Support: Kia
UKPV
Kontaktdaten:
Re: Support: Kia
Beitrag von UKPV »
Flocki hat geschrieben: Mo Okt 23, 2023 4:29 pm Da wäre erst zu klären, wie so eine Übertragung in 2.0 aussehen soll. Wenn es möglich ist, dann wird es wahrscheinlich über MQTT kommen.
Ich wollte nur mal vorsichtig nachfragen, ob es schon eine Idee gibt, wie die anderen Werte (12V Batterie, Kilometerstand) in der 2.0 per MQTT abgefragt werden könnten.
PV: 24,8 kWp (20,6 kWp Ost/West, 4,2 kWp Süd-Zaun) E3DC Pro 19 kWh + Fronius Symo 10.0-3-M
Hyundai Kona 64 an openWB Series2 standard+
Lambda EU08L Wärmepumpe
http://technikomat.de
Scusi83
Re: Support: Kia
Beitrag von Scusi83 »
Moin,
scheint so als begrenzt Bluelink nun die Zugriffe. Bekomme keinen SoC mehr und die Bluelink App sagt zuviele Zugriffe. Scheint erst ab heute so zu sein.
Grüße
Kai
Flocki
Re: Support: Kia
Beitrag von Flocki »
Prinzipiell besteht schon immer ein Limit, aber das scheint vor kurzem verschärft worden so sein :(
Scusi83
Re: Support: Kia
Flocki hat geschrieben: So Jun 02, 2024 4:14 pm Prinzipiell besteht schon immer ein Limit, aber das scheint vor kurzem verschärft worden so sein :(
Ja war vorher auf 5 Minuten wenn er lädt. Hab das jetzt auf 30 geändert. Scheint erstmal wieder zu gehen.
rleidner
Has thanked: 75 times
Been thanked: 162 times
Re: Support: Kia
Beitrag von rleidner »
Frage bzw. Anmerkung zum "KIA / Hyundai (experimental)"-Modul in 2.x:
Momentan wird für 130 sec auf die Antwort vom Fahrzeug/Server gewartet.
Das blockiert natürlich den SOC-Thread für diese Zeit, d.h. SOC-Abfragen für andere Fahrzeuge werden erst danach abgearbeitet.
Sind da noch Änderungen geplant?
AMI
Re: Support: Kia
Beitrag von AMI »
Funktioniert mit Release 2.1.4 die SOC-Abfrage für KIA überhaupt noch?
Seit dem Update auf 2.1.4 bekomme ich gar keinen SOC mehr, nur unter Status/<Fahrzeug> die Meldung:
Modulmeldung: <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'response' referenced before assignment",)
Hatte bis zum Update problemlos geklappt.
rleidner
Re: Support: Kia
AMI hat geschrieben: Mo Jun 24, 2024 10:59 am Funktioniert mit Release 2.1.4 die SOC-Abfrage für KIA überhaupt noch?
Ich bin noch auf 2024-05-03 14:07:56 +0200 [e7126d54c] (2.1.4 Beta.3).
Damit funktioniert es.
Ich werde demnächst auf den aktuellen Master gehen und gebe dann Rückmeldung.
Flocki
Re: Support: Kia
rleidner hat geschrieben: Mo Jun 24, 2024 10:35 am Frage bzw. Anmerkung zum "KIA / Hyundai (experimental)"-Modul in 2.x:
Aktuell geht das leider nicht anders, weil Kia die Daten nicht auf die Anfrage zurück schickt, sondern über einen Seitenkanal, auf den es aktuell keinen Zugriff gibt.
Daher muss erst gewartet werden, bis der Abruf garantiert im Timeout ist (120 Sek) , bevor die Daten aus dem Cache abgerufen werden können.
rleidner
Re: Support: Kia
rleidner hat geschrieben: Mo Jun 24, 2024 11:20 am
Ich habe jetzt auf den aktuellen master (2.1.5-Alpha.1/2024-06-24 12:25:51 +0200 [64ac11ee9]) upgedated.
Soc-Abruf für den EV6 geht ohne Probleme (Debug Level INFO, der Tokenfile ist nach dem update/reboot noch nicht in der ramdisk!):
2024-06-24 21:54:48,026 - {modules.vehicles.kia.api:829} - {INFO:fetch soc_ev5} - Kia/Hyundai: Update starting
2024-06-24 21:54:48,028 - {modules.vehicles.kia.api:299} - {ERROR:fetch soc_ev5} - kia.loadToken: token file error:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/kia/api.py", line 296, in loadToken
    with open(token_file, 'r', encoding='utf-8') as f:
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_kia_vehicle5_token'
2024-06-24 21:54:48,034 - {modules.vehicles.kia.api:592} - {INFO:fetch soc_ev5} - Kia/Hyundai: Token request starting
2024-06-24 21:54:48,035 - {modules.vehicles.kia.api:339} - {INFO:fetch soc_ev5} - Kia/Hyundai: Create Login-session
2024-06-24 21:54:48,461 - {modules.vehicles.kia.api:368} - {INFO:fetch soc_ev5} - Kia/Hyundai: Requesting device ids
2024-06-24 21:54:48,583 - {modules.vehicles.kia.api:411} - {INFO:fetch soc_ev5} - Sending VersionInfo
2024-06-24 21:54:48,678 - {modules.vehicles.kia.api:457} - {INFO:fetch soc_ev5} - Kia/Hyundai: Sending username/password
2024-06-24 21:54:50,341 - {modules.vehicles.kia.api:519} - {INFO:fetch soc_ev5} - Kia/Hyundai: Requesting access token
2024-06-24 21:54:50,835 - {modules.vehicles.kia.api:561} - {INFO:fetch soc_ev5} - Kia/Hyundai: Registering DeviceId
2024-06-24 21:54:50,936 - {modules.vehicles.kia.api:686} - {INFO:fetch soc_ev5} - Kia/Hyundai: Requesting vehicle list
2024-06-24 21:54:51,087 - {modules.vehicles.kia.api:729} - {INFO:fetch soc_ev5} - Kia/Hyundai: Triggering Pre-Wakeup
2024-06-24 21:54:51,228 - {modules.vehicles.kia.api:654} - {INFO:fetch soc_ev5} - Kia/Hyundai: Sending PIN
2024-06-24 21:54:51,355 - {modules.vehicles.kia.api:759} - {INFO:fetch soc_ev5} - Kia/Hyundai: Triggering Update
2024-06-24 21:54:51,522 - {modules.vehicles.kia.api:785} - {INFO:fetch soc_ev5} - Kia/Hyundai: Waiting 130 seconds
2024-06-24 21:57:01,617 - {modules.vehicles.kia.api:788} - {INFO:fetch soc_ev5} - Kia/Hyundai: Receiving status
2024-06-24 21:57:01,760 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:store soc_ev5} - Saving CarState(soc=49, range=187.0, soc_timestamp=0)
rleidner
Re: Support: Kia
Ich habe das eben unfreiwillig reproduziert.
Nach einigen Abfragen innerhalb kurzer Zeit scheint der Kia - Server den aktuellen token zu sperren.
Dann kommt genau dieser Fehler.
Ich habe dann den token file in der ramdisk gelöscht und damit eine neue Anmeldung erzwungen.
Danach hat der Abruf sofort wieder funktioniert.
Ohne ssh Zugang kann man die ramdisk auch durch einen Neustart löschen (Einstellungen - System - Betrieb - Neustart).
