Support: EVCC
Re: Support: EVCC
Kann den Fehler bestätigen wenn das Auto nicht angesteckt ist (= umgekehrt, wenn das Auto angesteckt ist, funktioniert alles).
Mir ist zwar der Use-Case für das Abfrage-Feature wenn der Wagen nicht angeschlossen ist schleierhaft, aber wenn du noch Zugangsdaten benötigst kannst du meine haben, Freddy..
Re: Support: EVCC
Danke für die Bestätigung.rulf hat geschrieben: Sa Mär 11, 2023 7:47 pm Kann den Fehler bestätigen wenn das Auto nicht angesteckt ist (= umgekehrt, wenn das Auto angesteckt ist, funktioniert alles)...
Werde ich morgen mal ausprobieren.
[Meine habe ich an Freddi69 weitergegeben.]rulf hat geschrieben: Sa Mär 11, 2023 7:47 pm ...wenn du noch Zugangsdaten benötigst kannst du meine haben...
openWB series2 und
openWB series2 Duo
E3DC S10 mit 17720Wh Speicher und
SMA STP 15000TL
13,64 kWp + 13,32 kWp
Tesla M3P
Fiat 500e
333. Mitglied im openWB Forum
openWB series2 Duo
SMA STP 15000TL
Tesla M3P
Fiat 500e
Re: Support: EVCC
Moin,
ich habe jetzt mal testweise das EVCC-Modul Fiat für den Ladepunkt 1 angegeben.
Damit läuft es und der SoC wird korrekt übertragen
(auch wenn der Fiat NICHT angesteckt ist).
Hatte mir dabei einen frischen Token generiert und die Fiat PIN mal geändert.
Jetzt werde ich mal versuchen per Sofortladen auf definierten SoC zu laden und schauen, ob das funktioniert.
openWB series2 und
openWB series2 Duo
SMA STP 15000TL
Tesla M3P
Fiat 500e
openWB series2 Duo
SMA STP 15000TL
Tesla M3P
Fiat 500e
Re: Support: EVCC
Hattest du es vorher nur am LP2 probiert und da gab es die Probleme? Meine Analysen gestern Abend waren unabhängig von LP1/LP2, trotzdem hatte ich 403/423 als Rückmeldung von EVCC. Die Fehler-Rückmeldung kam übrigens direkt vom EVCC Modul, ich konnte sie auch unabhängig von OpenWB sehen. Ich bin derzeit in Rücksprache mit den Entwicklern von EVCC was der Grund sein könnte.Blueworm hat geschrieben: So Mär 12, 2023 4:56 pm Moin,
Damit läuft es und der SoC wird korrekt übertragen(auch wenn der Fiat NICHT angesteckt ist).
Ich bin nicht sicher, ob es ggf. auch ein Problem auf Seiten von FIAT sein kann - zumindest kenne ich es von VW, dass deren Server ab und zu mal nicht so funktionieren wie sie sollen...
Re: Support: EVCC
Hallo Freddi,
dass es ein Problem mit dem Fiat-Server sein kann, ist da sicher nie ausgeschlossen.
Gestern gab es da tatsächlich einige Lücken auch bei der Abfrage des Servers über die Fiat-APP. Heute bis auf einmal um 20:11:38 (s.u.) nicht.
Nach der Neueingabe der Fiat-Daten im EVCC Modul an Ladepunkt 1 funktioniert es jetzt bei mir alles, wie es soll
Ich werde das in den kommenden Tagen auch mal am Ladepunkt 2 wieder konfigurieren und dann hier berichten.
Zwar hatte ich alles mehrfach überprüft, ganz ausschließen will ich da aber auch nicht, dass ich bei der Konfiguration irgendeinen Fehler gemacht habe (und somit einfach zu blöd war
Trotzdem, erst recht, außerdem und überhaupt:
Vielen, vielen Dank an Dich für die Unterstützung und Dein Engagement hier.
Ohne solche Mitglieder wie Dich würde das ganze Projekt openWB gar nicht funktionieren.
(Mir ist es jetzt etwa auch möglich den Opel Corsa E eines Freundes mit allen Features so an der von mir empfohlenen openWB einzurichten, dass dieses dumme Auto endlich mit PV-Überschuß geladen werden kann.)
