SOC BMW
rleidner
- Has thanked: 93 times
- Been thanked: 187 times
Re: SOC BMW
Falls die Abfrage-Intervalle sehr kurz eingestellt sein sollten (< 10 min) würde ich diese länger setzen.
Djungelormel
Re: SOC BMW
Bin seit gestern von 1.9er auf 2.17er Version.
Vorher hatte ich SOC aus Fahrzeug ( BMW I4 ) nicht aktiv.
Jetzt möchte ich es gerne aktivieren.
Habe eigentlich alles nach vorhabe gemacht
Bmw&Mini
Benutzername My BMW
Passwort My BMW
VIN vom Fahrzeug
Und captcha Token ( Rest of Word )
Eingegeben.
Soc während Ladung berechnen = ja
Soc direkt aus Fahrzeug auslesen = ja
Aktualisieren während Ladung auf 11min
Alles gespeichert und über Browser neu geladen.
Auch mehrmals seit gestern Auto ein und ausgesteckt.
Will einfach keinen SOC anzeigen.
Hat noch einer einen Tip für mich?
Bmw&Mini
Benutzername My BMW
Passwort My BMW
VIN vom Fahrzeug
Eingegeben.
Open WB Series 2 Standard + Softwarestand 2.1.7-Patch.1
SE10k-RWB48 Solaredge WR
10,78kwp Anlage
9,6kw Solaredge Home Battery 48V Speicher
Solaredge Inline Energy Meter
BMW I4
10,78kwp Anlage
BMW I4
rleidner
Re: SOC BMW
Was steht im SoC-Log? (Einstellungen->System->Fehlersuche->SoC-Log)Djungelormel hat geschrieben: Sa Mär 22, 2025 1:05 pm Bin seit gestern von 1.9er auf 2.17er Version.
Bmw&Mini
Benutzername My BMW
Passwort My BMW
VIN vom Fahrzeug
Eingegeben.
Logs bitte als code block - button (</>) - posten.
- Has thanked: 205 times
- Been thanked: 233 times
Re: SOC BMW
Es fehlen noch grundlegende Infos wie genaue sw2-Version und openWB-Typ.Djungelormel hat geschrieben: Sa Mär 22, 2025 1:05 pm Bin seit gestern von 1.9er auf 2.17er Version.
Bmw&Mini
Benutzername My BMW
Passwort My BMW
VIN vom Fahrzeug
Eingegeben.
Dann bitte immer die ? bei jedem Eingabefeld lesen.
z.B. direkte Fahrzeugauslesung -> geht nur mit der Pro/Pro+
Üblich ist die BMW-API, was keine direkte Fahrzeugauslesung bedeutet.
SoC während der Ladung berechnen ist dort normalerweise auf Nein.
Djungelormel
Re: SOC BMW
Ich habe es hinbekommen.
Hab den Ladepunkt und die Fahrzeuge gelöscht und danach beides neu angelegt.
Jetzt funktioniert die SOC Abfrage aus meinem i4.
10,78kwp Anlage
BMW I4
10,78kwp Anlage
BMW I4
rleidner
Re: SOC BMW
Glückwunsch dass es jetzt funktioniert.Djungelormel hat geschrieben: So Mär 23, 2025 2:07 pm Ich habe es hinbekommen.
Mit dem Ladepunkt hatte das eher nichts zu tun.
Vermutlich war vorher die Konfiguration des SoC-Moduls des Fahrzeugs nicht korrekt.
rleidner
Re: SOC BMW
Der PR ist jetzt im 2.1.8 Alpha 1/master (2025-03-24 12:07:32 +0100 [5c9f00d47])rleidner hat geschrieben: Sa Mär 08, 2025 8:06 pm Der PR wird wohl erst in 2.1.8 kommen.
Also in 2.1.7 keine Änderung mehr.
Die Konfiguration hat jetzt einen Link auf die Wiki-Seite zum BMW&Mini-SoC-Modul
Whiteberry
Re: SOC BMW
ich habe folgendes "Problem":
mein i3 hängt an einem Wattpiloten von Fronius. Die Ladung, insbes. für Reststrom, funktioniert gut. ABER: der i3 läd immer bis 100%, d.h. für den Akku ist's auf die Dauer nicht gut. Auf der anderen Seite kann ich selbst nicht immer nachsehen, ob der Akku nun bis 80% geladen wurde, um das Kabel zu ziehen.
Nun könnte ich es mit openWB versuchen. Da die WB sich Reststrom von der PV Anlage nimmt, muss der Ladestrom sehr dynamisch geregelt werden. Dieses würde ich gern Fronius überlassen - das läuft sicher und dauerhaft.
Ich stelle mir daher folgende Lösung vor:
1 - SoC vom i3 auslesen und im lokalen Netz zur Verfügung stellen (abfragbar über json)
2 - Smarthome wertet aus und bei Erreichen eines Wertes (z.B. 80%) wird ein Relais geschlossen
3 - durch schließen des Relais unterbricht der Wattpilot die Ladung
Die Punkte 2 und 3 sind kein Problem. Nur bräucht ich den SoC, den es leider NICHT einfach gibt. Ich meinte verstanden zu haben, das es aber ein pyton-script innerhalb von openWB gibt, der es ausliest. Bevor ich nun tagelang versuche den zu finden: könnte mir jemand den notwendigen Anteil extrahieren bzw. sagen, wo ich genau den finden kann?
