Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1
Has thanked: 143 times
Been thanked: 209 times
Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1
Beitrag von ChristophR »
LutzB hat geschrieben: Do Mär 27, 2025 1:50 pm
ChristophR hat geschrieben: Do Mär 27, 2025 12:24 pm Die Beschreibung für die Ausgänge muss aber noch invertiert werden, die stimmen sonst nicht.
NC ist im gedimmten Zustand closed, sonst offen.
NO ist im gedimmten Zustand offen, sonst closed.
Wo genau? Ich bin gerade die Hilfetexte für die beiden Dimm-Aktionen durchgegangen und fand sie verständlich und vor allem auch korrekt. Kann aber auch sein, dass ich inzwischen einen Knoten im Kopf habe. :shock:
Den Knoten hatte ich.
Sorry, stimmt alles.
Has thanked: 269 times
Been thanked: 289 times
Ja - wahrlich nicht einfach den Überblick zu behalten :roll: .
Ich finde die Hilfstexte jetzt gut. Danke für die schnelle Umsetzung!
Auch bin ich dafür, weiter den Normalzustand (nicht gedimmt) als Begriff zu verwenden, schließlich ist der in 99,99% unser Begleiter. Auch wenn sich der VNB wichtig fühlt, ist eine (extrem seltene) Dimmung selbst für ihn KEIN Normalzustand, wenn er dimmt.
NO/NC kommt aus der reinen Relaisbezeichnung und gilt für monostabile Relais, die ohne Strom von selbst wieder abfallen. Kommen andere Schaltelemente wie bistabile Relais oder SSR zum Einsatz, gilt das nicht mehr. Also verwendet das "normally" bitte nur bei monostabilen Relais und nicht für den "Normalzustand" (= Nichtdimmung).
energietechnik.nrw
Has thanked: 3 times
Beitrag von energietechnik.nrw »
Das mag kleinlich sein, aber alle Sicherheitseinrichtungen, wie NA-Schutz oder Rundsteuerempfänger arbeiten immer so, dass ein offener Kontakt den leistungsreduzierten oder abgeschalteten Zustand definieren.
Sollte eine Sicherheitseinrichtung ausfallen oder ein Kabel (versehentlich) gekappt werden, fällt die dahinterliegende Technik auf den weniger kritischen oder abgeschalteten Zustand zurück.
Auch wenn das selten (oder nie) notwendig sein sollte, warum halten wir uns nicht auch an diese Nomenklatur? Empfinde ich als weniger kompliziert, da es allgemein bekannt ist.
Has thanked: 197 times
Been thanked: 487 times
Aber das ist doch der Fall!?
energietechnik.nrw
:D
Na dann ist ja alles gut :lol:
Obwohl….
Der Hilfetext ist derzeit so formuliert:
„ Bitte Einstellen, ob der Eingang für den normalen Betrieb (nicht aktiv, nicht gedimmt etc.) geschlossen (NC) oder geöffnet (NO) ist. Dieser Zustand wird verwendet, um den Eingang zu überwachen. „
Die Verwirrung daran ist m.E. die Verwendung von dem Begriff „normal“ bzw. normalen Betrieb und gleichzeitig dem Begriff normally closed (NC). Das lässt vermuten, dass normal und normally dasselbe bedeuten. So ist es aber nicht.
Der Kontakt ist ein NO und im geschlossenem Zustand, der hergestellt wird durch eine externe Schalteinheit des EVU/VNB, wird die openWB im regulären Betrieb, also ungedimmt, betrieben.
Den Satz jetzt noch einmal durch Chat gpt gejagt oder per Hand hübsch gemacht und dann ist alles klar. ;)
energietechnik.nrw hat geschrieben: Do Mär 27, 2025 8:49 pm Die Verwirrung daran ist m.E. die Verwendung von dem Begriff „normal“ bzw. normalen Betrieb und gleichzeitig dem Begriff normally closed (NC). Das lässt vermuten, dass normal und normally dasselbe bedeuten. So ist es aber nicht.
Genau das habe ich ich versucht klarzustellen ;) .
energietechnik.nrw hat geschrieben: Do Mär 27, 2025 8:24 pm Auch wenn das selten (oder nie) notwendig sein sollte, warum halten wir uns nicht auch an diese Nomenklatur? Empfinde ich als weniger kompliziert, da es allgemein bekannt ist.
gilt für die Outputs:
Es gab auch Gründe dagegen, aber man hat sich Christoph's und deiner Sicht angepasst, weil selten alle 8 Outputs für den Normalzustand aktiv gehalten werden müssen. Meist sind ja nur 1...3 weitere SteuVE mit den Outputs zu überwachen.
@Lutz
Werden zukünftig auch §14a-Dimmungen per ModbusTCP integrierbar? Also ähnlich Dimmung einer openWB?
Sowie Leistungsvorgaben an SteuVE per ModbusTCP möglich sind - siehe z.B. Lambda-WP, my-PV-Heizstäbe u.a. - also Thema natives Smarthome - sollte die Steuerungsoption auch für §14a nutzbar sein, oder?
aiole hat geschrieben: Do Mär 27, 2025 9:38 pm
@Lutz
Das war vorhin genau mein Knoten im Kopf, der noch übrig war.
Bei den Eingängen "denken" wir jetzt genau umgekehrt wie die Elektriker und Netzbetreiber.
Wir bräuchten doch eigentlich nur den gedimmten Zustand abfragen und als NC oder NO zu konfigurieren, dann würde es passen.
Die Buttons müssten dafür in der Beschreibung getauscht und der Text geändert werden (In Anlehnung an den Vorschlag von energietechnik.nrw):
Der normale Zustand (N) beschreibt den sicheren Zustand aus Sicht des Netzbetreibers (gedimmt).
Bitte Einstellen, ob der Eingang für den gedimmten Zustand geschlossen (NC) oder geöffnet (NO) ist.
Die Funktion muss dafür ja nicht geändert werden, die passt weiterhin und dadurch muss auch niemand etwas umkonfigurieren.
Mit normalem Zustand ist der ungedimmte Zustand gemeint. Andersherum wäre es den usern schwer zu vermitteln, nur weil das ein VNB ggf. so sieht.
Lasst am besten NC und NO weitgehend raus aus der Diskussion. Und bitte zw. Eingängen und Ausgängen unterscheiden.
Wie openWB schrieb, passt das jetzt.
Bei den Eingängen kann man das Detektionsverhalten frei festlegen und bei den Ausgängen das Reaktionsverhalten der SteuVE durch passenden Anschluss an die Wechslerrelais auch.
Im Normalbetrieb wird jeder genutzte §14a-Ausgang aktiv geschalten, damit er im Dimmfall - wie bei stromlos - abfällt und damit eine sichere Aktion auslöst.
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
Ich hab' einen virtuellen Zwischenzähler vor meinen beiden Ladepunkten um Lastmanagement auf 22kW/32A auf der gemeinsamen Zuleitung sicherzustellen. Das läuft so schon eine ganze Weile recht zuverlässig.
Heute sehe ich in der 2.1.8 eine Hinweismeldung dass die maximale Stromstärke an diesem Zähler erreicht sei, was aber nicht der Fall ist. Zudem wird die Stromstärke auch weiter erhöht, was ja vollkommen richtig ist.
Woher stammt die Meldung, und ist die ggf. hängen geblieben?
https://paste.openwb.de/XstNhTV2K4DhUus
Screenshot 2025-03-28 082922.png (32.39 KiB) 1579 mal betrachtet
Screenshot 2025-03-28 083155.png (80.19 KiB) 1579 mal betrachtet
