Seite 8 von 9
Re: Openwb Pro & Firmenwagen abrechnen (OCPP)?
Verfasst: Do Sep 14, 2023 11:19 am
von NicolasGlatz
Hatte heute morgen ein interessantes Gespräch.
Der zuständige Entwickler bei Charge2Friend meldet sich bei openWB.
Problem ist wohl, entweder geeichter Zähler, oder Zählerstand von außen ablesbar.
MID Zähler sind wohl für öffentliche Ladestationen nicht "zulässig".
Verfasst: Sa Okt 07, 2023 5:16 pm
von hwinkel
Was ist denn mit "von außen ablesbar" gemeint?
- Am Display der Box?
- über OCCP aus der Box?
Verfasst: Fr Okt 13, 2023 5:53 am
von b3n
hwinkel hat geschrieben: Sa Okt 07, 2023 5:16 pm
Der Kunde muss die Möglichkeit haben die korrekten Zählerstande selbst ablesen zu können. Am aller einfachsten ist da meines Erachtens die Guckloch Lösung, d.h. man hat einfach ein Sichtfenster vor dem Zähler Display im Gerät. Das ist das billigste und Fehler unanfälligste was man machen kann.
Per OCCP müssen dann natürlich die Daten auch übermittelt werden können. das hat aber nichts mit von außen ablesbar zu tun, sondern mit den Anforderungen der Abrechnungsstelle.
Verfasst: Mo Dez 11, 2023 10:16 am
von _daniel
NicolasGlatz hat geschrieben: Do Sep 14, 2023 11:19 am
gibt es hier Neuigkeiten?
Mein Arbeitgeber zahlt derzeit noch eine Ladepauschale, koopieriert jetzt aber mit "
MONTA".
In der Monta App registriert man seine Wallbox, danach wird nach Verbrauch abgerechnet.
Die Liste unterstützter Wallboxen ist lang, aber openWB fehlt leider. Ich vermute mal aufgrund fehlendem OCPP.
Deswegen würde mich der Status interessieren.
Ich habe 2x openWB series2 standard+.
Verfasst: Fr Aug 15, 2025 8:30 am
von anode
_daniel hat geschrieben: Mo Dez 11, 2023 10:16 am
MONTA".
wie gings bei dir weiter? Ich stehe vor derselben Frage.
Verfasst: Fr Aug 15, 2025 9:55 am
von Gero
OpenWB beherrscht mittlerweile OCPP zu Abrechnungszwecken. 1.6 als auch 2.0.1.
Der Hilfetext bei der Konfiguration:
Die Ladepunkte übermitteln den ID-Tag, Heartbeat und den Zählerstand zum Zeitpunkt des Ansteckens, Absteckens und alle 5 Minuten. Eine Steuerung per OCPP ist nicht möglich.
Alle Ladepunkte, die ihre Daten an das OCPP-Backend übermitteln sollen, müssen zunächst im OCPP-Backend angelegt werden. Die dort eingetragene Chargebox ID muss in der openWB in den Einstellungen des Ladepunkts eingetragen werden.
Die angesprochene Steuerung meint die Freigabe der Ladung und die Stromvorgabe durch das OCPP-Backend. Das wurde gemacht, damit die openWB weiterhin PV-überschussladen kann.
Verfasst: Fr Aug 15, 2025 10:17 am
von anode
Gero hat geschrieben: Fr Aug 15, 2025 9:55 am
Danke; meine Frage bezog sich auf die konkrete Konfiguration für Monta, da diese Firma die OpenWB weiterhin nicht offiziell unterstützt.
Verfasst: Fr Aug 15, 2025 10:50 am
von LutzB
Das kann Dir nur Monta beantworten. Du benötigst eine URL für das Backend von Monta sowie die Chargebox-ID, mit der sich Deine openWB dort melden soll.
von openWB
Die Daten dafür muss monta bereitstellen.
Verfasst: Fr Aug 15, 2025 6:45 pm
von b3n
Ich muss für meinen OCPP Backend-Anbieter zu jeder Chargepoint-ID einen zugehörigen Autorisierungsschlüssel eingeben. - wenn ich das richtig sehe für die TLS Verbindung. Ohne bekomme ich auch keine Verbindung. Habe ich da etwas übersehen?
Danke für die Rückmeldung
