Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
Basti
Been thanked: 27 times
Beitrag von Basti »
Habe ich auch bei zwei Wallboxen , nur Sicherung hilft. Dachte schon es liegt nur an mir 😁.
Andi
Has thanked: 18 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von Andi »
Hatte ich heute, gestern und auch schon einmal Anfang der Woche auch mit dem hängenbleiben, ABER ich bin noch auf alpha 1 (2025-05-08 10:18:01 +0200 [966111c79]) es liegt ggf. Nicht an einer alpha2 Änderung ?!
Meth
Has thanked: 36 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Habe auch des Öfteren hanger auch schon mit vorherigen Versionen ...
Nur Restart hilft .
Komischerweise nur auf der Primary , die 2 Secondary hatten das noch nie !
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Been thanked: 172 times
Beitrag von LenaK »
ChristophR hat geschrieben: Do Mai 15, 2025 3:41 pm Dimmen per EMS, Verwendung der nicht mehr so aktuellen master (2025-05-07 09:21:06 +0200 [7fcb2fea9]).
Könnte also sein, dass daran bereits gearbeitet wurde.
Eingerichtet ist Dimmen mit maximaler Bezugsleistung 4,2kW und dem Ladepunkt als Verbraucher.
Während der Dimmung wurde der EVU-Punkt eher gegen 0 ausgeregelt, es hätte aber ein Bezug bis zu 4,2 kW erfolgen dürfen:
https://paste.openwb.de/Yr9EsG02FKJPuka
Die 4.2kW Bezug werden vom Speicher ausgeglichen. Es ist derzeit nicht möglich, den Speicher zu sperren, damit beim Dimmen aus dem Netz geladen wird.
Has thanked: 143 times
Been thanked: 209 times
Beitrag von ChristophR »
LenaK hat geschrieben: Mo Mai 19, 2025 12:07 pm
Hallo Lena,
Danke für die Rückmeldung.
In dem Fall sollte er ja den Speicher entladen, das ist auch zulässig.
Neben der PV-Berücksichtigung darf auch die Speicherentladung bei Dimmung per EMS berücksichtigt werden.
Zusätzlich wären 4,2kW echter Netzbezug zulässig gewesen, er hätte also in diesem Fall mit voller Leistung laden dürfen.
Beitrag von LenaK »
Basti hat geschrieben: Do Mai 15, 2025 3:56 pm @LenaK
Könnt ihr bitte auch das Update auch auf der Sekundär Box starten wenn man auf einer Nightly Version ist und nicht nur auf Release ?
Nein, da haben wir uns dagegen entschieden, damit es keine Probleme gibt, wenn Primary und Secondary unterschiedliche Versionen nutzen.
neotrace2
Has thanked: 3 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von neotrace2 »
neotrace2 hat geschrieben: So Mai 18, 2025 9:55 am Bildschirmfoto 2025-05-18 um 11.52.12.png
Seit dem neuesten Update wird der Speicher knallhart entladen bei PV. Egal was ich einstelle
https://paste.openwb.de/dwy7BUEcL094Hf8
Wie sieht es damit aus?
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. Hoymiles WR mit openDTU, Shelly pro 3EM als EVU, Fritz adapter und shelly pm mini als Unterzähler. Model 3, ModelY
Ilchi
Beitrag von Ilchi »
ich bin heute auf die aktuelle alpha2 gewechselt. Wir haben zwei SMA-WR. Einer dieser beiden wird seit dem Update immer nur die ersten paar Minuten ausgelesen. Wenn ich in die Konfiguration gehe und dort einfach die Daten (IP-Adresse etc.) des Wechselrichters mit "Speichern" bestätige, geht es wieder stabil für ein paar Minuten, danach läuft die Abfrage wieder in ein Timeout (siehe Log unten).
Ist das bekannt bzw. kann ich sonst noch etwas zur Fehlersuche beitragen?
Ilchi
Fehler einmal als Screenshot, einmal als Protokoll
SMA Fehler.jpg (146.88 KiB) 2389 mal betrachtet
https://paste.openwb.de/FMB1AxLlI8uSn9F
knotzchef
Has thanked: 13 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von knotzchef »
Erneut Speicherentladung:
Softwareversion: 2.1.8-Alpha.2 2025-05-15 16:37:48 +0200 [bbb8970e2]
Screenshot 2025-05-19 215800.png (72.45 KiB) 2364 mal betrachtet
https://paste.openwb.de/xviJcll5ZFriB1C
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8kWh SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2kWh SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
Basti
Beitrag von Basti »
Gerade ist die Box wieder abgestürzt. Kein Zugriff mehr . Sicherung muss morgen helfen . Mal sehen ob ich logs sichern kann .
