat mir versichert, daß openWB/Raspi und EVU im gleichen Netz sind. Und diesem Netz gibt es keine besonderen Einstellungen. Normaler Router mit DHCP.
Nach dem "boot done" kam nicht mehr viel. Habe einige Zeit gewartet.
2022-09-02 12:45:03: PID: 2044: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) at 432 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 12:45:03: PID: 2044: logfile cleanup triggered (LV1) at 429 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 12:45:02: PID: 2044: starting evsecheck (LV1) at 425 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 12:45:02: PID: 2044: rse disabled (LV0) at 39 rseSetup /var/www/html/openWB/runs/rse/rseHelper.sh
2022-09-02 12:45:02: PID: 2044: push buttons disabled (LV0) at 39 pushButtonsSetup /var/www/html/openWB/runs/pushButtons/pushButtonsHelper.sh
2022-09-02 12:45:02: PID: 2044: modbus tcp server already running (LV1) at 401 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 12:45:02: PID: 2044: external openWB or daemon mode not configured; checking network setup (LV1) at 359 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 12:45:02: PID: 2044: smarthomemq handler is already running (LV1) at 341 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 12:45:02: PID: 2044: legacy_run_server is already running (LV1) at 315 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 12:45:02: PID: 2044: mqtt handler is already running (LV1) at 302 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 12:45:02: PID: 2044: current ip: 192.168.0.103 (LV1) at 297 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 12:45:01: PID: 2044: updating daily yield stats (LV1) at 167 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 12:45:01: PID: 2044: electricity provider not set up; skipping price update (LV2) at 163 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 12:45:01: PID: 2044: Netzschutz konfiguriert; aktuelle Frequenz: 0 (LV1) at 112 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 12:45:01: PID: 2044: daily csv updated: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20220902.csv (LV1) at 104 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 12:45:01: PID: 2044: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) at 26 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2022-09-02 12:43:38: at_reboot: 2022-09-02 12:43:38: boot done :-)
