Support: EVCC
Oeffly
Re: Support: EVCC
Beitrag von Oeffly »
bei mir leider nicht....
PV 1: 13,4 kWp
PV 2: in Planung (16,4 kWp)
Hausakku: E3DC S10 Pro
WB 1: openWB series2 custom
WB 2: openWB series2 custom
BEV 1: Cupra Born
BEV 2: AUDI Q4
thomass
Re: Support: EVCC
Beitrag von thomass »
Bei mir gehts leider auch nicht. Gestern Abend musste ich mich bei der App neu anmelden.
In myvolkswagen gibt es nichts zu akzeptieren.
warbird
Re: Support: EVCC
Beitrag von warbird »
war bei mir gestern auch so, nachdem ich ein neues Token generiert habe, ging es wieder. Sowohl beim ID3 als auch beim Q4
openWB series2 standard+
Goe V3 mit EVCC
openWB EVU Kit v2 MID
18,8 kWp PV Ost / West
VW ID7 Tourer
Audi Q4
thomass
Re: Support: EVCC
Tatsächlich, dass hat geholfen. Danke
pc1246
Re: Support: EVCC
Beitrag von pc1246 »
Moin
Ein riesengrosses "DANKE" an bucky. Endlich kann Luigi uns mitteilen, wieviel Sonne er noch braucht!
Es kam mir zwar erst so vor, als ob es ohne anstecken nicht ging, aber da ich sowieso laden wollte, muss ich das wann anders verifizieren.
Gruss Christoph
Kostal Plenticore 10+ G2 BYD 20,4 kWh
Kostal Plenticore 4.2 G2
5 shellies mit integriert
Fiat500E Icon MJ22 an openWB series2 standard+
Bucky2k
Re: Support: EVCC
Beitrag von Bucky2k »
Der Dank für die Fiat PIN-Eingabe gebührt Freddy69. Aber insgesamt gut zu sehen, dass es sich damals gelohnt hat das EVCC Modul für openWB zu integrieren. Ich nutze es auch seit jeher ohne größere Unterbrechungen (einmal Token erneuern, der Rest geht auf die Zuverlässigkeit des VW Server zurück
beli
Re: Support: EVCC
Beitrag von beli »
Hallo!
Bei mir geht seit mehreren Tagen / Woche(n) die EVCC/VWID Kopplung nicht:
 Error from EVCC: 2023/03/28 12:01:41 rpc error: code = Unknown desc = Get "https://emea.bff.cariad.digital/vehicle/v1/vehicles/WVWZZZE1ZNP043299/selectivestatus?jobs=all": unexpected status: 400 (LV0)
Interessanter weise darf ich auch den Github nicht mehr aufrufen:
Access to this site has been restricted.
If you believe this is an error, please contact Support.
GitHub Status — @githubstatus
Und um die Verwirrung völlig rund zu machen. Mein Passat, ebenfalls EVCC, funktioniert super :?
installierte Version: 1.9.296
MIt der vorherigen 1.9.291 exakt dieselbe Fehlermeldung (400).
Freddi69
Re: Support: EVCC
Beitrag von Freddi69 »
Blueworm hat geschrieben: Mi Mär 15, 2023 4:05 pm Heute schien die Sonne:
Test PV-Laden mit EVCC-Modul für den Fiat 500e (Einstellung Zielladen openWB auf 85%):
Einleitung:
Anzeige SoC openWB 81% (seit dem letzten Laden nur fortgesetzt folgende Fehlermeldungen):
2023-03-15 13:58:02: PID: 29708: Lp1: Error from EVCC: 2023/03/15 13:58:02 rpc error: code = Unknown desc = unexpected status: 403 (LV0)
2023-03-15 13:57:57: PID: 29708: Lp1: Requesting SoC (LV0)
Beim Beginn der Ladung:
tatsächlicher SoC im Auto bei Ladebeginn: 60%
SoC laut Fiat APP bei Ladebeginn: 68% (also auch nicht aktualisiert)
2 Minuten nach Ladebeginn in der APP dann offensichtlich korrete Übernahme des Fahrzeug-SoCs von 61% vom Fiat-Server.
Mit der Fiat-APP geht es also, allerdings bleibt es beim Abruf per EVCC-Modul beim Fehler "unexpected status: 403":
2023-03-15 14:05:47: PID: 911: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-03-15 14:05:43: PID: 724: Lp2: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-03-15 14:05:42: PID: 31828: Lp1: Error from EVCC: 2023/03/15 14:05:42 rpc error: code = Unknown desc = unexpected status: 403 (LV0)
2023-03-15 14:05:37: PID: 31828: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2023-03-15 14:05:33: PID: 31652: Lp2: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
- folglich weiterhin die falsche Anzeige von 81% SoC in der openWB (die Spannung steigt :o )
weiter nun in chronológischer Abfolge:
Testablauf:
14:13 SoC über die FiatAPP abgerufen vom Server: 64%
2023-03-15 14:15:49: PID: 28724: Lp1: SoC: 64 (LV0)
2023-03-15 14:15:48: PID: 28724: Lp1: Requesting SoC (LV0)
14:15 SoC über die FiatAPP abgerufen vom Server: 64%
I.:
- Jaaaaaa, er hat ihn!! :)
Nächste Meldung:
2023-03-15 14:26:26: PID: 25934: Lp1: SoC: 64 (LV0)
2023-03-15 14:26:26: PID: 25934: Lp1: Requesting SoC (LV0)
14:17 SoC über die FiatAPP abgerufen vom Server: 69%
II.:
- Hä? :shock: Wieso wurde über das EVCC-Modul offenbar ein nicht mehr aktueller SoC vom FiatServer (64%) empfangen, über die FiatApp aber korrekt 69% erfasst?
