SOC: Skoda
vuffiraa
Has thanked: 6 times
Been thanked: 25 times
Re: SOC: Skoda
Beitrag von vuffiraa »
Ok, ich werde das Modul so erweitern, dass man besser sehen kann wann und wo es bei der Datenabfrage nicht weitergeht.
Soweit mir bekannt, gibt es kein grundsätzliches Problem oder auch keine Änderung der API. Aber irgendwas muss ja bei dir schief sein.
Die Änderungen kommen dann aber erst mal in den Master, bevor sie in ein Release übernommen werden. Hast du ein Testsystem, wo du dann mit dem aktuellen Master prüfen kannst?
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
Proxima
Has thanked: 3 times
Re: SOC: Skoda
Beitrag von Proxima »
seit ein paar Tagen kann der SOC meines Skoda Elroq RS nicht mehr ausgelesen werden.
Das SOC-Modul abwählen und erneut anwählen habe ich bereits versucht.
Installierte oWB-Version: 2026-03-27 14:41:55 +0000 [583a03371]
Hier das SOC-Log: https://paste.openwb.de/UAB4hB7qWz7TEBL
Grüße
Proxima
PV 1 : 10,25 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
BATT : VARTA Element S5 BackUp 18kWh
WB 1 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
WB 2 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
BEV 1: FIAT 500e Icon
BEV 2: SKODA Elroq RS
rleidner
Has thanked: 104 times
Been thanked: 203 times
Re: SOC: Skoda
Beitrag von rleidner »
Proxima hat geschrieben: Sa Mär 28, 2026 11:42 am Hallo,
Grüße
Proxima
Danke für die Meldung. Das ist halt das Risiko des Alpha-Branches.
Das hängt mit der Erweiterung um den Kilometerstand/odometer des vwid Moduls zusammen.
Skoda und vwid Module benutzen gemeinsamen Code, aber ich dachte die Änderung würde nur das vwid Modul betreffen.
Ich sehe mir das an.
Idealerweise würde vuffiraa den Kilometerstand in die anderen Module des VW-Konzerns einbauen.
rleidner
Re: SOC: Skoda
rleidner hat geschrieben: Sa Mär 28, 2026 12:09 pm Idealerweise würde vuffiraa den Kilometerstand in die anderen Module des VW-Konzerns einbauen.
vuffiraa hat das behoben und die Änderung ist jetzt im aktuellen master - vielen Dank!.
Skoda/Cupra Fahrzeuge sollten jetzt den Kilometerstand im Status und Ladelog zeigen.
