Seite 7 von 8
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.200
Verfasst: So Mär 14, 2021 2:26 pm
von HSC
derNeueDet hat geschrieben: So Mär 14, 2021 1:13 pm
Ich hab schon Nightly drauf, daher bin ich nicht sicher, ob das in der Stable schon drin war. Unter Status gibt es bei mir einen Button Display neu laden und eine Anzeige der Fehlversuche.
Wie ist deine Box angeschlossen? WLAN oder LAN?
Ja, war schon drin und funktioniert.
Verfasst: So Mär 14, 2021 7:24 pm
von Schmidti
Moin,
habe die Peaks im Hausverbrauch auch.
GEN24 + Symo + Fronius SM + BYD HVS
Scheint wirklich an der verzögerten Berechnung des Hausverbrauchs zu liegen.
War schon in einer der letzten Betas so, weiß nicht mehr in welcher genau....
Schmidti
Verfasst: Mo Mär 15, 2021 2:40 pm
von Eifel.stromer
Also ich habe einen solchen Button nicht:
Das Display reagiert auch extrem verzögert auf Eingaben - erst nach ca. 10 sek des Betätigen des Buttons "Status" wurde auch der Bildschirm "Status" geöffnet.
Edit: ist ja auch kein Wunder, wenn ich die Load von 108% ansehe.
Verfasst: Mo Mär 15, 2021 2:44 pm
von openWB
Welche Module / mqtt Brücken und dergleichen kommen hier zum Einsatz?
Bei load 100 ist was im Argen.
Verfasst: Mo Mär 15, 2021 2:52 pm
von Eifel.stromer
Ich habe Awattar aktiviert, zusätzlich einen Discovery Zähler und das Tesla SoC. Bisher keine mqtt Brücken oder ähnliches (möchte erstmal die Grundfunktionalität zum Laufen bringen).
Da ich keinerlei Awattar-Funktionalität bekomme (auf keiner der beiden Boxen, vgl. Awattar-Thread): mag es sein, dass sich dieses Modul etwas querhängt?
Betrifft die Load nicht nur den Bildschirm? Die Web-Oberfläche der Wallbox läuft total smooth!
Edit: bei der Wallbox mit Display scheint einiges im Argen zu sein; das Debug-Log ist voller Einträge wie diesen:
2021-03-15 16:05:10: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '2' (LV0)
AttributeErrorAttributeError: : 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers''ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
print(rq.registers[0])
File "runs/readmodbus.py", line 18, in <module>
2021-03-15 16:04:57: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '2' (LV0)
Verfasst: Mo Mär 15, 2021 3:06 pm
von openWB
Die Load betrifft das System. Nicht das Display.
Bitte einen Fehlerbericht senden.
Verfasst: Mo Mär 15, 2021 3:11 pm
von Eifel.stromer
Nachricht ist raus
Verfasst: Mo Mär 15, 2021 6:50 pm
von sunnykleineichen
Bei mir schreibt sich das Log auch leider voll mit dieser Meldung:
voltage = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0]
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 93, in <module>
loadvars.sh: Zeile 88: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
2021-03-15 19:42:53: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 82: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Der Fehler taucht alle 10 Sekunden auf. Auch nach Update auf die 1.9.202 ändert sich nicht.
Installation ist eine OpenWB standard+
EVU über vzlogger und PV über SMA ModbusTCP sowie kein Speicher.
Muss ich mir Sorgen machen, dass das Log die SD-Karte vollschreibt?
Fehlerbericht ist raus.
Verfasst: Mo Mär 15, 2021 6:59 pm
von derNeueDet
Nein, das Log wird regelmäßig gekürzt. Das ist kein Problem.
Verfasst: Di Mär 16, 2021 8:38 am
von LutzB
LutzB hat geschrieben: Mi Mär 10, 2021 5:03 pm
Flocki hat geschrieben: Mi Mär 10, 2021 2:05 pm
Der Punkt "Geschwindigkeit Regelintervall" unter Einstellung Verschiedenes merkt sich die letzte Einstellung nicht mehr. Bei jedem Neuladen der Seite sind wieder alle 3 möglichen Einstellungen inaktiv, wenn vorher "Langam" oder "Sehr Langsam" ausgewählt wurde.
Kann ich hier nachstellen. Es ist aber nur ein Anzeigeproblem. Der Wert in der openwb.conf wird richtig abgespeichert.
Sehe ich mir an.
Ist jetzt behoben (1.9.202).
