Rückmeldungen Stable 1.9.300
Been thanked: 33 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.300
Beitrag von okaegi »
Danke für die Unterlagen.
der PR sollte den Fehler beheben, bitte testen wenn in der Nightly.
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2756
Michael_F
Beitrag von Michael_F »
okaegi hat geschrieben: Di Jul 11, 2023 5:49 am der PR sollte den Fehler beheben, bitte testen wenn in der Nightly.
Danke für den prompten Fix, werde testen sobald 2756 in der Nightly und Feedback geben.
Michael_F hat geschrieben: Di Jul 11, 2023 6:08 am
PR ist in der Nightly, bitte testen,
Michael_F
okaegi hat geschrieben: Fr Jul 14, 2023 2:53 pm
Gestern upgedated auf die aktuelle Nightly 1.9.301.1 (2023-07-14 20:24:33 +0200 [7ec48a99] ) und funktioniert - Shelly schaltet um 23:59 vom Manuellen Modus wieder in den Auto Modus.
Vielen Dank!
BennyOkee
Beitrag von BennyOkee »
Wird es weiterhin SW-Releases für die 1.9.x geben oder werden in Zukunft nur noch Updates für die 2.x erscheinen?
Elchkopp
Has thanked: 23 times
Been thanked: 71 times
Beitrag von Elchkopp »
Seit dem 25. gibt es eine neue Beta der 1.9.302. Insofern wäre für mich die logische Antwort „Ja“.
Es wird aber sicherlich keine großen Veränderungen geben, was den Funktionsumfang angeht. Wäre jetzt meine Schlussfolgerung daraus.
Nickbig
Beitrag von Nickbig »
Falls es über andere Wege noch nicht gemeldet wurde. Im Tesla-SOC-Bereich bestätigen das Problem einige User::
Der Tesla SOC-Abruf funktioniert ungefähr für einen Tag. Danach wird nicht mehr automatisch aktualisiert.
Gehe ich nun auf die Modulkonfiguration und klicke nur auf „speichern“ wird das SOC-Modul neu gestartet und der Tesla-SOC aktualisiert sich wieder für ca. einen Tag selbstständig.
Konfig:
301 stable
Raspberry Pi 3
Tesla Model 3 - 20203.20.9
Version 11/2020 refresh
EV-SOC-Log:
Zuletzt im SOC-Modul auf „Speichern“ geklickt um 7:24 Uhr
Danach wurde der aktuelle Tesla-SOC wieder angezeigt
  RequestsDependencyWarning,
/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests/__init__.py:114: RequestsDependencyWarning: urllib3 (2.0.4) or chardet (3.0.4)/charset_normalizer (2.0.7) doesn't match a supported version!
2023-08-02 07:24:11: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-02 07:24:11: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-02 07:24:10: PID: 14275: Lp1: Car not online after timeout. SoC will be outdated! (LV0)
2023-08-02 07:24:04: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-02 07:24:04: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-02 07:23:58: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-02 07:23:58: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-02 07:23:52: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-02 07:23:52: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-02 07:23:46: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-02 07:23:46: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-02 07:23:40: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-02 07:23:40: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-02 07:23:33: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-02 07:23:33: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-02 07:23:27: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-02 07:23:27: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-02 07:23:21: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-02 07:23:21: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-02 07:23:15: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-02 07:23:15: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-02 07:23:09: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-02 07:23:09: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-02 07:23:02: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-02 07:23:02: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-02 07:22:56: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-02 07:22:56: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-02 01:43:11: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-02 01:43:11: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-02 01:43:10: PID: 12248: Lp1: Car not online after timeout. SoC will be outdated! (LV0)
2023-08-02 01:43:05: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-02 01:43:05: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-02 01:42:59: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-02 01:42:59: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-02 01:42:52: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-02 01:42:52: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-02 01:42:46: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-02 01:42:46: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-02 01:42:40: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-02 01:42:40: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-02 01:42:34: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-02 01:42:34: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-02 01:42:28: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-02 01:42:28: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-02 01:42:21: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-02 01:42:21: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-02 01:42:15: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-02 01:42:15: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-02 01:42:09: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-02 01:42:09: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-02 01:42:03: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-02 01:42:03: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-02 01:41:56: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-02 01:41:56: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 13:42:11: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 13:42:11: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 13:42:10: PID: 1559: Lp1: Car not online after timeout. SoC will be outdated! (LV0)
2023-08-01 13:42:05: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 13:42:05: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 13:41:59: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 13:41:59: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 13:41:52: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 13:41:52: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 13:41:46: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 13:41:46: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 13:41:40: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 13:41:40: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 13:41:34: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 13:41:34: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 13:41:28: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 13:41:28: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 13:41:21: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 13:41:21: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 13:41:15: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 13:41:15: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 13:41:09: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 13:41:09: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 13:41:03: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 13:41:03: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 13:40:56: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 13:40:56: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 12:13:01: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 12:13:01: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 12:13:00: PID: 19750: Lp1: Car not online after timeout. SoC will be outdated! (LV0)
2023-08-01 12:12:55: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 12:12:55: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 12:12:49: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 12:12:49: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 12:12:43: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 12:12:43: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 12:12:37: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 12:12:37: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 12:12:30: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 12:12:30: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 12:12:24: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 12:12:24: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 12:12:18: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 12:12:18: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 12:12:12: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 12:12:12: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 12:12:06: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 12:12:06: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 12:11:59: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 12:11:59: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 12:11:53: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 12:11:53: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 12:11:47: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 12:11:47: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 04:23:41: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 04:23:41: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 04:23:40: PID: 7841: Lp1: Car not online after timeout. SoC will be outdated! (LV0)
2023-08-01 04:23:34: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 04:23:34: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 04:23:28: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 04:23:28: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 04:23:22: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 04:23:22: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 04:23:16: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 04:23:16: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 04:23:10: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 04:23:10: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 04:23:04: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 04:23:04: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 04:22:58: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 04:22:58: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 04:22:51: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 04:22:51: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 04:22:45: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 04:22:45: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 04:22:39: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 04:22:39: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 04:22:33: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 04:22:33: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-08-01 04:22:27: Lp1: Token Refresh failed
2023-08-01 04:22:27: Lp1: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
2023-07-31 14:50:46: PID: 6632: Lp1: No token found. (LV0)
2023-07-31 14:49:57: PID: 32705: Lp1: No token found. (LV0)
**** REBOOT ****
2023-07-31 14:42:21: PID: 2359: Lp1: No token found. (LV0)
**** REBOOT ****
Been thanked: 170 times
@Nickbig
Es bringt nichts, das auch noch hier zu posten. Im entsprechenden Tesla-SoC Beitrag wurde schon ausgiebig darüber diskutiert.
Nickbig
Ok, wieder was gelernt ;)
