§ 14a EnWG - Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, wann brauche ich das Dimm- & Control-Kit?
Philip
Has thanked: 120 times
Been thanked: 33 times
Re: § 14a EnWG - Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, wann brauche ich das Dimm- & Control-Kit?
Beitrag von Philip »
Tja - die Eintragung der openWB als steuerbar (Modul 1) durch den Elektriker und Anfang Oktober hat leider bisher noch keine Auswirkungen - zumindest kam das den Rechnungen nach bei Tibber nicht an. Leider hat der Elektriker bei der Steuerung auch "potentialfreier Kontakt" angegeben, weil die openWB zu der Zeit EEBus noch nicht unterstützt hat. Und das alles geradeziehen, wenn Westnetz für jede Mail 6-8 Monate Antwortzeit braucht: gute Nacht...
Has thanked: 76 times
Been thanked: 386 times
Philip hat geschrieben: Di Feb 03, 2026 10:00 am ...weil die openWB zu der Zeit EEBus noch nicht unterstützt hat.
Doch, tut sie mit 2.1.9. Das Problem mit dem potentialfreien Kontakt ist, dass westnetz in seinen TABs dann noch ein Koppelrelais fordert, welches in irgendeinem besonderen Bauraum der Hauptverteilung verbaut werden muss, der in älteren HVs nicht vorhanden ist. Kann man mittlerweile aber auch nachrüsten, so als kleines Schränkchen nebendran. Ist alles in allem technisch totaler Mumpitz, da das Koppelrelais einen potentialfreien Kontakt bereitstellt, welches das D&C-Kit schon hat Ist quasi doppelt gemoppelt.
Deshalb ist vermutlich EEBUS die bessere Wahl. Das muss ich aber auch erst noch rausfinden, ob der Elli das so eintippern will. Koppelrelais kann man sehen, anfassen und durchmessen, EEBUS-Fähigkeit ohne Gerätschaften nicht. Und ja, der Anlagenbetreiber ist für die korrekte Funktion verantwortlich und nicht der Elektriker. Von daher sollte der das einfach nur im Portal einpflegen und gut iss. Ich hab' aber noch keinen gefunden, der das machen will.
Philip
Bin ratlos, wie ich hier weiter vorgehen soll, um in Modul 1 zu kommen - und dann am besten 1+3. Und was EEBus / Kontakt betrifft hoffe ich, dass Westnetz irgendwann (kann ja nur noch Jahre dauern...) Bescheid gibt, dass sie jetzt gerne steuern möchten - und ich dann nochmal korrigieren kann, dass das jetzt per EEBus funktioniert. Denn der Elektriker will ja auch Geld dafür, wenn er da ständig Aufwand hat, irgendwas ein- und umzutragen...
Philip hat geschrieben: Di Feb 03, 2026 2:10 pm Bin ratlos, wie ich hier weiter vorgehen soll, um in Modul 1 zu kommen
Am aussichtsreichsten halte ich die Anmeldung über EEBUS. Alles andere ist für Bestandsanlagen Quatsch, die eingesparten 150 Euros des Modul 1 zahlen niemals den vielleicht vom Elektriker für notwendig erachteten wie auch immer gearteten Umbau. Modul 3 geht erst mit Vorhandensein eines smartmeters. Und da hat westnetz auch ganz eigene Vorstellungen, wie der aussehen soll. Insbesondere in alten Zählerschränken mit 3-Punkt-Zählerplätzen soll da nicht alles westnetz-konform was so am Markt ist.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die TABs von westnetz ein bisschen mit Umsatzprotegierung im Hinterkopf geschrieben worden sind.
Philip
Naja, das iMSys hab ich schon, von Westnetz. Aber ohne Kontakt zu denen wird das nix. Ich fürchte, da ist jetzt eine Verbraucherbeschwerde nötig, um überhaupt eine Reaktion zu bekommen... Ich halte euch auf dem Laufenden!
tholux
Beitrag von tholux »
Ich lese seit Tagen hier im Forum zum Thema EEBUS, DuC-Kit usw, bin aber noch nicht restlos schlau geworden.
Ich habe seit 5 Jahren die OpenWB Series 2 standard+ in meiner Garage hängen. Diese ist per Kabel in meinem Netzwerk eingebunden.
Nun möchte ich gerne mit möglichst wenig Aufwand die Steuerbarkeit nachmelden lassen (vom damaligen Elektriker).
Ich möchte keine weiteren Geräte schalten oder dimmen lassen, sondern nur die Wallbox.
Genügt es mit dem 2.1.9 Release, dass ich die Steuerbox per Netzwerkkabel mit dem Router verbinde und EEBUS in der OpenWB bei den Ein-Ausgangs-Einstellungen konfiguriere? Damit meine ich, ohne die Kontakte der Addon-Platine und ohne DuC-Kit?
Voraussetzung wäre natürlich dass die Steuerbox EEBUS kann, aber davon gehe ich mal aus.
Ich habe das iMSys bei Octopus bestellt, wird in zwei Wochen eingebaut und die Aktivierung wird sicher noch lange dauern.
Das Ganze läuft dann über Energy Metering (Octopus)/Netze Duisburg.
Has thanked: 259 times
Been thanked: 280 times
tholux hat geschrieben: Di Feb 03, 2026 4:41 pm Hallo zusammen,
Ich lese seit Tagen hier im Forum zum Thema EEBUS, DuC-Kit usw, bin aber noch nicht restlos schlau geworden. ...
Ev. hilft das hier für die deutsche "§14a-Hölle" :mrgreen: :
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... richtungen
tholux
Danke für den Link. Wie ich das verstehe sollte das reichen, wenn ich ein Netzwerkkabel in den Zählerschrank lege damit die Steuerbox per EEBUS/Netzwerk die OpenWB dimmen kann.
Mal sehen was der Elektriker sagt, der will sich diese oder nächste Woche melden.
mattberlin
Has thanked: 64 times
Been thanked: 14 times
Beitrag von mattberlin »
Wie ist das rechtlich?
Braucht es für eine Anmeldung für Modul 1 bei einer bestehenden und bereits gemeldeten WB einen Elektriker?
Oder müssen die Netzbetreiber die Meldung des Betreibers akzeptieren?
Rechtlich ist es wohl so formuliert, dass der Elektriker das anmelden muss, was der Betreiber so installiert hat. In der Realität stellen sich Elektriker vermutlich aus Selbstschutz schon mal quer, wenn sie nicht nachvollziehen können, was da so installiert ist. Denn der Elektriker steht ja dem VNB gegenüber für seine Aussagen gerade. Dass das gerade im Falle der SteuVEs mal nun nicht so ist, kann da schon mal in Vergessenheit geraten. Ich kann den sich weigernden Elektriker auch verstehen.
Kurz: Grauzone.
