Seite 7 von 9
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.254
Verfasst: Do Feb 17, 2022 7:46 am
von LutzB
Kitmgue hat geschrieben: Do Feb 17, 2022 7:21 am
2022-02-17 08:08:35: PID: 14726: Pause nach Umschaltung: 50s (LV0)
Was hat das für einen Sinn? Dadurch braucht die Regelung bei einer Umschaltung mindestens 100s!
Verfasst: Do Feb 17, 2022 7:56 am
von Kitmgue
LutzB hat geschrieben: Do Feb 17, 2022 7:46 am
Habe ich von
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... -allgemein für PSA-Fahrzeuge genommen.
Wenn das Quatsch ist, kann ich es wieder auf die 2sek Standard setzen.
Verfasst: Do Feb 17, 2022 8:39 am
von JB_Sullivan
Was kann es mit der Fehlermeldung um 7:53 Uhr auf sich haben?
Verfasst: Do Feb 17, 2022 8:52 am
von philipp123
LutzB hat geschrieben: Do Feb 17, 2022 6:22 am
Welche Module sind denn aktiv, wenn Du "nur" einen WR hast? Wenn das ausgerechnet ein Huawei ist, können wir an dem Timing nicht viel ändern.
2 x go-e, einmal mit http-SOC, einmal mit dem neuen VW-ID-SOC
WR Plenticore Plus
EVU Powerfox
SmartHome 2.0 mit 6 Geräten.
Ich wüsste nicht, dass ich früher so lange Laufzeiten hatte. Da ich Regelgeschwindigkeit wegen dem Powerfox auf Langsam habe, hab ich aber keine "Symptome".
Verfasst: Do Feb 17, 2022 8:54 am
von LutzB
@JB_Sullivan
Das sind gelegentliche Kommunikationsfehler auf dem internen Modbus. Anscheinend hat die EVSE nicht geantwortet. Das kommt ab und zu mal vor. Solange die Meldung nur alle paar Stunden einmalig vorkommt, bitte ignorieren.
Verfasst: Do Feb 17, 2022 2:48 pm
von sagibo
LutzB hat geschrieben: Mi Feb 16, 2022 6:07 pm
Wer im Log Warnmeldungen zur Laufzeit der Regelschleife hat, bitte mal die aktuelle Nightly ausprobieren. Eventuell macht nach dem Update ein Reboot Sinn, um potentiell alte Prozesse loszuwerden.
bei mir sind die Laufzeitwarnungen bzw. -fehler verschwunden. Danke!
2022-02-17 15:45:03: PID: 10665: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-17 15:45:01: PID: 10665: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-17 15:40:03: PID: 1052: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-17 15:40:01: PID: 1052: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-17 15:35:03: PID: 23829: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-17 15:35:01: PID: 23829: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-17 15:30:03: PID: 14185: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-17 15:30:01: PID: 14185: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-17 15:25:03: PID: 4614: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-17 15:25:01: PID: 4614: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-17 15:20:03: PID: 27473: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-17 15:20:01: PID: 27473: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-17 15:15:03: PID: 17884: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-17 15:15:02: PID: 17884: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-17 15:10:04: PID: 8300: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-17 15:10:02: PID: 8300: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-17 15:05:04: PID: 31109: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-17 15:05:02: PID: 31109: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-17 15:00:04: PID: 21487: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-17 15:00:02: PID: 21487: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-17 14:55:03: PID: 11923: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-17 14:55:01: PID: 11923: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-17 14:50:04: PID: 2300: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-17 14:50:02: PID: 2300: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-17 14:45:03: PID: 25159: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-17 14:45:01: PID: 25159: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-17 14:40:03: PID: 15570: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
Verfasst: Do Feb 17, 2022 8:47 pm
von JB_Sullivan
Bei mir leider nicht - habe auch die letzte Nightly drauf. Zwischendurch war mal für 3-4 Stunden gar nichts und dann ging es wieder los. Fahrzeug war keins angesteckt. Nur eine SmartHome 2.0 Steckdose.
Von 16:35 - 20:50 Uhr gabs nicht eine Meldung. Seit dem poppen sie wieder im 30 Minuten Rhythmus auf. Jetzt aber als 9 - 10 Sekunden Loop.
Verfasst: Do Feb 17, 2022 11:14 pm
von aiole
Moin,
aktuelle nightly 1.9.255 - 17.02.2022
Komponenten/SW-Module
EVU: EM24 Gavazzi
LP1: smartWB
PV1: json
PV2: json
Regelgeschwindigkeit: normal
Hier kommen die
2022-02-17 23:36:49: PID: 16378: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-02-17 23:36:19: PID: 12126: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
wenn das 2. PV-Modul zusätzlich zum ersten PV-Modul aktiviert wird.
Ich habe mit allen o.g. Modulen inkl. Reboot getestet. Wenn der 2. PV-json deaktiviert wird, hören die loop-warnings auf und das debug.log liefert:
2022-02-18 00:10:03: PID: 5068: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-18 00:10:01: PID: 5068: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-18 00:05:03: PID: 27764: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-18 00:05:02: PID: 27764: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
@Lutz
Gibt es für nightly 1.9.255 noch keinen feedback-thread?
Verfasst: Sa Feb 19, 2022 9:05 am
von ktrla
Nach update auf 1.9.254 kommend von stabile 1.9.244 hat die openwb keine Daten von der PV-Anlage bekommen. Modul = "Kostal Piko alt"
Nach einspielen des Backup auf 1.9.244 wieder alles OK.
Gelöst: Im Modul muss nun die Netzwerkadresse des Piko-WR mit führenden "http://" angegeben sein, nur xx.xx.xx.xx reicht nun nicht mehr.
Verfasst: Sa Feb 19, 2022 10:20 am
von derNeueDet
Ja, das mit http:// kann an mehreren Stellen vorkommen, überall wo bisher curl eingesetzt wurde und jetzt per Python eine URL abgefragt wird, wird das benötigt. Z.B. auch bei den jSON Modulen.
