Einbruch PV-Leistung
humschti
Has thanked: 29 times
Been thanked: 11 times
Re: Einbruch PV-Leistung
Beitrag von humschti »
Ja, da ist was übel falsch. Könnte auch ein falscher Speed sein durch defekte oder zu schlechtes Kabel
krebs8
Has thanked: 34 times
Beitrag von krebs8 »
Und das tritt dann mal auf und wie heute bisher auch mal gar nicht?
Und manche Daten machen kein Problem und andere schon?
Da glaube ich einfach nicht an Kabel.
Außerdem sind wie gesagt die Kabel auch schon getauscht. Die tauscht man doch nicht nochmal.
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
Has thanked: 143 times
Been thanked: 344 times
Ersetze Kabel durch Switch, Switch Port, Buchse am WR, usw…
Has thanked: 64 times
Been thanked: 335 times
krebs8 hat geschrieben: Sa Mär 22, 2025 8:40 am Und das tritt dann mal auf und wie heute bisher auch mal gar nicht?
Ja. Ich habe mal wochenlang nach der Ursache eines ab-und-an-Verbindungsproblems gesucht. War dann der Kontakt von abgeschnittenen Patchkabel in einer Verlegedose. Wohlgemerkt: fest verlegtes Kabel in fest inatallierter Dose. Und trotzdem Wackelkontakt.
Und bei dir hat ein Ping schon deutlichen paketverlust.
Edit: achso: das Kabel an sich würde ich erstmal an intakt annehmen und die Klemmstellen in den Dosen prüfen oder neu machen.
