Wie per MQTT Lademodi & Konfiguration steuern?
Andi
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 16 times
Re: Wie per MQTT Lademodi & Konfiguration steuern?
Im Browser die Entwickler Konsole öffnen, den Wert manuell verstellen und dann siehst du in der Konsole das mqtt topic auf das geschrieben wird.
Das hatte ich schon mal gelesen, sehe da aber gar nichts.Andi hat geschrieben: Do Apr 11, 2024 4:01 pm Im Browser die Entwickler Konsole öffnen, den Wert manuell verstellen und dann siehst du in der Konsole das mqtt topic auf das geschrieben wird.
Wo und in welchem Fester sollten MQTT Befehle sichtbar sein?
Habe es gefunden und hatte es vorher nicht gefunden, da die Werte im JSON stehen.
Jetzt die nächste Challenge das auszulesen, ändern und wieder zurückschreiben.
Ich gehe da mal auf die Suche...
JimRockford
Wenn ich bspw. die Anzahl der "Unterstützten Phasen" ändere (hier: auf "2"), wird bei mir angezeigt (Chrome Browser):LutzB hat geschrieben: Mo Jul 31, 2023 7:39 am Wenn es um Einstellungen geht, die auch auf der Hauptseite eingestellt werden können, dann empfehle ich folgendes:
... Wenn dann eine Einstellung verändert wird, erscheint so eine Meldung:Code: Alles auswählen
publishing message: openWB/set/vehicle/template/charge_template/0/chargemode/pv_charging/min_current -> 6
updateState: openWB/vehicle/template/ev_template/0 2 max_phasesIn Home Assistant klappt folgendes jedenfalls nicht: Wenn ich hier als topic "openWB/set/vehicle/template/ev_template/0/max_phases" und als payload "2" eingebe, wird mir in "MQTT Explorer" angezeigt, dass hier lediglich ein Unterzweig "max_phases" geschrieben wurde.
Wahrscheinlich ein gleiches Problem.
Ich kann ein JSON mit den Ladeeinstellungen per MQTT updaten, in OpenWB sehe ich das dann in den Einstellungen.
Allerdings ist das noch nicht "gesetzt".
Sprich es muss wie in den Einstellungen noch "gespeichert" werden.
Wie macht man das per MQTT?
Ich habe das JSON unbestätigt und bestätigt geschrieben, beides ist jedoch nicht nicht wirksam.
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 318 times
Mittlerweile (aktuelles beta) ist es nur noch möglich, unter openWB/set/ zu schreiben, zuviele haben sich ihre Konfiguration mit falsch konfigurierten MQTT-Clients zerschossen.
Mit den Ladeeinstellungen meinst Du sicherlich Sofort, PV, Standby etc? Das liegt aktuell (noch) im Ladeprofil des eingesteckten Fahrzeugs:
(ich hoffe mal, dass das nicht nur die Anzeige im UI ist, sondern sich der Lademodus auch wirklich umschaltet)openWB/set/vehicle/template/charge_template/1/chargemode/selected
Nein, das klappt.
Ich meinte folgendes:
openWB.chargepoint.template.0
Hier stellt man die Max Ladestrom für PV-Laden 1/3-phasiges Laden ein.
Dann bist Du wohl auf dem Release und dann wird es mit dem nächsten Release nicht mehr klappen.
Ah, das Ladepunktprofil - da ist ein json dahinter in dem die Konfiguration des Ladepunkts drinsteht. Der wird demnächst nicht mehr schreibbar sein. Wenn es einen openWB.set.chargepoint.template.0 gibt, dann sollte es dort funktionieren.Ich meinte folgendes:
Ich glaube das ist wohl falsch verstanden worden.
Hier etwas ausführlicher:
Ich nehme das JSON openWB.chargepoint.template.0, verändere es (Max. Ladeströme) und schreibe es wieder zurück.
In OpenWB sehe ich die veränderten Einstellungen, sie schaltet aber trotzdem nicht weil das "Speichern" fehlt.
Ich bräuchte also ein MQTT Wert für dem "Speichern-Button"
