Rückmeldungen 2.1.2 Alpha 1
Andi
Has thanked: 17 times
Been thanked: 16 times
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Alpha 1
Beitrag von Andi »
und hier noch das main log der Haupt Box für einen Regelzyklus (sprengt leider die erlaubten 60000 Zeichen, daher als txt file:
mainlog.txt
(72.02 KiB) 79-mal heruntergeladen
jub
Beitrag von jub »
PV-Laden passt irgendwie nicht. Die Umschaltung von 1 auf 3 Phasen wird angekündigt, passiert dann aber nicht. Wenn ich auf Sofortladen (mit 3 Phasen) gehe, geht es mit 3 Phasen geregelt weiter, kommt dann aber aus dem Takt (siehe das auf und ab um 14:34 Uhr). Ich habe dann händisch wieder auf Sofort umgestellt, dann wieder auf PV-Laden
Ich weiß nicht, ob es an der Schieflast liegen kann- diese Meldung taucht auch immer wieder auf (wenn 1-phasig). Aber auch, dass max. um 5 A hochgeregelt werden darf...
main.log
(2.1 MiB) 98-mal heruntergeladen
Frank-H
Has thanked: 33 times
Been thanked: 40 times
Beitrag von Frank-H »
Hier jetzt auch von mir das Fehlerbild, bei dem ohne ersichtlichen Grund die PV-Überschussladung beendet und sofort wieder neu gestartet wird. Das tritt sowohl im aktuellen Release als auch in der aktuellen Beta. Ich habe dann die alten SDC mit 1.9.301 eingesetzt. Hier tritt das Problem nicht auf. Scheint also ein Softwareproblem zu sein.
Das Detaillog bezieht sich auf den Shutdown von 15:18 Uhr.
Log.txt
(98.19 KiB) 78-mal heruntergeladen
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Elchkopp
Has thanked: 23 times
Been thanked: 71 times
Beitrag von Elchkopp »
Frank-H hat geschrieben: Di Okt 10, 2023 2:30 pm Hier jetzt auch von mir das Fehlerbild, bei dem ohne ersichtlichen Grund die PV-Überschussladung beendet und sofort wieder neu gestartet wird.
Wie bei mir auch. Bei Dir allerdings deutlich häufiger.
Tippe auch auf Software.
Andi
Beitrag von Andi »
Leider hab ich auch mit heutigem master noch dieselben Probleme wie hier gestern nochmal beschrieben:
https://openwb.de/forum/viewtopic.php?p=94458#p94458
Lutz, hast du mir irgendeinen Hinweis was ich machen kann um wieder auf einen funktionierenden LP zu kommen? Anscheinend ist das ja jetzt nur noch bei mir ein Problem? Ich würde aber ungern komplett neu konfigurieren müssen und auch nicht die Datenhistorie verlieren wollen.
Scusi83
Beitrag von Scusi83 »
Frank-H hat geschrieben: Di Okt 10, 2023 2:30 pm Hier jetzt auch von mir das Fehlerbild, bei dem ohne ersichtlichen Grund die PV-Überschussladung beendet und sofort wieder neu gestartet wird. Das tritt sowohl im aktuellen Release als auch in der aktuellen Beta. Ich habe dann die alten SDC mit 1.9.301 eingesetzt. Hier tritt das Problem nicht auf. Scheint also ein Softwareproblem zu sein.
Log.txt
Habe das gleiche bei PV laden. Bei Sofortladen schaltet er auch mehrmals zwischen 1 und 3 phasig um bis er dann endlich mal 3 phasig durchlädt.
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 81 times
Beitrag von mrinas »
RolandT hat geschrieben: Fr Sep 29, 2023 12:41 pm Super! Vielen Dank mrinas ! Sobald ich den Fix laden kann, probiere ich es aus und gebe nochmals Bescheid.
Gruß Roland
Fix ist nun im aktuellen Master, kannst Du das nochmal testen?
Hat leider ein wenig gedauert da ich das Modul nicht speichern konnte.
Elchkopp
Scusi83 hat geschrieben: Fr Okt 13, 2023 8:15 am Bei Sofortladen schaltet er auch mehrmals zwischen 1 und 3 phasig um bis er dann endlich mal 3 phasig durchlädt.
Hast Du mal probiert, im Fahrzeugprofil die Mindestzeit zwischen den Umschaltungen zu erhöhen?
Ich musste dies bei unserem Tesla auch erhöhen…
gdfde
Has thanked: 13 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von gdfde »
mrinas hat geschrieben: Fr Okt 13, 2023 9:51 am Fix ist nun im aktuellen Master, kannst Du das nochmal testen?
Hallo mrinas,
Tronity funktioniert jetzt, vielen Dank für deinen Fix.
Somit ist die openWB 2.0 nun perfekt :-)
Been thanked: 157 times
Beitrag von LenaK »
Es gibt nun eine 2.1.2 Alpha 2. Rückmeldungen bitte dort: viewtopic.php?t=7720
Die offenen Punkte aus diesem Thread werden noch bearbeitet und in Alpha 2 behoben.
