SOC: VWID
Re: SOC: VWID
es lag wirklich am WLAN. Mit Lan Kabel funktioniert es nun. Eine Frage, das WLAN kann man nicht deaktivieren, oder? Die oWB ist nun 2 mal verbunden mit 2 verschiedenen IPs...
rleidner
- Has thanked: 93 times
- Been thanked: 187 times
Re: SOC: VWID
Danke für die Rückmeldung - gut dass es per LAN geht.
Die WLAN-Verbindung sollte eigentlich abgebaut werden, sobald die LAN-Verbindung aktiv ist.
Das wird alle 5 Minuten überprüft (cron5min.sh).
Es kann sein, dass die WLAN-IP im Router noch einige Zeit angezeigt wird, obwohl diese schon inaktiv ist.
Falls die IP überhaupt nicht verschwindet und noch erreichbar ist (ping) evtl. mal einen "Einstellungen - System - Reboot" versuchen.
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 163 times
Re: SOC: VWID
In den Einstellungen WLan Zugangsdaten entfernen und dann herunterfahren. Anschließend ohne Kabel neu starten und auf den Hotspot warten. Dann wieder herunterfahren. Ab da sind alle Zugangsdaten entfernt und es kann mit Lan Kabel gearbeitet werden.
Re: SOC: VWID
ich habe einen Passat GTE mit OpenWB (gekauft)
installierte Version: 1.9.265
Passat ist bei WeConnect angemeldet + APP auf dem Handy
Passwort beinhaltet nur Buchstaben und Zahlen (keine Sonderzeichen)
SOC ging bisher noch nie.
Fehlermeldung im LOG:
KeyError: 'Location' (LV0)
url = response.headers['Location']
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 127, in reconnect
if await self.reconnect():
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 196, in get_status
data = await w.get_status()
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 38, in main
result = coro.send(None)
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py", line 239, in _step
raise self._exception
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py", line 293, in result
return future.result()
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/base_events.py", line 466, in run_until_complete
loop.run_until_complete(main())
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 46, in <module>
2022-06-03 08:25:10: PID: 5841: Lp1: Error from soc_vwid: Traceback (most recent call last):
2022-06-03 08:24:55: PID: 5841: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2022-06-03 08:21:22: PID: 11657: Lp1: Error from soc_vwid: Traceback (most recent call last):
2022-06-03 08:21:17: PID: 11657: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2022-06-03 08:01:11: PID: 25948: Lp1: Error from soc_vwid: Traceback (most recent call last):
2022-06-03 08:01:06: PID: 25948: Lp1: Requesting SoC (LV0)
rleidner
Re: SOC: VWID
Ist die We Connect ID App auch eingerichtet?
viewtopic.php?f=12&t=4803
Wichtig für nicht-ID Fahrzeuge:
Neben der "We Connect" App muss die "We Connect ID" App eingerichtet sein.
Re: SOC: VWID
Ich glaub es nicht - es geht ! Seit 9 Monaten fummle ich rum und jetzt klappt es !!!rleidner hat geschrieben: Fr Jun 03, 2022 7:47 am Ist die We Connect ID App auch eingerichtet?
Danke ! Es lag wirklich an der fehlenden ID-App.
Re: SOC: VWID
Hallo, bei mir wird der SOC leider auch nicht angezeigt.
>> 1. sicherstellen, dass auf diesen VW-Seiten alle Einverständnisse gegeben wurden. —> habe ich gemacht
>> 2. Nach einem manuellen SOC-Abruf (Kreispfeil hinter dem SOC clicken) auf der Status - Seite EV-SOC Log und Debug log auf Fehler kontrollieren
—> gemacht, folgende Fehlermeldung: 2022-06-05 23:34:55: PID: 9769: Lp1: Error from evcc-soc: 2022/06/05 23:34:55 cannot create type 'id': unexpected length (LV0)
>> 5. Falls diese Schritte nicht zum Erfolg führen, das Problem hier posten mit Angabe relevanter Daten
- oWB SW Version: Stable 1.9-265
- oWB gekauft oder selbst installiert: gekauft
- wenn selbst installiert: welches OS(Stretch/Buster)
- welches Fahrzeug: ID4
- relevante Abschnitte der Logs, vor allem Fehlermeldungen, als CODE-blocks </>.: siehe oben.
Bin auch bei WeConnect ID registriert, Auto ist dort erkennbar und habe auch alle Genehmigungen erteilt.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Re: SOC: VWID
Es war noch das SOC Modul VW ID4 (alt) konfiguriert, habe nun auf VW ID4 gewechselt. jetzt erscheint folgender Fehler:
Get status failed (LV0)
2022-06-06 06:37:46: PID: 14123: Lp1: SoC: Got unknown 303 redirect
2022-06-06 06:37:43: PID: 14123: Lp1: Requesting SoC (LV0)
