Seite 8 von 15
Re: Soc VW carnet
Verfasst: Do Feb 18, 2021 11:10 am
von hu4
sollte auch mit dem E-Golf funktionieren, oder?
Wird die Änderung grundsätzlich übernommen oder bleibt das ein "Hack" und muss bei jedem Update wieder gemacht werden?
Sonnige Grüße - Franz
Re: Soc VW carnet
Verfasst: Do Feb 18, 2021 11:48 am
von Smove
Mein Wunsch wäre, dass man dieses Feature integriert und nicht selbst basteln muss.
Re: Soc VW carnet
Verfasst: Do Feb 18, 2021 12:46 pm
von Bartelul
Die Anzeige von 1%-Schritten in openWB geht mindesten ab openWB Version: 1.9.009 (2021-01-18 08:58:20 +0100 [7f07cb66] ). Wenn man im GitHub schaut in das Modul evcc-soc aber schon seit dem 7.12.2020 in der openWB-SW.
Wenn man im dazugehörigen main.sh die Zeichen „id“ durch „vw“ ersetzt dann:
1.) Kann man das VW-ID Modul vermutlich nicht mehr mit einem VW ID erfolgreich benutzen. Konnte ich nicht testen, da ich keinen ID habe.
2.) Mit jedem openWB update auf eine neue Version wird die manipulierte main.sh überschrieben. Dann muss man in dem neuen Update wieder „id“ durch „vw“ ersetzen
Ich vermute als Basis für das Modul „evcc-soc“ wird das GitHub Projekt „andig/evcc“ und „andig/evcc-soc“ benutzt. Lt. der Beschreibung dort kann das Modul „evcc-soc“ vermutlich auch für andere EVs (audi, bmw, ford, …etc) benutzt werden.
Das kann man einfach testen, wenn man einen Zugang zu einem raspherry mit openWB-SW + Internet hat. Siehe Anhang.
In der openWB-SW könnte man vielleicht nur für das evcc-soc Modul eine zusätzliche Eingabe-/Parametriermaske anbieten, bei der man EV-Typ (z.B. vw, id, audi….), username, passwort und FIN eingeben kann. Das wäre flexibel für die Anwender, da könnte man als VW-Besitzer dann entweder das VW-Carnet, WV-ID oder eben das „neue“ Evcc-SoC Parametrieren/Aktivieren. Eine Audi-Besitzer könnte dann z. B. wählen zwischen dem schon vorhandenem Audi Modul oder er benutz das neue Evcc-SoC-Modul, dann müsste er beim Parametrieren als EV-Typ „audi“ eingeben und seine Zugangsdaten für den Audi
Re: Soc VW carnet
Verfasst: Di Mär 02, 2021 11:22 pm
von Bucky2k
Wer betreut den im Github das VW/ID Modul? Dort einen Selektor für ID/VW einzufügen neben den Zugangsdaten ist ja vermutlich eine 15min Sache...
Re: Soc VW carnet
Verfasst: Di Mär 02, 2021 11:30 pm
von aiole
für mich nicht
Deshalb habe ich Respekt davor und biete zumindest finanzielle Hilfe (wenn ich's bräuchte).
Re: Soc VW carnet
Verfasst: Do Mär 04, 2021 11:57 am
von Bussart
Respekt für "Alle" die sich insgesamt hier aktiv einbringen. Tolle Sache und in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich. Vielen Dank an alle Beteiligten. Unseren VW eUP konnte ich gerade, nach Freischaltung (VW), einbinden.
Re: Soc VW carnet
Verfasst: Do Mär 04, 2021 12:33 pm
von Bucky2k
bucky2k@web.de hat geschrieben: Di Mär 02, 2021 11:22 pm
Das Abändern manuell von ID auf VW klappt super & auf anhieb. Werde es derzeit erstmal nach Updates manuell einpflegen, später kommt dann sicher irgendwann die Option dazu zwischen VW & ID zu selektieren oder man dupliziert das Modul einfach in den zwei Versionen.
Re: Soc VW carnet
Verfasst: Do Mär 04, 2021 1:00 pm
von LarsBr87
Kann das jeder ändern der eine OpenWB gekauft hat oder geht das nur bei selbst installierten Versionen?
Re: Soc VW carnet
Verfasst: Do Mär 04, 2021 2:25 pm
von Bucky2k
Ich denke du brauchst SSH Zugang - dass ist vermutlich nicht gegeben bei der Kaufversion?
Re: Soc VW carnet
Verfasst: Do Mär 04, 2021 2:33 pm
von LutzB
Wenn jemand mal einen PR einstellen könnte, hätten wir den Workaround allgemein zur Verfügung.
