Seite 8 von 120
Re: Support: EVCC
Verfasst: Do Jul 08, 2021 12:52 pm
von andig
EinCeller hat geschrieben: Di Jul 06, 2021 11:04 am Ist die Gültigkeit des Testtokens wiederum verlängert worden?
Irgendwo in diesem Thread steht was "bis zum 6.6. gültig"...
Testtoken ist aktualisiert.
Viele Grüße, Andreas
Re: Support: EVCC
Verfasst: Sa Jul 10, 2021 8:50 pm
von EinCeller
Vielen Dank!
Funktioniert auf Anhieb mit meinem 21er eUP.
Re: Support: EVCC
Verfasst: Sa Jul 17, 2021 11:47 am
von HSC
Taliman hat geschrieben: Do Jul 08, 2021 10:53 am Habe gerade mit der We Connect Hotline gesprochen. Die haben sich aufgeschaltet und festgestellt, dass mein Auto "nicht richtig kommuniziert". Entweder kann dies remote korrigiert werden, oder ich muss zum Freundlichen. Scheint nicht so selten zu sein, das Problem. Bis jetzt macht der GTE keine Freude... Bestellung, Lieferzeit, Auslieferung, ... Alles problematisch. Wohl ein "Montagsfahrzeug".
Dies zur Info, wenn andere ein ähnliches Problem haben. Ach so, u. a. feststellbar daran, dass der Globus links oben im Infopanel "grau" ist, nicht weiß.
--> Keine Kommunikation, kein SoC.
Was ist denn am Ende bei Dir rausgekommen?
e-Sim defekt?
Inzw. ist mein Globus im Display auch nur noch grau und keine Kommunikation vom / mit GTE seit 3 Tagen mehr möglich.
Re: Support: EVCC
Verfasst: So Jul 18, 2021 5:33 pm
von Engelbarts
Habe die ganze Zeit das VAG Modul (und dort dann "Porsche") verwendet und das mit dem SoC hat stets geklappt. Seit Freitag Mittag auf einmal funktioniert die SoC Anzeige nicht mehr und bleibt auf 0 stehen.
Dachte erst, dass es vielleicht an dem VAG SoC Modul liegt. was ja nicht mehr unterstützt wird. Also das EVCC Modul ausgewählt, gespendet und installiert. Aber auch hier kommt als Wert stets 0 zurück.
Unter EV SoC Log steht ganz unten folgendes:
"</body></html>
<address>Apache/2.4.25 (Raspbian) Server at 192.168.180.151 Port 80</address>
<hr>
<p>The requested URL /openWB/ramdisk/isss.log was not found on this server.</p>
<h1>Not Found</h1>
</head><body>
<title>404 Not Found</title>
<html><head>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">"
Was genau hat das zu bedeuten und kann das daran liegen? Und wenn ja, was kann ich dagegen tun, damit es wieder funktioniert?
Vielen lieben Dank im Voraus!
Liebe Grüße
Daniel
Re: Support: EVCC
Verfasst: Mo Jul 19, 2021 7:44 am
von andig
Das sieht nach einem Fehler von OpenWB aus- ob der was mit dem Soc zu tun hat lässt ich allerdings nicht ableiten.
@LutzB: kannst Du was dazu sagen?
Re: Support: EVCC
Verfasst: Mo Jul 19, 2021 8:21 am
von LutzB
andig hat geschrieben: Mo Jul 19, 2021 7:44 am Das sieht nach einem Fehler von OpenWB aus- ob der was mit dem Soc zu tun hat lässt ich allerdings nicht ableiten.
Das sieht eher nach der isss.log aus, die jedoch bei einer normalen Installation nicht vorhanden ist. Das EV-SoC Log ist der Bereich darüber.
Re: Support: EVCC
Verfasst: Mo Jul 19, 2021 8:56 am
von Engelbarts
Okay, bezügl. dem isss.log habe ich nochmals Support angeschrieben (die hatten mich genau hierhin verwiesen).
Dann bleibt aber weiterhin die Situation, das aktuell kein SoC angezeigt wird.
Hier die letzten Einträge, aus denen ich als Laie leider nicht recht schlau werde:
2021-07-19 10:54:58: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:54:48: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:54:38: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:54:28: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:54:19: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:54:08: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:53:58: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:53:48: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:53:38: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:53:28: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:53:18: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:53:08: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:52:57: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:52:49: Lp2: PID:2460: {"exVeErrorId":"1","exVeErrorMsg":"Internal Server Error.","exVeErrorRef":"12009ed8-5574-48da-86bf-c9175f931d5f"}
2021-07-19 10:52:49: Lp2: PID:2460: SoC Request fehlgeschlagen Code: 500 (The service received too many requests in a given amount of time)
2021-07-19 10:52:47: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:52:37: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:52:28: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:52:18: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:52:07: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:51:58: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:51:48: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:51:38: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:51:28: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:51:18: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:51:08: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:50:56: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:50:48: Lp1: Error from EVCC: 2021/07/19 10:50:48 timeout (LV0)
2021-07-19 10:50:46: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:50:36: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:50:26: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:50:16: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:50:07: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:49:58: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:49:57: Lp1: Error from EVCC: 2021/07/19 10:49:57 timeout (LV0)
2021-07-19 10:49:48: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2021-07-19 10:49:38: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:49:28: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:49:18: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:49:08: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-07-19 10:48:56: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2021-07-19 10:48:46: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
Re: Support: EVCC
Verfasst: Mo Jul 19, 2021 9:03 am
von derNeueDet
Die Angezeigten Meldungen am LP2 sehen für mich nach Mercedes EQ SoC aus.
Hast Du da als 2. Fahrzeug einen Mercedes dran?
Re: Support: EVCC
Verfasst: Mo Jul 19, 2021 9:10 am
von Engelbarts
derNeueDet hat geschrieben: Mo Jul 19, 2021 9:03 am Die Angezeigten Meldungen am LP2 sehen für mich nach Mercedes EQ SoC aus.
Ja, am LP2 hängt ein EQC bzw. aktuell (während des Logfile-Ausschnitts) nicht.
Es ist aber LP1, wo ein Cayenne e-hybrid hängt, der seit letztem Freitag nur noch 0% anzeigt. Sowohl via VAG Porsche Modul als auch nun via EVCC-Modul.
Re: Support: EVCC
Verfasst: Mo Jul 19, 2021 9:26 am
von Flocki
Die Fehlermeldung mit dem isss.log wird bei mir auch zusammen mit dem SoC-Log ausgeklappt. Das schien aber nur kosmetischer Natur zu sein und beeinträchtigt die Funktion nicht.