Was jetzt gestern das Problem war, kann ich nicht sicher eingrenzenTESTENDE
20:22: Laden bis SoC 85% korrekt bei SoC 86% beendet
2023-03-12 20:22:01: PID: 12375: Lp1: SoC: 86 (LV0)
2023-03-12 20:11:38: PID: 17703: Lp1: SoC: 77 (LV0) => tatsächlicher SoC im Fahrzeug war höher, über Fiat-APP aber auch nur 77% (Server schläft?!)
2023-03-12 20:01:39: PID: 22949: Lp1: SoC: 77 (LV0)
2023-03-12 19:51:18: PID: 28325: Lp1: SoC: 71 (LV0)
2023-03-12 19:48:07: PID: 32032: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
19:47: Ladebegrenzung SoC auf 85% gesetzt
Laden bis SoC 70% korrekt bei SoC 71% beendet
2023-03-12 19:41:20: PID: 1750: Lp1: SoC: 71 (LV0)
2023-03-12 19:30:37: PID: 6906: Lp1: SoC: 61 (LV0)
2023-03-12 19:21:08: PID: 18313: Lp1: SoC: 61 (LV0)
19:00: Ladebegrenzung SoC auf 70% gesetzt
Laden bis SoC 55% korrekt bei SoC 60% beendet
2023-03-12 18:57:34: PID: 31238: Lp1: SoC: 60 (LV0)
2023-03-12 18:47:08: PID: 4281: Lp1: SoC: 49 (LV0)
2023-03-12 18:36:59: PID: 9499: Lp1: SoC: 49 (LV0)
2023-03-12 18:26:28: PID: 14800: Lp1: SoC: 40 (LV0)
2023-03-12 18:16:29: PID: 20195: Lp1: SoC: 40 (LV0)
2023-03-12 18:06:08: PID: 25524: Lp1: SoC: 30 (LV0)
2023-03-12 17:55:49: PID: 30554: Lp1: SoC: 30 (LV0)
2023-03-12 17:45:27: PID: 3690: Lp1: SoC: 26 (LV0)
2023-03-12 17:37:23: PID: 28355: Lp1: SoC: 26 (LV0)
TESTBEGINN
openWB series2 und
openWB series2 Duo
SMA STP 15000TL
Tesla M3P
Fiat 500e
openWB series2 Duo
SMA STP 15000TL
Tesla M3P
Fiat 500e
Re: Support: EVCC
...und weil es gestern so schön war heute wieder Ernüchterung:
Über die APP wird der SoC vom Fiat-Server korrekt abgerufen.
An Lp2 wird der Opel-SoC über EVCC korrekt übertragen.
Da ist irgendwo der Bock drin
und ich bin ratlos.
Aktuell läd jetzt ein Tesla an Lp1. Später werde ich den Fiat da mal einstöpseln und sehen, ob es dann evtl. funktioniert.
Funktioniert jetzt nicht mehr (an Lp1).2023-03-13 10:35:33: PID: 28037: Lp1: Error from EVCC: 2023/03/13 10:35:33 rpc error: code = Unknown desc = unexpected status: 403 (LV0)
2023-03-13 10:35:27: PID: 28037: Lp1: Requesting SoC (LV0)
openWB series2 und
openWB series2 Duo
SMA STP 15000TL
Tesla M3P
Fiat 500e
openWB series2 Duo
SMA STP 15000TL
Tesla M3P
Fiat 500e
Re: Support: EVCC
Fortsetzung:
Kurz vor dem Einstecken wurde der SoC wieder übertragen und der Fiat wurde dann ganz wie geplant auf den Ziel-SoC aufgeladen.
Ich vermute da mal, dass der Fehler bei Fiat liegt. Da ist die Datenübertragung EV <-> Server <-> App auch oft inkonsistent.
(Den Kleinen haben wir erst ein paar Wochen und so ganz habe ich die Fiatsoftware sowieso noch nicht begriffen. Da passieren manchmal komische Dinge. Z.B. wird beim Einstecken des Ladekabels manchmal, aber nicht immer, die "Zündung" eingeschaltet, das Radio dudelt und die Lichter gehen an.)
Vermutlich liegt der Fehler da eher auf der Seite von Fiat und nicht bei EVCC. Dessen Software und die Fiat-App sind jedenfalls alles andere als ausgereift.
