SOC: VWID
audiraudi
Re: SOC: VWID
Beitrag von audiraudi »
balderdash1@web.de hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 7:12 am Hallo zusammen,
ich habe vor kurzem von einem ID5 auf einen ID7 umgestellt, und vorab die OpenWB Series2+ mit der aktuellen Software upgedated. Ich war begeistert von dem Eco-Modus, da dieser nun Überschuss und zeitliches Laden in der Nacht vereint. Dazu ist der SOC des Fahrzeugs notwendig, um Nachts eine Limitierung auf einen bestimmten, vorgegebenen Ladestand vorzugeben. Nach Umstellung aller relevanten Daten in der VW App und der Wallbox hat das auch auf Anhieb funktioniert. In der zweiten Nacht jedoch nicht mehr. Der Ladestand des Fahrzeugs wird nicht mehr geladen bzw. angezeigt und bleibt bei 0%, egal wie oft ich aktualisiere oder die Wallbox neu starte. Die Einstellungen müssten alle richtig sein. Anfangs dachte ich, dass es mit der nachfolgenden Einstellung des "Battery Care Modus" zu tun hatte. Leider war das nicht der Grund dafür. Ich habe den SOC-Log ausgelesen über "Letzter Durchlauf mit Warnung oder Fehler". Kann man hier erkennen, woran der Fehler liegen könnte? (sorry, seit dem Studium vor langer Zeit hatte ich so gut wie nichts mehr mit Programmierung am Hut). Vielen Dank bereits.
OpenWB SW-Version: 2.1.8-Patch.4
OWB gekauft und selbst eingerichtet
OS Strech: ?
Fahrzeug: VW ID7 Tourer
Firewall: Router Unifi
SOC-Log:
2025-11-28 07:42:53,576 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:fetch soc_ev1} - VWId: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> ('can only concatenate str (not "NoneType") to str',), Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 76, in update
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 132, in _get_carstate_by_source
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/soc.py", line 26, in updater
return fetch(vehicle_update_data, vehicle_config, vehicle)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/soc.py", line 19, in fetch
soc, range, soc_ts, soc_tsX = api.fetch_soc(config, vehicle)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/api.py", line 31, in fetch_soc
soc, range, soc_ts, soc_tsX = loop.run_until_complete(a._fetch_soc())
File "/usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 642, in run_until_complete
return future.result()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/api.py", line 20, in _fetch_soc
return await super().request_data(vwid)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwgroup/vwgroup.py", line 69, in request_data
self.data = await library.get_status()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/libvwid.py", line 243, in get_status
if await self.reconnect():
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/libvwid.py", line 142, in reconnect
response = await self.session.post(LOGIN_HANDLER_BASE+action, data=form)
TypeError: can only concatenate str (not "NoneType") to str
Ich habe das gleiche Problem und es wird ja bereits daran gearbeitet, daher lese ich hier jeden Tag einfach mit. dabei ist mir das tolle Bild aufgefallen, woher stammt das ? ist das die OpenWB app Android ?
Kostal Plenticore mit Elgris KSME
Kostal Piko
E Golf
Iobrocker
Homematic
balderdash1@web.de
Re: SOC: VWID
Beitrag von balderdash1@web.de »
Das Bild ist ein Screenshot aus dem Safari-Browser. Das ist die neue Theme namens "Koala", welche Du unter "Einstellungen - Allgemein" aussuchen kannst. Auch auf Android wird diese natürlich angezeigt.
Has thanked: 151 times
Been thanked: 358 times
Re: SOC: VWID
SolarCharger hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 10:00 am Hier das gleiche Problem. Ich habe auch eine Kauf-OpenWB2 die nicht mehr richtig funktioniert mit meinem VW. Gleiche Fehlermeldung im Status wie oben. Leider habe ich wegen der zugenagelten Box keine Möglichkeit irgendein Phyton-Script auszutauschen. :(
Ansonsten temporär den SoC deaktivieren oder das manuelle SoC Modul nutzen.
balderdash1@web.de
Re: SOC: VWID
Danke für den Tip mit dem "Manuelle SOC", den hatte ich noch gar nicht bemerkt. Ich werde die Tage mal immer wieder auf VWId umstellen und beobachten, ob sich hier was tut. Danke.
rleidner
Has thanked: 91 times
Been thanked: 174 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von rleidner »
balderdash1@web.de hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 12:27 pm Danke für den Tip mit dem "Manuelle SOC", den hatte ich noch gar nicht bemerkt. Ich werde die Tage mal immer wieder auf VWId umstellen und beobachten, ob sich hier was tut. Danke.
Ich werde in diesem Thema auch berichten wenn es bei dem PR Fortschritte gibt.
SolarCharger
Has thanked: 6 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von SolarCharger »
Danke. Das mit dem manuellen SoC war mir auch nicht bekannt.
Nun habe ich eine Verwendung für das "Standard-Fahrzeug" ;)
openWB 2 standard+, SMA SunnyTripower 6.0 SE, SMA Sunny HomeManager 2.0, BYD Premium HVS 5.1, 6,0 kWp Süd, VW ID.4 Pro Performance
rleidner
Re: SOC: VWID
rleidner hat geschrieben: Do Nov 27, 2025 1:42 pm PR: https://github.com/openWB/core/pull/2978
Wenn es als Update verfügbar ist gebe ich hier Bescheid.
Der PR ist jetzt im master-Zweig (2.1.9/Alpha).
Lynx42
Re: SOC: VWID
Beitrag von Lynx42 »
rleidner hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 3:09 pm Der PR ist jetzt im master-Zweig (2.1.9/Alpha).
Super, vielen lieben Dank! Der ID.3 ist leider gerade weggefahren, so dass ich das Update zwar momentan installiere aber nicht direkt testen kann. Großartige Arbeit!
ID4U
Has thanked: 66 times
Been thanked: 67 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von ID4U »
Vielen Dank! Ein Fahrzeug funktioniert, beim anderen gibt es noch einen Fehler:
2025-11-28 16:36:48,310 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:fetch soc_ev2} - VWId: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> ('cannot unpack non-iterable NoneType object',), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 80, in update
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 128, in _get_carstate_by_source
TypeError: cannot unpack non-iterable NoneType object
In den Web-Account und auch in die App des Fahrzeuges habe ich mich bereits eingeloggt. Vielleicht einfach noch mal etwas abwarten?
rleidner
Re: SOC: VWID
ID4U hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 3:41 pm Vielen Dank! Ein Fahrzeug funktioniert, beim anderen gibt es noch einen Fehler:
Danke für die Rückmeldung.
Es soll auch bei mehr als einem Fahrzeug funktionieren, wenn die Fahrzeuge im gleichen Account sind.
Momentan unterstützt das Modul nur einen Account.
Ich werde die Unterstützung für mehrere Accounts in die nächste Version einbauen - sollte nicht allzu kompliziert sein.
