WLAN in Software2: So gehts
Has thanked: 142 times
Been thanked: 339 times
Re: WLAN in Software2: So gehts
Das ist ja auch der einzige supportete Weg, ein Downgrade durchzuführen.
Es gibt keinen supporteten Weg ein Downgrade durchzuführen.
Restore auf eine alte Version ist problembehaftet. Erst ein Update machen.
krebs8
Has thanked: 34 times
Beitrag von krebs8 »
So richtig verstehe ich es nicht.
Heißt das, ich warte bis ich die nächste stable-Version 2.1.5 installieren und auch herunterladen kann?
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
Has thanked: 101 times
Been thanked: 148 times
Beitrag von ChristophR »
krebs8 hat geschrieben: Mi Aug 14, 2024 9:53 am So richtig verstehe ich es nicht.
Du machst ein Update, wechselst auf den Entwicklungszweig master und danach spielst Du das Backup zurück.
HenDing
Been thanked: 3 times
Beitrag von HenDing »
Du bist wirklich ein schwieriger Fall - man fragt sich wie alle anderen es so probemlos geschafft haben.
Also: Nein musst du nicht. Das EINZIG wichtige ist, dass du die neue Installation auf die selbe Version updatest, auf der du vorher das backup erstellt hast. DANN einspielen. Welche version das image beim Flashen auf die sdkarte hatte ist egal, solange sie niedriger war als die, von der du backup gemacht hast.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
HenDing hat geschrieben: Mi Aug 14, 2024 10:00 am Das EINZIG wichtige ist, dass du die neue Installation auf die selbe Version updatest, auf der du vorher das backup erstellt hast. DANN einspielen. Welche version das image beim Flashen auf die sdkarte hatte ist egal, solange sie niedriger war als die, von der du backup gemacht hast.
Das ist nicht erforderlich. Es wird automatisch die Version aus dem Backup installiert.
krebs8
Es ist ein interner Fehler aufgetreten: [Errno 2] No such file or directory: './data/data_migration/var'
Wie gesagt, ich war davor ja schon auf master.
Wenn es Euch zuviel ist, dann lassen wir es einfach.
HenDing
Gut, mit Fehlermeldungen kann man doch arbeiten. Was exakt hast du getan? Und wo genau bekommst du die Meldung?
krebs8
Habe es gemaccht nach der Anleitung von Frank-H vom 22.09.2023 auf der ersten Seite. Ein paar Sachen habe ich für mich ergänzt, vielleicht ist da der Fehler drin:
... für diejenigen, die bereits eine bestehenden und laufende Konfiguration von 2.x haben und ggf. die Konfiguration, Protokolle und Diagramme übernehmen möchten:
- V2 mit Wlan soll hier auf eine zweite SD-Karte geschrieben werden, um im Fehlerfall einfach die erste SD-Karte V2 mit LAN wieder nutzen zu können
- Vor der Änderung an der openWB ein Update auf die aktuellste Version (je nachdem ob bisher Master, Beta oder Release) machen. Hier: master.
- Anschließend ein Backup erzeugen und speichern: Hier openWB_backup_2024-08-14_15-33-51.tar.gz
- Die aktuelle V2-Version herunterladen. Hier openWB-software2-2_1_4.img.gz
- Diese mit dem Raspberry Pi Imager inkl. WLAN-Einstellungen, custom und ohne Haken auf eine zweite SD-Karte schreiben
- Wallbox herunterfahren (System-Betrieb-Ausschalten), Sicherungen aus, zweite SD-Karte in die Box stecken und Sicherungen rein.
- Eintwicklungszweig Master, Beta oder Release einstellen. Ohne weitere Konfiguration ein Update auf die gleiche Version starten, mit der zuvor das Backup gemacht wurde.
- Schließlich das Backup einspielen mit System-Datenverwaltung-Datenübernahme ohne Zuordnung der Komponenten, Datenübernahme starten
=> Hier: Es ist ein interner Fehler aufgetreten: [Errno 2] No such file or directory: './data/data_migration/var'
HenDing
Klingt alles richtig - dann verdächtige ich hier, dass in master das restore-feature kaputt ist - master ist ja auch explizit unstable.
Hier müssten andere das mal validieren, ob sie auf deiner master-version erfolgreich backuppen und restoren können.
An dieser Stelle würde ich vmtl ne Neueinrichtung direkt von Null mit WLAN empfehlen - ohne dein Backup.
Oder du nimmst Methode drei und modifizierst deine vorhandene Installation auf der ersten Karte, um Wlan nachträglich zu aktivieren. Dazu habe ich deine Detailfragen ja schon beantwortet. Das gute ist: die Version deiner openWB hat keinen Einfluss auf das unterliegende Betriebssystem. Das ist also nicht unstabiler, nur weil die openWB-Software es ist.
Disclaimer: Besteht natürlich die Restgefahr, dass es dir deine "gute" Installation zerschiesst, wenn du nen Fehler machst. Aber wie ja angeboten, mit konkreten Fehlerbeschreibungen helfe ich gerne.
Nicht Datenübernahme, sondern normale Wiederherstellung (Neben Sicherung)