Sollte das PV-Laden und Sofortladen auf definierten SoC aber jetzt funktionieren, wäre das ja erst einmal gut so.
openWB series2 und
openWB series2 Duo
SMA STP 15000TL
Tesla M3P
Fiat 500e
openWB series2 Duo
SMA STP 15000TL
Tesla M3P
Fiat 500e
- mattle1957
- Been thanked: 2 times
- Kontaktdaten:
Re: Support: EVCC
@Blueworm: unser 500e wird jetzt dann 2 Jahre alt. Diverse Softwareupdates haben noch nicht alle "Problemchen" beseitigt. Fiat kann halt Software nicht! Der Kleine macht manchmal was er will und es geht mir so wir Dir, ich verstehe die Logik von Fiat auch nicht. Mit jedem OTA-Update wird die AC-Ladung auf mittlere Stufe (3) gestellt und beim Verschliessen die Hupe aktiviert.
sonnige Grüße
Martin
sonnige Grüße
Martin
PV-Axitec: 9,92 kWp
Alpha ESS Smile 5 (Inverter) + SMA Sunnyboy (WR) in Hybridschaltung
Alpha ESS Speicher: 10,7 kWh (nutzbar)
WB: openWB Standalone mit go e Charger
Fiat 500e Cabrio LaPrima
BMW iX1 xDrive30
Re: Support: EVCC
Hallo Martin,mattle1957 hat geschrieben: Mi Mär 15, 2023 8:12 am ...Fiat kann halt Software nicht!..., ...ich verstehe die Logik von Fiat auch nicht....
da hast Du völlig recht und "Logik" kann man dazu nicht sagen.
Völliges Kuddelmuddel sowohl in der APP, als auch im Fahrzeug selbst trifft es wohl eher.
Wie ich schrieb:
Mal geht die "Zündung" mit Licht und Radio beim Einstecken des AC-Ladekabels an, ein anderes Mal wieder nicht.
Das mit dem Hupen beim Verschließen ist m.E. auch nur ein weiterer Bug.
Die Einstellung auf die Mittlere Stufe der AC-LAdung ist ebenso ein Murks.
Laut Verkäufer habe man ihm in einer Verkaufsschulung gesagt, dass dann der Akku am besten geschont werde und am längsten halte
Er hatte offensichtlich von Batteriemanagementsystem nie was gehört
Ja wenn die dort diese Basics nicht einmal verstehen, wie sollen diese Leute dann entsprechende Verbesserungen in der Softwareentwicklung bei Fiat anstoßen können? Die wissen so doch gar nicht worum es eigentlich geht.
Aber jetzt ist es mal gut mit Fiat-Bashing. Soo schlecht ist der Kleine ja gar nicht und woanders können sie das ja auch nicht wirklich besser (außer bei Tesla, aber deren "Autopilot" ist ja genau so blamabel, nur auf höherem Niveau
Ist jetzt auch zuviel off topic und ich schreib mal lieber meine Erkenntnisse zum EVCC-Modul für den Fiat auf:
Zuletzt geändert von Blueworm am Mi Mär 15, 2023 4:05 pm, insgesamt 1-mal geändert.
openWB series2 und
openWB series2 Duo
SMA STP 15000TL
Tesla M3P
Fiat 500e
openWB series2 Duo
SMA STP 15000TL
Tesla M3P
Fiat 500e
Re: Support: EVCC
Heute schien die Sonne:
Test PV-Laden mit EVCC-Modul für den Fiat 500e (Einstellung Zielladen openWB auf 85%):
Einleitung:
Anzeige SoC openWB 81% (seit dem letzten Laden nur fortgesetzt folgende Fehlermeldungen):
tatsächlicher SoC im Auto bei Ladebeginn: 60%
SoC laut Fiat APP bei Ladebeginn: 68% (also auch nicht aktualisiert)
2 Minuten nach Ladebeginn in der APP dann offensichtlich korrete Übernahme des Fahrzeug-SoCs von 61% vom Fiat-Server.
Mit der Fiat-APP geht es also, allerdings bleibt es beim Abruf per EVCC-Modul beim Fehler "unexpected status: 403":
weiter nun in chronológischer Abfolge:
Testablauf:
14:13 SoC über die FiatAPP abgerufen vom Server: 64%
I.:
- Jaaaaaa, er hat ihn!!
Nächste Meldung:
II.:
- Hä?
Wieso wurde über das EVCC-Modul offenbar ein nicht mehr aktueller SoC vom FiatServer (64%) empfangen, über die FiatApp aber korrekt 69% erfasst?
