ID4U
Has thanked: 66 times
Been thanked: 67 times
Beitrag von ID4U »
aiole hat geschrieben: Sa Dez 21, 2024 12:38 pm openWB agiert als HEMS und man kann damit die Vorteile gegenüber Direktsteuerung nutzen (individuelle Laststeuerung, Mitnutzung PV - immer gesamtheitlich bezogen auf den EVU-Punkt).
Merkwürdig, ich sehe davon in der aktuellen Software überhaupt nichts:
Has thanked: 257 times
Been thanked: 277 times
Das Wort "aktuell" beschreibt eine Status Quo, der sich wie bei fast jeder SW fortentwickelt. Wer sw2 kennt, weiß wie dynamisch das erfolgt. Dementsprechend wird auch §14a erweitert.
ID4U
Beitrag von ID4U »
Außer Ankündigungen sehe ich da im Moment keine dynamische Entwicklung. Die Regelungen des §14a EnWG gibt es nun schon seit fast einem Jahr. Dein oben zitiertes Posting suggeriert das openWB das schon fast alles kann. Dem ist aber im Moment nicht so. Bitte schreibe das dann auch eindeutig dazu.
Bis Mitte 24 wussten nicht einmal die größten VNB, wie es technisch zu realisieren geht. openWB hatte mit als einer der ersten HEMS-Anbieter 2 neue Produkte zur Erfüllung der Anforderungen im Angebot. Der Rest wächst wie üblich mit der SW. Dass daran gearbeitet wird, wurde schon kommuniziert.
ID4U
Beitrag von ID4U »
Du suggerierst mit Deinen Äußerungen aber das es schon fertig ist. Und das stimmt einfach nicht. Es gibt lediglich einen bzw. zwei Abschaltkontakte. Mehr nicht. Die gab es als EVU-Kontakte aber auch schon vohrher. Und sowas haben Walloxen anderer Hersteller vielfach auch. Neu ist lediglich das Dimm-Kit. Aber auch damit kann nur komplett abgeschaltet werden. Das ist zwar zulässig - hat aber mit Dimmen nach § 14a EnWG und dem Funktionsumfang eines EMS nicht viel zu tun.
Wenn das alles noch nicht fertig und lediglich nur Planung ist dann sollte man das auch ganz klar so sagen. Alles andere schadet nur und verspielt Vertrauen.
Zuletzt geändert von ID4U am Sa Dez 21, 2024 4:29 pm, insgesamt 1-mal geändert.
ID4U
Beitrag von ID4U »
aiole hat geschrieben: Sa Dez 21, 2024 4:02 pm Bis Mitte 24 wussten nicht einmal die größten VNB, wie es technisch zu realisieren geht.
Die Regeln stehen seit Anfang 2024 fest. Und es hat sich seit dem auch nichts geändert. Lediglich die Belegung der Schaltkontakte der iMSys-Steuerbox wurde durch den VDE FNN etwas präzisiert. Wie auf das Dimm-Signal (Schaltkontakt) reagiert werden muß stand ebenfalls von Anfang an eindeutig fest. Und das hat mit den VNBs überhaupt nichts zu tun da die Festlegung die BNetzA getroffen hat. Die VNBs (bzw. MSBs) bauen nur die iMSys-Steuerbox mit den Schaltkontakten ein. Und ab da ist es Sache des Anlagenbetreibers. Der bzw. seine Anlage muß lediglich auf das Dimm-Signal (geschlossener Schaltkontakt der iMSys-Steuerbox) entsprechend der seit Anfang 2024 geltenen Festlegungen reagieren.
aiole hat geschrieben: Sa Dez 21, 2024 4:02 pm openWB hatte mit als einer der ersten HEMS-Anbieter 2 neue Produkte zur Erfüllung der Anforderungen im Angebot.
Mit diesen kann man aktuell aber nicht mehr als nur alle Ladevorgänge komplett abschalten. Also genau so wie jeder EVU-Kontakt. Sorry, aber das ist nun wirklich nichts revolutionäres und hat mit den Möglichkeiten des § 14a kaum etwas zu tun. Außer das eine Komplettabschaltung im Rahmen des § 14a zulässig ist.
