Mist du den Heizstab mit einem sdm630 oder Ähnlichem ?
Hast du mir deine Smarthomeparameter.
PV-Überschuss als Analogsignal 0-10V ausgeben
- Been thanked: 33 times
Re: PV-Überschuss als Analogsignal 0-10V ausgeben
): viewtopic.php?f=14&t=5923
der Heizstab wird nicht gemessen. Es wird der PV-Überschuss von einem SMA Energy Meter gemessen.
024-05-06 14:09:30,814 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=50969 old 50964
2024-05-06 14:09:30,849 - (1) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-05-06 14:09:30,851 - (1) Heizstab Überschuss 2328 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 0
2024-05-06 14:09:30,853 - (1) Heizstab Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2024-05-06 14:09:35,278 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2316 max Speicherladung: 0
2024-05-06 14:09:35,279 - Uberschuss: 2316 Uberschuss mit Offset: 2316 Pv: 2970
2024-05-06 14:09:35,280 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2024-05-06 14:09:35,773 - (1) Heizstab rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/50974 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-06 14:09:35,773 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-06 14:09:35,774 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-06 14:09:35,774 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-06 14:09:35,774 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-06 14:09:35,774 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
Moinsen,
jetzt in der Winterzeit waere es fuer mich sinnvoll, den Heizstab auf "Ein" zu schalten um unabhängig vom solaren Überschuss mit dem eingebauten Temp.Regler zu regeln.
Waere es machbar ein Stellsignal 0-10V von Hand vorzugeben?
Oder als Minimalloesung den Regler "Manuell"+" Ein" sind 10V.
Ist es moeglich auf den 0-10V Ausgang vom DAC auch direkt die 10V geben ohne ihn zu schrotten?
Gruesse Stephan
Gruesse Stephan