Weiter gehts:
14:36:00 SoC über die FiatAPP abgerufen vom Server: 70%
III.:
- Passt wieder
Aber jetzt:
14:46:30 SoC über die FiatAPP abgerufen vom Server: 74%
Tatsächlicher SoC im Fiat 74%
IV.:
- Trotz laut EV SoC Log über das EVCC-Modul fehlerfreier übertragung ist offenbar der aktueller SoC vom FiatServer (74%) NICHT übertragen worden. Die FiatApp hat ihn mit 74% korrekt aktualisiert.
Was soll das?...:
14:58:30 SoC über die FiatAPP abgerufen vom Server: 77%
14:59:30 Tatsächlicher SoC im Fiat 78%
V.:
- passt wieder
Sehr schön, weiter gehts:
15:09:00 SoC über die FiatAPP abgerufen vom Server: 81%
15:10:30 Tatsächlicher SoC im Fiat 81%
VI.:
- Und wieder: Keine Fehlermeldung im EV SoC Log, aber trotzdem keine korrekte Aktualisierung auf den tatsächlichen SoC von 81%.
Es geht weiter:
15:19:00 SoC über die FiatAPP abgerufen vom Server: 83%
15:20:30 Tatsächlicher SoC im Fiat 84%
VII.:
- passt wieder.
Und dann:
15:29:20 SoC über die FiatAPP abgerufen vom Server: 87%
15:31:00 Tatsächlicher SoC im Fiat 87%
VIII.:
- Und wieder Murks
: Keine Fehlermeldung im EV SoC Log, aber trotzdem keine korrekte Aktualisierung auf den tatsächlichen SoC von 87%.
Ist das nachvollziehbar? Aber weiter:
15:39:20 SoC über die FiatAPP abgerufen vom Server: 90%
15:41:00 Tatsächlicher SoC im Fiat 90%
IX.:
- Jetzt wieder korrekte Übertragung des SoC auf 90% und folglich Beendigung der Ladung entsprechend der Begrenzung auf 85%.
(Der Ladestrom wird über die openWB (wie gewohnt) je nach Ertrag der PV-Anlage sauber nachgeführt und auch die Umschaltung 1P - 3P funktioniert ohne Probleme: Sehr gut!)
Habe von 15:42 bis 15:46 manuell auf 92% SoC nachgeladen, um die folgenden SoC-Abfragen differenzieren zu können.
Ergebnis:
- Und wieder ohne Fehlermeldung im EV SoC Log keine korrekte Aktualisierung auf den tatsächlichen SoC von 92%.
Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!
- Hat wieder funktioniert.
Ergebnis:
Geht nicht,
geht,
geht nicht,
geht,
geht nicht,
geht,
geht nicht,
geht,
geht nicht,
geht,
geht nicht,
geht
Fazit:
Ja, geht´s noch
Ich hab gerade kein Bock mehr, kann es nicht erklären oder gar klären, aber für den Alltag reicht es wohl.
_____________________________________________________________________________________________________
P.S.:
Zeitgleich mit dem EVCC-Modul für den Opel Corsa E keine Probleme und korrekte Übermittlung des SoCs:
Einleitung:
Beim Beginn der Ladung:2023-03-15 13:58:02: PID: 29708: Lp1: Error from EVCC: 2023/03/15 13:58:02 rpc error: code = Unknown desc = unexpected status: 403 (LV0)
2023-03-15 13:57:57: PID: 29708: Lp1: Requesting SoC (LV0)
- folglich weiterhin die falsche Anzeige von 81% SoC in der openWB (die Spannung steigt2023-03-15 14:05:47: PID: 911: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-03-15 14:05:43: PID: 724: Lp2: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-03-15 14:05:42: PID: 31828: Lp1: Error from EVCC: 2023/03/15 14:05:42 rpc error: code = Unknown desc = unexpected status: 403 (LV0)
2023-03-15 14:05:37: PID: 31828: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2023-03-15 14:05:33: PID: 31652: Lp2: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
Testablauf:
14:15 SoC über die FiatAPP abgerufen vom Server: 64%2023-03-15 14:15:49: PID: 28724: Lp1: SoC: 64 (LV0)
2023-03-15 14:15:48: PID: 28724: Lp1: Requesting SoC (LV0)
I.:
Nächste Meldung:
14:17 SoC über die FiatAPP abgerufen vom Server: 69%2023-03-15 14:26:26: PID: 25934: Lp1: SoC: 64 (LV0)
2023-03-15 14:26:26: PID: 25934: Lp1: Requesting SoC (LV0)
II.:
- Hä?
