Openwb Pro & Firmenwagen abrechnen (OCPP)?
NicolasGlatz
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 1 time
Re: Openwb Pro & Firmenwagen abrechnen (OCPP)?
Hatte heute morgen ein interessantes Gespräch.
Der zuständige Entwickler bei Charge2Friend meldet sich bei openWB.
Problem ist wohl, entweder geeichter Zähler, oder Zählerstand von außen ablesbar.
MID Zähler sind wohl für öffentliche Ladestationen nicht "zulässig".
Gruß Nicolas
aktuelle Ausstattung:
2* 13kw Tesla Powerwall
Walmdach 4-seitig + Garage gesamt 21kwp
1* SolarEdge Wechselrichter l
2* Growatt Wechselrichter
1* openWB Series 2
1* "DaheimLaden" mit ocpp zu Charge@friends
1* openWB Series 2
Was ist denn mit "von außen ablesbar" gemeint?
- Am Display der Box?
- über OCCP aus der Box?
Der Kunde muss die Möglichkeit haben die korrekten Zählerstande selbst ablesen zu können. Am aller einfachsten ist da meines Erachtens die Guckloch Lösung, d.h. man hat einfach ein Sichtfenster vor dem Zähler Display im Gerät. Das ist das billigste und Fehler unanfälligste was man machen kann.hwinkel hat geschrieben: Sa Okt 07, 2023 5:16 pm Hallo,
Per OCCP müssen dann natürlich die Daten auch übermittelt werden können. das hat aber nichts mit von außen ablesbar zu tun, sondern mit den Anforderungen der Abrechnungsstelle.
_daniel
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 5 times
Hallo,NicolasGlatz hat geschrieben: Do Sep 14, 2023 11:19 am Der zuständige Entwickler bei Charge2Friend meldet sich bei openWB.
gibt es hier Neuigkeiten?
Mein Arbeitgeber zahlt derzeit noch eine Ladepauschale, koopieriert jetzt aber mit "MONTA".
In der Monta App registriert man seine Wallbox, danach wird nach Verbrauch abgerechnet.
Die Liste unterstützter Wallboxen ist lang, aber openWB fehlt leider. Ich vermute mal aufgrund fehlendem OCPP.
Deswegen würde mich der Status interessieren.
Ich habe 2x openWB series2 standard+.
Hallo,_daniel hat geschrieben: Mo Dez 11, 2023 10:16 am
wie gings bei dir weiter? Ich stehe vor derselben Frage.
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 357 times
OpenWB beherrscht mittlerweile OCPP zu Abrechnungszwecken. 1.6 als auch 2.0.1.
Der Hilfetext bei der Konfiguration:
Die angesprochene Steuerung meint die Freigabe der Ladung und die Stromvorgabe durch das OCPP-Backend. Das wurde gemacht, damit die openWB weiterhin PV-überschussladen kann.Die Ladepunkte übermitteln den ID-Tag, Heartbeat und den Zählerstand zum Zeitpunkt des Ansteckens, Absteckens und alle 5 Minuten. Eine Steuerung per OCPP ist nicht möglich.
Alle Ladepunkte, die ihre Daten an das OCPP-Backend übermitteln sollen, müssen zunächst im OCPP-Backend angelegt werden. Die dort eingetragene Chargebox ID muss in der openWB in den Einstellungen des Ladepunkts eingetragen werden.
Danke; meine Frage bezog sich auf die konkrete Konfiguration für Monta, da diese Firma die OpenWB weiterhin nicht offiziell unterstützt.Gero hat geschrieben: Fr Aug 15, 2025 9:55 am Die angesprochene Steuerung meint die Freigabe der Ladung und die Stromvorgabe durch das OCPP-Backend. Das wurde gemacht, damit die openWB weiterhin PV-überschussladen kann.
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 163 times
Das kann Dir nur Monta beantworten. Du benötigst eine URL für das Backend von Monta sowie die Chargebox-ID, mit der sich Deine openWB dort melden soll.
- Has thanked: 157 times
- Been thanked: 366 times
Die Daten dafür muss monta bereitstellen.
Ich muss für meinen OCPP Backend-Anbieter zu jeder Chargepoint-ID einen zugehörigen Autorisierungsschlüssel eingeben. - wenn ich das richtig sehe für die TLS Verbindung. Ohne bekomme ich auch keine Verbindung. Habe ich da etwas übersehen?
Danke für die Rückmeldung