Die Vorteile der neuen Regelung (z.B. Dimmung, Berücksichtigung des PV-Überschuss, Priorisierung/Aufteilung der verfügbaren Mindestleistung etc.) werden aktuell in keinem einzigen Punkt ausgenutzt. Mit einem vollwertigem EMS im Sinne des § 14a EnWG hat der bisherige "Funktionsumfang" fast überhaupt nicht zu tun. Also sollte man das auch nicht suggerieren sondern deutlich machen das dies vielleicht irgendwann mal geplant aber bisher in keinem Punkt umgesetzt ist.
Zuletzt geändert von ID4U am Sa Dez 21, 2024 4:40 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Die technische Umsetzung des §14a musste in 2024 erstmal bei den VNB kommuniziert werden. Des Weiteren sind die Steuerboxen nicht lieferbar gewesen. Ergo - in der PRAXIS hängt auch jetzt noch einiges hinterher, was die §14a-Voraussetzungen angeht.
Finde es lustig, sich über nachrüstbare sw2-features zu echauffieren, wenn im Feld noch VNB/MSB-Hardware fehlt. Die ganze Übung funktioniert nur, wenn alle Details umgesetzt sind.
Ich gehe davon aus, dass zukünftig auch Nicht-openWB-SteuVE mit dem D&C-Kit oder sogar per Modbus TCP dimmbar werden. Sowas muss in einer sw2-Umsetzung vorgedacht werden, was sicher Grips und Zeit benötigt. Du kannst es mit eigenen Vorschlägen (und code) beschleunigen.
ID4U
Beitrag von ID4U »
aiole hat geschrieben: Sa Dez 21, 2024 4:39 pm Finde es lustig, sich über nachrüstbare sw2-features zu echauffieren, wenn im Feld noch VNB/MSB-Hardware fehlt. Die ganze Übung funktioniert nur, wenn alle Details umgesetzt sind.
Ich chauffiere mich darüber das Du wiederholt durch Deine Beiträge suggerierst das die openWB das eigentlich schon fast alles kann. Und dabei unter den Teppich kehrst das dies lediglich Planung ist die vielleicht mal irgendwann nachgerüstet wird oder werden kann.
ID4U
Beitrag von ID4U »
aiole hat geschrieben: Sa Dez 21, 2024 4:39 pm Du kannst es mit eigenen Vorschlägen (und code) beschleunigen.
Wie Du diesen und den anderen Threads zum Thema § 14a EnWG in diesem Forum entnehmen kannst habe ich das von Anfang an schon vielfach (teilweise sogar recht konkret) gemacht. Und auch immer wieder nachgefragt was genau an den Regeln denn noch unklar ist sowie meine Hilfe zur Klärung angeboten. Leider ohne nennenswertes Echo.
Es ist überhaupt nicht schlimm das dies alles noch nicht fertig ist. Aber man sollte dann auch ganz klar sagen das es sich aktuell lediglich um eine Planung handelt und nicht den Eindruck erwecken das (fast) alles schon entsprechend umgesetzt ist.
Bisher gibt es lediglich die Komplettabschaltung. Völlig ungeachtet der Dimm-Möglichkeit und völlig ungeachtet von eventuellem PV-Überschuss. Im Sinne des § 14a EnWG natürlich zulässig - mehr aber auch nicht. Die Möglichkeiten des § 14a werden aktuell überhaupt noch nicht genutzt. Ich nicht tragisch - aber dann auch bitte so sagen.
ID4U
Beitrag von ID4U »
Damit es nun zielführend weiter gehen kann: Was genau ist an den Regeln der BNetzA bzw. den Empfehlungen des VDE FNN denn noch unklar? Mit dem Dimm&Control-Kit hat sich openWB ja nun erst einmal auf die Ansteuerung über die Schaltkontakte der iMSys-Steuerbox festgelegt. Das ist übrigens auch meine bevorzugte Anbindungsart. Welche offenen (Detail-)Fragen zur Umsetzung bestehen noch? Gerne versuche ich zu helfen ...