Weiter gehts:
14:36:00 SoC über die FiatAPP abgerufen vom Server: 70%
2023-03-15 14:36:38: PID: 22553: Lp1: SoC: 70 (LV0)
2023-03-15 14:36:37: PID: 22553: Lp1: Requesting SoC (LV0)
14:16:55 SoC über die FiatAPP abgerufen vom Server: 71%
III.:
- Passt wieder :roll: .
Aber jetzt:
14:46:30 SoC über die FiatAPP abgerufen vom Server: 74%
2023-03-15 14:47:37: PID: 19895: Lp1: SoC: 70 (LV0)
2023-03-15 14:47:37: PID: 19895: Lp1: Requesting SoC (LV0)
14:47:30 SoC über die FiatAPP abgerufen vom Server: 74%
Tatsächlicher SoC im Fiat 74%
IV.:
- Trotz laut EV SoC Log über das EVCC-Modul fehlerfreier übertragung ist offenbar der aktueller SoC vom FiatServer (74%) NICHT übertragen worden. Die FiatApp hat ihn mit 74% korrekt aktualisiert. :oops:
Was soll das?...:
14:58:30 SoC über die FiatAPP abgerufen vom Server: 77%
2023-03-15 14:58:49: PID: 17237: Lp1: SoC: 77 (LV0)
2023-03-15 14:58:47: PID: 17237: Lp1: Requesting SoC (LV0)
14:59:30 SoC über die FiatAPP abgerufen vom Server: 78%
14:59:30 Tatsächlicher SoC im Fiat 78%
V.:
- passt wieder
Sehr schön, weiter gehts:
15:09:00 SoC über die FiatAPP abgerufen vom Server: 81%
2023-03-15 15:09:10: PID: 12984: Lp1: SoC: 77 (LV0)
2023-03-15 15:09:09: PID: 12984: Lp1: Requesting SoC (LV0)
15:10:00 SoC über die FiatAPP abgerufen vom Server: 81%
15:10:30 Tatsächlicher SoC im Fiat 81%
VI.:
- Und wieder: Keine Fehlermeldung im EV SoC Log, aber trotzdem keine korrekte Aktualisierung auf den tatsächlichen SoC von 81%.
Es geht weiter:
15:19:00 SoC über die FiatAPP abgerufen vom Server: 83%
2023-03-15 15:19:28: PID: 8925: Lp1: SoC: 83 (LV0)
2023-03-15 15:19:27: PID: 8925: Lp1: Requesting SoC (LV0)
15:20:00 SoC über die FiatAPP abgerufen vom Server: 84%
15:20:30 Tatsächlicher SoC im Fiat 84%
VII.:
- passt wieder.
Und dann:
15:29:20 SoC über die FiatAPP abgerufen vom Server: 87%
2023-03-15 15:29:58: PID: 4874: Lp1: SoC: 83 (LV0)
2023-03-15 15:29:57: PID: 4874: Lp1: Requesting SoC (LV0)
15:30:00 SoC über die FiatAPP abgerufen vom Server: 87%
15:31:00 Tatsächlicher SoC im Fiat 87%
VIII.:
- Und wieder Murks :o :? : Keine Fehlermeldung im EV SoC Log, aber trotzdem keine korrekte Aktualisierung auf den tatsächlichen SoC von 87%.
Ist das nachvollziehbar? Aber weiter:
15:39:20 SoC über die FiatAPP abgerufen vom Server: 90%
2023-03-15 15:40:54: PID: 4057: Lp2: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-03-15 15:40:47: PID: 2713: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-03-15 15:40:44: PID: 2537: Lp2: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-03-15 15:40:39: PID: 1110: Lp1: SoC: 90 (LV0)
2023-03-15 15:40:38: PID: 1110: Lp1: Requesting SoC (LV0)
15:40:00 SoC über die FiatAPP abgerufen vom Server: 90%
15:41:00 Tatsächlicher SoC im Fiat 90%
IX.:
- Jetzt wieder korrekte Übertragung des SoC auf 90% und folglich Beendigung der Ladung entsprechend der Begrenzung auf 85%.
(Der Ladestrom wird über die openWB (wie gewohnt) je nach Ertrag der PV-Anlage sauber nachgeführt und auch die Umschaltung 1P - 3P funktioniert ohne Probleme: Sehr gut!)
Habe von 15:42 bis 15:46 manuell auf 92% SoC nachgeladen, um die folgenden SoC-Abfragen differenzieren zu können.