Weiter gehts:
14:16:55 SoC über die FiatAPP abgerufen vom Server: 71%2023-03-15 14:36:38: PID: 22553: Lp1: SoC: 70 (LV0)
2023-03-15 14:36:37: PID: 22553: Lp1: Requesting SoC (LV0)
III.:
- Passt wieder
Aber jetzt:
14:47:30 SoC über die FiatAPP abgerufen vom Server: 74%2023-03-15 14:47:37: PID: 19895: Lp1: SoC: 70 (LV0)
2023-03-15 14:47:37: PID: 19895: Lp1: Requesting SoC (LV0)
IV.:
Was soll das?...:
14:59:30 SoC über die FiatAPP abgerufen vom Server: 78%2023-03-15 14:58:49: PID: 17237: Lp1: SoC: 77 (LV0)
2023-03-15 14:58:47: PID: 17237: Lp1: Requesting SoC (LV0)
V.:
- passt wieder
15:10:00 SoC über die FiatAPP abgerufen vom Server: 81%2023-03-15 15:09:10: PID: 12984: Lp1: SoC: 77 (LV0)
2023-03-15 15:09:09: PID: 12984: Lp1: Requesting SoC (LV0)
VI.:
Es geht weiter:
15:20:00 SoC über die FiatAPP abgerufen vom Server: 84%2023-03-15 15:19:28: PID: 8925: Lp1: SoC: 83 (LV0)
2023-03-15 15:19:27: PID: 8925: Lp1: Requesting SoC (LV0)
VII.:
- passt wieder.
Und dann:
15:30:00 SoC über die FiatAPP abgerufen vom Server: 87%2023-03-15 15:29:58: PID: 4874: Lp1: SoC: 83 (LV0)
2023-03-15 15:29:57: PID: 4874: Lp1: Requesting SoC (LV0)
VIII.:
- Und wieder Murks
15:40:00 SoC über die FiatAPP abgerufen vom Server: 90%2023-03-15 15:40:54: PID: 4057: Lp2: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-03-15 15:40:47: PID: 2713: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-03-15 15:40:44: PID: 2537: Lp2: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-03-15 15:40:39: PID: 1110: Lp1: SoC: 90 (LV0)
2023-03-15 15:40:38: PID: 1110: Lp1: Requesting SoC (LV0)
IX.:
Ergebnis:
X.:2023-03-15 15:49:28: PID: 32561: Lp1: SoC: 90 (LV0)
2023-03-15 15:49:27: PID: 32561: Lp1: Requesting SoC (LV0)
XI.:2023-03-15 16:11:09: PID: 3222: Lp1: SoC: 92 (LV0)
2023-03-15 16:11:06: PID: 4769: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-03-15 16:10:57: PID: 3222: Lp1: Requesting SoC (LV0)
- Da sich der tatsächliche SoC nicht geändert hat, lässt sich nicht sagen, ob die Übertragung jetzt korrekt war oder nicht. Trotzdem erkenne ich ein Schema von I. bis XI.2023-03-15 16:24:18: PID: 23723: Lp1: SoC: 92 (LV0)
2023-03-15 16:24:17: PID: 23723: Lp1: Requesting SoC (LV0)
Ergebnis:
Geht nicht,
geht,
geht nicht,
geht,
geht nicht,
geht,
geht nicht,
geht,
geht nicht,
geht,
geht nicht,
geht
Fazit:
Ja, geht´s noch
P.S.:
2023-03-15 13:13:14: PID: 8766: Lp2: SoC: 36 (LV0)
2023-03-15 13:13:13: PID: 8766: Lp2: Requesting SoC (LV0)
2023-03-15 14:17:25: PID: 11550: Lp2: SoC: 36 (LV0)
2023-03-15 14:17:24: PID: 11550: Lp2: Requesting SoC (LV0)
2023-03-15 15:20:15: PID: 16648: Lp2: SoC: 36 (LV0)
2023-03-15 15:20:14: PID: 16648: Lp2: Requesting SoC (LV0)
openWB series2 und
openWB series2 Duo
SMA STP 15000TL
Tesla M3P
Fiat 500e
openWB series2 Duo
SMA STP 15000TL
Tesla M3P
Fiat 500e
