Seite 8 von 11
Re: Einrichtung v2.0
Verfasst: So Aug 14, 2022 9:01 am
von bergfex
Habe die Standard+ am LP 1 auf "nur Ladepunkt" umgestellt, die Standard+ am LP 2 war ohnehin auf "nur Ladepunkt" eingestellt. Einziger Effekt: In der V1.9 kann ich nun nichts mehr sehen und in der V.2 hat sich keine Änderung ergeben. Funktionen am LP 1 werden nicht korrekt bzw. gar nicht angezeigt.
Verfasst: So Aug 14, 2022 10:42 am
von mrinas
Sind die LP noch in einer 1.9er eingebunden? Dort müsste der entsprechende LP aus der Konfiguration entfernt bzw. deaktiviert werden. Sonst gibts einen permanenten Konflikt wer Hoheit über den Ladepunkt hat.
Verfasst: So Aug 14, 2022 2:12 pm
von bergfex
Wie deaktiviert man den LP 1 in der Version 1.9? Ich finde dazu keine Möglichkeit. Der LP 2, der ebenfalls in der V 1.9 aktiviert ist, funktioniert auch in der V 2.
Verfasst: So Aug 14, 2022 2:49 pm
von aiole
Wie ist es bei Dir aktuell unter v1.9?
LP2 = externer LP?
LP1 = LP in Verbindung mit oWB standalone oder auch externer LP?
Was war das für eine Hardwarekonstellation?
=> ok 2x Standard+
Du müsstest normalerweise beide LP in v1.9 rausnehmen, weil nicht 2 oWB-Regler (1.9 UND 2.0) auf diesselben WB arbeiten dürfen. => LP 2 (Slave) = Aus
Ich würde beide oWB (Standrad+ und custom) zunächst je als Master konfigurieren und dann jeweils als externer LP, denn sie werden beide von einer v2-Installation gesteuert.
Verfasst: So Aug 14, 2022 3:36 pm
von bergfex
aiole hat geschrieben: So Aug 14, 2022 2:49 pm
LP2 = externer LP?
=> ok 2x Standard+
Ich würde beide Standard+ zunächst je als Master konfigurieren und dann jeweils als externer LP, denn sie werden beide von einer v2-Installation gesteuert.
Ich habe zwei openWB Typ 2 (eine series 2 Standard+ und eine series 2 custom). Die Standard+ ist LP 1 und die custom ist LP 2 (nur LP).
Ich finde- wie schon gesagt - leider keine Möglichkeit, den LP 1 in V 1.9 rauszunehmen. Und in der V 2 gibt es keine Möglichkeit eine openWB der Serie 2 als Master oder als Slave zu konfigurieren. Das ist ja mein Problem. Es geht so nicht, wie Du schreibst.
Verfasst: So Aug 14, 2022 3:50 pm
von Gero
Ich denke mal, es ist so gemeint;
Beide openWBs werden auf „Nur Ladepunkt“ gestellt und in der 2.0er Standalone werden zwei Ladepunkte mit den entsprechenden IPs konfiguriert
Das geht, wenn du eine Standalone (also einen Raspi mit 2.0er installation) hast.
Verfasst: So Aug 14, 2022 4:43 pm
von bergfex
Ich kann in der V 1.9 beide Wallboxen auf externe openWB stellen.
Aber ich kann in der V 2.0 keine openWB der Version 2 konfigurieren und deshalb funktioniert es nicht. openWB 1 oder 2 sind in der V 2 (noch) nicht vorgesehen und jetzt sind wir genau da wieder, wo ich heute angefangen hatte, nämlich bei der Bitte die Konfiguration einer openWB 2 zu in der V 2 zu ermöglichen.
Der Ladepunkt 2 (sowohl in V 1.9 als auch in V 2) als externer Ladpunkt konfiguriert funktioniert ja in der V2, auch wenn er gleichzeitig in der V 1.9 aktiv ist. Der LP 1 funktioniert in der V 2 in keinem Fall, da es eine openWB 2 ist, die sich nicht einstellen lässt.
Alles klar? Es geht halt nicht.
Verfasst: So Aug 14, 2022 4:45 pm
von bergfex
Vergessen: Ich habe natürlich einen Rapsberry, auf dem die V 2 installiert ist.
Verfasst: So Aug 14, 2022 5:39 pm
von aiole
Ich hätte erwartet, dass das mit der v2.0-Konfig "Externe openWB" läuft. Schließlich sind Deine beiden oWB nach meiner blauen Empfehlung jeweils als solche konfiguriert.
Verfasst: So Aug 14, 2022 5:41 pm
von aiole
bergfex hat geschrieben: So Aug 14, 2022 4:45 pm
sehr gut, macht die Sache übersichtlicher
Funktioniert es denn mit einem LP. Nicht immer alles zugleich reinwerfen. Außerdem darf v1.9 nicht parallel steuern (, was mit der v1.9-Einstellung => "Externer LP" sichergestellt sein sollte (, sofern da kein bug ist))
