Seite 62 von 98
Verfasst: Di Okt 22, 2024 6:35 pm
von cava
ID4U hat geschrieben: Mi Okt 16, 2024 6:58 pm Das große Problem wird wohl sein das viele Bestands-PV vermutlich gar in der Lage sind die Forderung nach einer FER ohne große Umbauten umzusetzen.
Ja, z.B. mein Solutronic WR von 2010, der dieses Jahr von Volleinspeisung auf Überschusseinspeisung incl. einer Anlagenerweiterung umgestellt wurde. Bei dem funktioniert nicht mal mehr das Programmierkennwort und den Hersteller gibt es nicht mehr.
Aber nachdem das Bayernwerk selbst nichts auf die Reihe bekommt, mache ich mir da aktuell keine großen Sorgen.
Verfasst: Mi Okt 23, 2024 1:08 pm
von christoph.link
tiffman hat geschrieben: Sa Okt 12, 2024 4:47 pm
Die Lambda kann nicht per Modbus/TCP gedimmt werden und der Hersteller plant aktuell auch nicht, dies umzusetzen (ich habe nachgefragt). Der aktuell einzig praktikable Weg wäre es, dass das Dimmkit das Dimmsignal auf den Ausgängen durchreicht und man dann den potentialfreien Kontakt für die EVU-Sperre der Lambda daran anschließt. Dann wäre es keine Dimmung, sondern eine Abschaltung.
Hallo tiffman,
soweit ich weiß kann die Lambda bei EVU Sperre einen vorgegebenen Leistungswert annehmen. Was ja eine Art Dimmung ist. Zumindest verstehe ich diese Einstellung so.
Grüße
Verfasst: Mi Okt 23, 2024 1:51 pm
von ID4U
Das sieht gut aus.
Verfasst: So Okt 27, 2024 7:16 pm
von ID4U
Mal noch ein Nachteil der FER der mir vorher noch gar nicht bewusst war: Wenn der VNB tatsächlich mal auf 0% Einspeiseleistung reduziert funktioniert auch das reine PV-Laden eines BEV nicht mehr. Denn hierfür ist Überschuss erforderlich um vernünftig zu regeln bzw. das PV-Laden überhaupt zu starten. Es stellt sich daher die Frage wie oft wird eine Reduzierung auf 0% überhaupt vorkommen? Ich denke das wird eher die absolute Ausnahme sein, oder?
Verfasst: Mo Nov 04, 2024 2:11 pm
von Thrillhouse
Kann ich die Steuerbare Verbrauchseinrichtung direkt an die Add on Platine anschließen oder brauche ich unbedingt das Dimmkit?
PS: Ich habe keine wärmepumpe.
Verfasst: Mo Nov 04, 2024 2:45 pm
von Gero
Die StVE kann an die Add-On-Platine angeschlossen werden. Das Kabel darf halt nicht so lang sein, weshalb diese Option bei den meisten Installationen keine ist.
Verfasst: Mo Nov 04, 2024 3:45 pm
von Thrillhouse
Aber die Länge kann man doch über einen größeren Querschnitt hinbekommen.
Kann man denn den Eingang der addon Platine konfigurieren? Also was geschehen soll bei eingangssignal ?
Benötige ich dafür die Software 2.0 zwangsläufig wie beim Dimm Kit? oder kann die Konfiguration des addon eingangs auch über 1.9.x erfolgen?
Verfasst: Mo Nov 04, 2024 4:08 pm
von openWB
Möchtest du die openWB steuern oder eine weitere StVu?
Für letzteres benötigst du das DimmKit.
Für längere Strecken nicht mit höherem Querschnitt sondern mit Koppelrelais arbeiten.
Die voll Funktionalität gibt es nur in Software2.
In 1.9 gibt es nur „bei Kontakt Ladung stoppen“
Verfasst: Mo Nov 04, 2024 4:15 pm
von Thrillhouse
Der Eingang soll den Ladepunkt und die PV Einspeisung regeln. Keine weiteren Verbraucher. Somit benötige ich ja nur die Software 2.0 um die technischen Voraussetzung für die Netzentgeldermässigung zu erfüllen richtig?
Verfasst: Di Nov 05, 2024 7:24 am
von Gero
m.W. nach geht aktuell auch in der 2.x nur "Ladung stoppen". Aber ich denke mal, dass sobald sich da die ersten mit ihren Anschlüssen melden werden, auch Dimmen ermöglicht wird. Wie das mit dem Einspeisestopp aussieht, das steht noch mehr in den Sternen als die StVE. Zumal das ja auch der WR leisten muss und nicht die openWB.
