Support: EVCC
andig
Re: Support: EVCC
Beitrag von andig »
EinCeller hat geschrieben: Di Jul 06, 2021 11:04 am Ist die Gültigkeit des Testtokens wiederum verlängert worden?
Irgendwo in diesem Thread steht was "bis zum 6.6. gültig"...
Testtoken ist aktualisiert.
Viele Grüße, Andreas
EinCeller
Re: Support: EVCC
Beitrag von EinCeller »
Vielen Dank!
Funktioniert auf Anhieb mit meinem 21er eUP.
Re: Support: EVCC
Taliman hat geschrieben: Do Jul 08, 2021 10:53 am Habe gerade mit der We Connect Hotline gesprochen. Die haben sich aufgeschaltet und festgestellt, dass mein Auto "nicht richtig kommuniziert". Entweder kann dies remote korrigiert werden, oder ich muss zum Freundlichen. Scheint nicht so selten zu sein, das Problem. Bis jetzt macht der GTE keine Freude... Bestellung, Lieferzeit, Auslieferung, ... Alles problematisch. Wohl ein "Montagsfahrzeug".
Dies zur Info, wenn andere ein ähnliches Problem haben. Ach so, u. a. feststellbar daran, dass der Globus links oben im Infopanel "grau" ist, nicht weiß.
--> Keine Kommunikation, kein SoC.
Was ist denn am Ende bei Dir rausgekommen?
e-Sim defekt?
Inzw. ist mein Globus im Display auch nur noch grau und keine Kommunikation vom / mit GTE seit 3 Tagen mehr möglich.
Engelbarts
Re: Support: EVCC
Beitrag von Engelbarts »
Habe die ganze Zeit das VAG Modul (und dort dann "Porsche") verwendet und das mit dem SoC hat stets geklappt. Seit Freitag Mittag auf einmal funktioniert die SoC Anzeige nicht mehr und bleibt auf 0 stehen.
Dachte erst, dass es vielleicht an dem VAG SoC Modul liegt. was ja nicht mehr unterstützt wird. Also das EVCC Modul ausgewählt, gespendet und installiert. Aber auch hier kommt als Wert stets 0 zurück.
Unter EV SoC Log steht ganz unten folgendes:
"</body></html>
<address>Apache/2.4.25 (Raspbian) Server at 192.168.180.151 Port 80</address>
<hr>
<p>The requested URL /openWB/ramdisk/isss.log was not found on this server.</p>
<h1>Not Found</h1>
</head><body>
<title>404 Not Found</title>
<html><head>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">"
Was genau hat das zu bedeuten und kann das daran liegen? Und wenn ja, was kann ich dagegen tun, damit es wieder funktioniert?
Vielen lieben Dank im Voraus!
Liebe Grüße
Daniel
andig
Re: Support: EVCC
Beitrag von andig »
Das sieht nach einem Fehler von OpenWB aus- ob der was mit dem Soc zu tun hat lässt ich allerdings nicht ableiten.
@LutzB: kannst Du was dazu sagen?
Has thanked: 26 times
Been thanked: 182 times
Re: Support: EVCC
andig hat geschrieben: Mo Jul 19, 2021 7:44 am Das sieht nach einem Fehler von OpenWB aus- ob der was mit dem Soc zu tun hat lässt ich allerdings nicht ableiten.
Das sieht eher nach der isss.log aus, die jedoch bei einer normalen Installation nicht vorhanden ist. Das EV-SoC Log ist der Bereich darüber.
Engelbarts
Re: Support: EVCC
Okay, bezügl. dem isss.log habe ich nochmals Support angeschrieben (die hatten mich genau hierhin verwiesen).
Dann bleibt aber weiterhin die Situation, das aktuell kein SoC angezeigt wird.
Hier die letzten Einträge, aus denen ich als Laie leider nicht recht schlau werde:
2021-07-19 10:54:58: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:54:48: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:54:38: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:54:28: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:54:19: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:54:08: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:53:58: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:53:48: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:53:38: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:53:28: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:53:18: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:53:08: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:52:57: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:52:49: Lp2: PID:2460: {"exVeErrorId":"1","exVeErrorMsg":"Internal Server Error.","exVeErrorRef":"12009ed8-5574-48da-86bf-c9175f931d5f"}
2021-07-19 10:52:49: Lp2: PID:2460: SoC Request fehlgeschlagen Code: 500 (The service received too many requests in a given amount of time)
2021-07-19 10:52:47: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:52:37: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:52:28: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:52:18: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:52:07: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:51:58: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:51:48: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:51:38: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:51:28: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:51:18: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:51:08: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:50:56: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:50:48: Lp1: Error from EVCC: 2021/07/19 10:50:48 timeout (LV0)
2021-07-19 10:50:46: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:50:36: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:50:26: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:50:16: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:50:07: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:49:58: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:49:57: Lp1: Error from EVCC: 2021/07/19 10:49:57 timeout (LV0)
2021-07-19 10:49:48: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2021-07-19 10:49:38: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:49:28: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:49:18: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:49:08: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:48:56: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2021-07-19 10:48:46: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
Been thanked: 51 times
Re: Support: EVCC
Die Angezeigten Meldungen am LP2 sehen für mich nach Mercedes EQ SoC aus.
Hast Du da als 2. Fahrzeug einen Mercedes dran?
Engelbarts
Re: Support: EVCC
derNeueDet hat geschrieben: Mo Jul 19, 2021 9:03 am Die Angezeigten Meldungen am LP2 sehen für mich nach Mercedes EQ SoC aus.
Ja, am LP2 hängt ein EQC bzw. aktuell (während des Logfile-Ausschnitts) nicht.
Es ist aber LP1, wo ein Cayenne e-hybrid hängt, der seit letztem Freitag nur noch 0% anzeigt. Sowohl via VAG Porsche Modul als auch nun via EVCC-Modul.
Flocki
Re: Support: EVCC
Beitrag von Flocki »
Die Fehlermeldung mit dem isss.log wird bei mir auch zusammen mit dem SoC-Log ausgeklappt. Das schien aber nur kosmetischer Natur zu sein und beeinträchtigt die Funktion nicht.
