Support: Mercedes EQ
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 26 times
Re: Support: Mercedes EQ
Ich hab qos=1 eingestellt, ansonsten identisch.
Und in der LP1 Konfiguration natürlich MQTT als SoC Modul.
Hallo,Einsteiger21 hat geschrieben: ↑So Okt 22, 2023 9:11 am Welche Mqtt Grundeinstellungen sind nötig?
Hallo an die Experten,
irgendwie denke ich fehlt mir die Grundkonfiguration bei Mqtt.
Ich denke die Daten werden von Mercedes richtig empfangen und auch der Event wird ausgelöst es kommt aber nichts zur Wallbox.
Welche Einstellungen sind zusätzlich nötig?
Ich verwende Version 1.9.303.0 bisher wurde keinerlei Mqtt verwendet.
Vielen Dank im voraus.
hast du auch deinen Ladepunkt umgestellt zu MQTT?
Einfach diese Anleitung Schritt für Schritt befolgen:
viewtopic.php?p=92523#p92523
openWB series2 Duo und openWB series2 standard+, E3DC Farm (S10 Pro+Quattroporte) mit 45,5 kWh und 19,84 kWp, Mercedes EQA, Tesla Model 3 + Y
Vielen Dank für die Antworten
es fehlte bei mir der Eintrag laut Anleitung
- "MQTT" unter "Devices & Services" hinzufügen und dabei die openWB IP-Adresse (kein Username und kein Passwort) angeben
Hallo Homeassistant User,
Wie stabil ist denn bei euch die SoC Übergabe über MBapi2020 aus Homeassistant raus?
Ich habe immer wieder Hänger und was mir auch aufgefallen ist, ich muss mich seit der Aktivierung in HA recht oft in der Mercedes Me App neu anmelden. Ist euch sowas auch aufgefallen?
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 15 times
Zur Stabilität kann ich nichts sagen.
Häufige Neuanmeldung hatte ich auch mit smart EQ.
Habe ich gelöst durch einen dedizierten Mitbenutzer, der nur vom SOC modul benutzt wird.
Danke für den Tipp, werde ich mal versuchen mit einem eigenen Benutzer .
Evtl. trägt das dann auch zu Stabilität bei.
Also hier läuft es sehr stabil.
Ich hatte einmal einen Ausfall von ca 2h. Da war der SOC auf 0, ansonsten keine Hänger oder Ausfälle.
Denke aber eher, dass war Serverseitig.
Ja, die Neuanmeldungen in der App habe ich auch, war aber schon immer so. Mal mehr, mal weniger...
ich habe mit HA überhaupt keine Probleme. Auch ständige Neuanmeldungen gibt es nicht. Ich bin über iPhone, iPad und HA verbunden.
Funktioniert bei euch alles? Hatte erst in HA einen alten SOC, hab dann als letztes Mittel die Integration gelöscht und bekomme seither wenn ich wieder eine anlegen möchte onknown error occured. Aufrufen kann ich aber mercedes me in der App und auf der Webseite problemlos, also keine zu bestätigende Datenschutzsache oder so.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Bei mir läuft es. Evtl. Mal die MMe App aufrufen und schauen, ob du irgendwelche Datenschutz Sachen abnicken musst.
Neulich hatte ich auch mal ein Problem, da musste ich dann die HA MBAPI Intergration updaten.
VG und schöne Weihnachten
