Seite 8 von 31
Re: Mercedes SoC
Verfasst: Fr Dez 25, 2020 1:50 pm
von derNeueDet
Bin auch schon raus aus der Zeit die man jung nennt
. 68 war ein guter Jahrgang.
Re: Mercedes SoC
Verfasst: Mo Dez 28, 2020 8:06 am
von derNeueDet
Ich habe jetzt an dem von Achim gelieferten Modul noch etwas gebastelt. Achim, dein Modul funktioniert gut, vielen Dank für deine Vorarbeit , ich habe aus reinem Interesse und Spieltrieb noch ein paar zusätzliche Log Ausgaben eingebaut.
Ich habe mir in der Zwischenzeit auch das Github Repository geklont und die ersten Änderungen eingebaut.
Mit der Mercedes API habe ich auch noch weiter gespielt und es gibt in der API nicht nur einen SoC Value sondern auch noch einen Range(electric) Value. Ich finde das auch einen interessanten Wert zur Anzeige zumindest in der Web Ansicht. Bei meinem GLA250E ändert sich dieser Reichweitenwert, ich vermute an Hand der letzten Verbrauchsdaten, aber genauer kann ich das auch (noch) nicht sagen.
Der Wert kann entweder über einen 2. API Call ermittelt werden, was ich allerdings auf Grund der Roundtrips vermeiden will, oder durch eine andere API Funktion die ich gerade einbaue um den Wert direkt mit zu ermitteln.
Besteht die Möglichkeit einen solchen Range Wert auch in die Startseite der openWB einzubauen?
Re: Mercedes SoC
Verfasst: Mo Dez 28, 2020 11:09 am
von derNeueDet
Ich habe gerade den Pull Request mit dem SOC Modul und einer Doku eingereicht. Erst mal als BETA!!!.
Eine kleine Anleitung ist im Pull Request enthalten. Wer es also nicht erwarten kann, kann bereits mal die Steps 1-10 durchführen und schauen, ob es da noch Verbesserungsvorschläge in der Doku gibt.
https://github.com/snaptec/openWB/pull/823
Re: Mercedes SoC
Verfasst: Sa Jan 02, 2021 8:51 am
von shesse
Jetzt ist es auch im Nighly angekommen und ich habe es gleich installiert.
Leider kann ich das Modul jetzt zwar aus der Drop-down Liste auswählen, aber es kommen keine Felder zum Eintragen der Daten. So sieht es bei mir aus:
Wenn ich ein anderes SoC-Modul auswähle kommen Felder zum Eintragen der Zugangsinformationen, beim Mercedes-SOC allerdings leider nicht. Ich habe es mit dem neuen Edge-Browser und auch dem FF probiert, bei beiden das Gleiche Verhalten.
Nachtrag; Da ist überhaupt was mit dem Dropdown im Argen:
Auch beim Auswählen vieler anderer Einträge ändern sich die Einstellmöglichkeiten nicht. Irgendwas ist da durcheinander geraten.
Re: Mercedes SoC
Verfasst: Sa Jan 02, 2021 9:14 am
von derNeueDet
Hoppla, du bist aber schnell.
Ich habe vorher erst die Melden gesehen, dass der PR gemeged ist. Hast du den SOC EQ nur auf LP2?
Ich hole mir mal die nightly und schau mir das an.
Re: Mercedes SoC
Verfasst: Sa Jan 02, 2021 9:23 am
von derNeueDet
Hmm,
ich habe mir mal nur die Datei für die Konfig herunter geladen und die sieht leider gnz anders aus als die Datei in die ich die Änderungen eingebaut hatte.
Da muss ich wohl noch mal fdrauf schauen
Re: Mercedes SoC
Verfasst: Sa Jan 02, 2021 9:46 am
von derNeueDet
Habe jetzt einen Uterschied gesehen, der JavaScript Funktionen, die bisher in der Modulconfig drin waren in eine andere Datei auslagern.
Ich glaub da muss ich noch mal mit den Core Entwicklern Rücksprache halten.
Bin mir nicht sicher, ob ich da was verpasst habe.
Re: Mercedes SoC
Verfasst: Sa Jan 02, 2021 11:26 am
von LutzB
Der Fehler ist behoben. Bitte ein Update auf die letzte Nightly machen.
Re: Mercedes SoC
Verfasst: Sa Jan 02, 2021 4:36 pm
von aling
@derNeueDet
die Zuordnung in der Response ist variabel:
soc = res[0]['soc']['value']
range = res[1]['rangeelectric']['value']
soc und rangeelectric können auch andersherum kommen. (Ist bei mir aktuell gedreht und geht daher nicht)
Es kann auch mal nur der soc oder nur rangeelectric kommen. Daher habe ich das nicht weiter benutzt.
Gruss Achim
Re: Mercedes SoC
Verfasst: Sa Jan 02, 2021 5:05 pm
von derNeueDet
Hallo Achim,
Danke für den Hinweis. Dann muss ich da noch mal ran und es so machen, dass es immer geht.