Ergebnis:
2023-03-15 15:49:28: PID: 32561: Lp1: SoC: 90 (LV0)
2023-03-15 15:49:27: PID: 32561: Lp1: Requesting SoC (LV0)
X.:
- Und wieder ohne Fehlermeldung im EV SoC Log keine korrekte Aktualisierung auf den tatsächlichen SoC von 92%.
Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!! :(
2023-03-15 16:11:09: PID: 3222: Lp1: SoC: 92 (LV0)
2023-03-15 16:11:06: PID: 4769: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2023-03-15 16:10:57: PID: 3222: Lp1: Requesting SoC (LV0)
XI.:
- Hat wieder funktioniert.
2023-03-15 16:24:18: PID: 23723: Lp1: SoC: 92 (LV0)
2023-03-15 16:24:17: PID: 23723: Lp1: Requesting SoC (LV0)
- Da sich der tatsächliche SoC nicht geändert hat, lässt sich nicht sagen, ob die Übertragung jetzt korrekt war oder nicht. Trotzdem erkenne ich ein Schema von I. bis XI. :idea: :
Ergebnis:
Geht nicht,
geht,
geht nicht,
geht,
geht nicht,
geht,
geht nicht,
geht,
geht nicht,
geht,
geht nicht,
geht :evil:
Fazit:
Ja, geht´s noch :?: :shock:
Ich hab gerade kein Bock mehr, kann es nicht erklären oder gar klären, aber für den Alltag reicht es wohl.
_____________________________________________________________________________________________________
P.S.:
Zeitgleich mit dem EVCC-Modul für den Opel Corsa E keine Probleme und korrekte Übermittlung des SoCs:
2023-03-15 13:13:14: PID: 8766: Lp2: SoC: 36 (LV0)
2023-03-15 13:13:13: PID: 8766: Lp2: Requesting SoC (LV0)
2023-03-15 14:17:25: PID: 11550: Lp2: SoC: 36 (LV0)
2023-03-15 14:17:24: PID: 11550: Lp2: Requesting SoC (LV0)
2023-03-15 15:20:15: PID: 16648: Lp2: SoC: 36 (LV0)
2023-03-15 15:20:14: PID: 16648: Lp2: Requesting SoC (LV0)
@andig: Kannst du dir das mal im Detail anschauen, ob im EVCC Modul noch irgendwo etwas nicht passt? Ich hab wie gesagt nur die Übergabe der PIN via
--pin
für fiat im openWB EVCC Modul ergänzt, die Logik/Details zur Abfrage bei den Fiat Servern im EVCC SoC Modul aber nicht genauer analysiert.
Blueworm hatte mir damals schonmal seine Zugangsdaten für Testzwecke überlassen - ich denke wenn du ihn anfragst übergibt er diese auch dir.
@Blueworm: Ich war einige Tage nicht hier aktiv, da ich anderweitig zu tun hatte. Hast du weiterhin solche "geht, geht nicht"-Zustände? Soweit ich weiß, wird ohn PIN ein veralteter SoC Wert vom Fiat Server übermittelt, Details habe ich dazu aber nicht, daher meine Bitte an andig sich da genauer rein zu fuchsen.
Bucky2k
Re: Support: EVCC
Info: Andig bekommt diese Thread-Updates nicht. Bei dringlichen Themen über EVCC GitHub anfunken
Blueworm
Re: Support: EVCC
Beitrag von Blueworm »
Freddi69 hat geschrieben: Mi Mär 29, 2023 3:53 pm @Blueworm: ...Hast du weiterhin solche "geht, geht nicht"-Zustände? Soweit ich weiß, wird ohn PIN ein veralteter SoC Wert vom Fiat Server übermittelt, ...
Hallo Freddi,
im praktischen Betrieb funktioniert das EVCC Modul für den Fiat 500e jetzt vollkommen brauchbar.
D.h. wenn ich 85% SoC einstelle wird der Kleine auf 85-90% geladen, was ja völlig ausreichend ist.
Wenn ich am Wochenende Zeit finde, werde ich die Abfrage mal von 10 Minuten auf kleinere Intervalle verkürzen und berichten.
M.E. ist das aber nicht dem EVCC-Modul, sondern der Fiat-Software, sei es im Fahrzeug oder dem Server geschuldet, anzulasten. Da ist noch so vieles im Argen, dass es reines Glück wäre, wenn das normkonform und fehlerfrei laufen würde. Ist von mir aber alles nur gemutmaßt und ich kann das nicht belegen.
Das gilt auch für den vom Fiatserver übermittelten angeblich veralteten SoC. M.W. wird da ohne PIN gar nichts übertragen?
Aber nochmal:
Ist vielleicht interessant das zu ergründen, die Funktion aber, nämlich das Zielladen, gleich ob mit fixer Stromstärke oder wechselnd im PV-Modus, ist gegeben. Auch die Umschaltung 1P-3P funtioniert ohne Störung.
Ziel erreicht! DANKE!
openWB series2 und
openWB series2 Duo
E3DC S10 mit 17720Wh Speicher und
SMA STP 15000TL
13,64 kWp + 13,32 kWp
Tesla M3P
Fiat 500e
333. Mitglied im openWB Forum
