Seite 8 von 25
Re: Scheduled Backup
Verfasst: Di Sep 14, 2021 11:56 am
von derNeueDet
evs65 hat geschrieben: Di Sep 14, 2021 11:47 am
ich muss noch einmal um Eure Hilfe bitten. Ich habe jetzt die DS220J und habe im Aufgabenplaner das Skript für das Backup eingerichtet. Allerdings haben die Backupdateien immer nur 1KB, wenn ich das Backup aus der oWB heraus mache, sind es 15MB.
Kann mir da bitte jemand helfen?
Vielen Dank und lg
Edmund
Ohne dass du das auf Deine Umgebung angepasste Script zeigst, wird es wohl schwierig.
Verfasst: Di Sep 14, 2021 12:03 pm
von evs65
nachstehend mein angepasstes Skript. Die Dateien werden auch erzeugt, es gibt auch keine Fehler im Log (ausser der schon zuvor genannte Fehler, wenn weniger als 10 Backups vorhanden sind):
#!/bin/bash
WALLBOXBASEURL=
http://192.168.188.86
OUTPUTDIR=/volume1/NAS/openWB/Backup
curl -sS -o /dev/null $WALLBOXBASEURL/openWB/web/settings/backup.php
if [ $? -eq 0 ]
then
curl -sS -o $OUTPUTDIR/openWB_backup_$(date +%Y-%m-%d_%H-%M-%S).tar.gz $WALLBOXBASEURL/openWB/web/backup/backup.tar.gz
ls "$OUTPUTDIR"/openWB_backup_* | head -n -10 | xargs -d '\n' rm
else
echo "Failed to create backup"
fi
Verfasst: Di Sep 14, 2021 12:09 pm
von derNeueDet
Was steht in dem erzeugten File drin?
Verfasst: Di Sep 14, 2021 12:11 pm
von evs65
Wenn ich das File mit einem Editor öffne steht folgendes drin:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>404 Not Found</title>
</head><body>
<h1>Not Found</h1>
<p>The requested URL /openWB/web/backup/backup.tar.gz was not found on this server.</p>
<hr>
<address>Apache/2.4.25 (Raspbian) Server at 192.168.188.86 Port 80</address>
</body></html>
Verfasst: Di Sep 14, 2021 12:23 pm
von ALDI-Tuete
Welche openWB Softwareversion hast du denn?
Ruf den Link bitte mal direkt im Browser auf - welche Meldung/Datei erhältst du dann?
Achja, du kannst auch die Ausgabe des Aufgabenplaners mal prüfen. Details hierzu findest du im Wiki, dort ist die entsprechende Dokumentation von Synology vermerkt.
Verfasst: Di Sep 14, 2021 12:28 pm
von evs65
Ich habe den Link $WALLBOXBASEURL/openWB/web/backup jetzt einmal im Browser geöffnet.
Danach habe ich auf der DS220J nochmals die Aufgabe gestartet - und plötzlich funktioniert es bestens.
lg, Edmund
Verfasst: Di Sep 14, 2021 1:48 pm
von HSC
@ALDI-Tuete,
vielen Dank nochmal für's Einpflegen der "Leerzeichen"- Hilfe.
Wir sind nun rund.
Du könntest @Mrinas bzgl. der Win- Variante kontaktieren. Sie war doch ursprünglich von ihm....
@Det,
auch Dir wieder vielen Dank für die Unterstützung.
Verfasst: Di Sep 14, 2021 1:57 pm
von mrinas
was wie wo, hab ich meinen Namen gehört?
Ja, die PowerShell-Variante fürs Backup der openWB ist von mir, ich wollte die ja immer mal irgnedwo hosten damit man die einfacher findet. Hatte das Script zuletzt ja noch umfangreich angepasst. Müsste hier irgendwo im Thread zu finden sein, ich geh' das heute Abend mal an. Vielleicht stell' ich einen PR ein und verweise dann einfach vom Wiki-Artikel auf die Datei. Ist zwar nicht ideal und im Sinne des Erfinders, sollte aber dennoch funktionieren.
Verfasst: Di Sep 14, 2021 2:06 pm
von HSC
...schau mal zuerst ins Wiki bitte, dort gibt es schon was (von Dir)
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... iebssystem
Verfasst: Di Sep 14, 2021 7:17 pm
von HSC
ich habe nacheinander mehr als 10 der eingerichteten automatischen Backups manuell über "Ausführen" auf dem NAS angestossen.
Was mich wundert, ist, dass bei den ersten 10 keine Fehlermeldung auflief und nach dem 10ten auch kein Backup gelöscht wurde.
Funktioniert das nur im Automodus oder ist hier nochwas nicht i.O.?
Das kam im outputLog, ist in allen Logs das Gleiche (außer Zeitstempel):
Starte openWB Backup
Download openWB Backupdatei /volume1/01_HS in Gemeinsame/PV-Anlage_Wallboxen/Projektdaten/openWB/Backup/03_Auto_Backup_NAS/openWB_backup_2021-09-14_20-50-40.tar.gz
Bereinigung alte openWB Backupdateien
openWB Backup beendet
