openWB series 2 an HomeAssistant anbinden
BJ Axel
Has thanked: 21 times
Been thanked: 5 times
Re: openWB series 2 an HomeAssistant anbinden
Beitrag von BJ Axel »
openWB hat geschrieben: Di Jul 23, 2024 8:24 pm Keine direkte Integration, aber um die MQTT Problematik zu lösen gibt es nun eine HTTP API.
Die sollte sich bedeutend einfacher in HA umsetzen lassen, oder?
siehe: viewtopic.php?t=8798
Ja, definitiv einfacher handzuhaben als MQTT. Gibt es Pläne, das als Integration (direkt oder Community-Add-On) bei HA zu plazieren?
Has thanked: 196 times
Been thanked: 472 times
BJ Axel hat geschrieben: Mi Jul 24, 2024 6:44 am
Vom core team nicht direkt. Da fehlt HA Expertise.
Aus der Community gerne freiwillige vor.
Has thanked: 82 times
Been thanked: 404 times
Eine Sache wäre da noch: Viele wollen ja mit HA den Lademodus PV / Sofort etc ändern. Drr ist ja in der aktuellen Version doch noch sehr versteckt erreichbar. (Json aus dem Ladeprofil des am Ladepubkt eingesteckten Autos).
Wie ist denn da der aktuelle Ausblick, wann die Änderungen im UI temporär und nicht mehr im Ladeprofil gespeichert werden? Das ergibt ja vermutlich neue MQTT-Topics und damit jetzt also auch neue http-name-value-paare.
BJ Axel
openWB hat geschrieben: Mi Jul 24, 2024 7:09 am Vom core team nicht direkt. Da fehlt HA Expertise.
Mal schauen was die HA-Community sagt, habe dort einen Hinweis gepostet.
thitcher
Beitrag von thitcher »
Sodele,
nachdem ich mit der 1.9er nun massive Probleme hatte, bin ich ein zweites mal auf die 2er umgestiegen, diesmal zur aktuellen Beta mit Einrichtungsassistent, das gefällt mir schonmal sehr gut.
Den Mosquitto hab ich auch wider im Griff und MQTT klappt soweit.
Was ich aber nicht finden kann, sind die Topics zum einstellen des Ladestroms und der SOC-Begrenzung, kann mir da jemand helfen?
knotzchef
Has thanked: 13 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von knotzchef »
kannst du deine configs im HA posten ? ich bekomme es nach wie vor auch mit der neusten Beta von OpenWB nicht zum laufen.
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8kWh SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2kWh SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
thitcher
Anbei meine mosquitto.conf
IP und die Komponenten-ID´s musst Du natürlich anpassen.
In Verbindung mit der openwb2-integration läuft das bei mir.
Ich habe im script das set-topic generell auf "out" gesetzt.
# bridge to openWB Wallbox
connection openwb2
local_clientid openwb2.mosquitto
cleansession true
try_private false
#TODO: Replace IP address
address XXX.XXX.XXX.XXX:1883
#additional control of /set-Topic
topic openWB/set/# out 2
#Sensors Controller
topic openWB/system/ip_address in
topic openWB/system/version in
topic openWB/system/lastlivevaluesJson in
#Sensors per Chargepoint
#TODO: Replace 4 by your chargepoint ID
topic openWB/chargepoint/4/get/# in
topic openWB/chargepoint/4/config in
#Sensors per Counter
#TODO: Replace 0 by your counter ID
topic openWB/counter/0/get/+ in
#Sensors per Battery
#TODO: Replace 1 by your battery ID
topic openWB/bat/6/get/+ in
#Sensors per PV Generator
#TODO: Replace 3/5 by your PV generator ID. If you have only one generator, delete one line
topic openWB/pv/7/get/+ in
#Binary Sensors per Chargepoint
#TODO: Replace 4 by cyour chargepoint ID
topic openWB/chargepoint/4/get/+ in
#Binary Sensors per Counter
#Binary Sensors per Battery
#Binary Sensors per PV Generator
#Selects per Chargepoint
topic openWB/chargepoint/4/get/connected_vehicle/config in
#topic openWB/set/vehicle/template/charge_template/+/chargemode/selected out
topic openWB/chargepoint/4/get/connected_vehicle/info in
#topic openWB/set/chargepoint/4/config/ev out
#SoC Number entity per Chargepoint
topic openWB/chargepoint/4/get/connected_vehicle/soc in
#topic openWB/set/vehicle/+/soc_module/calculated_soc_state/manual_soc out
Dazu habe ich eine UAtomatisierung am laufen, die die erforderlichen Daten jede Sekunde zur openWB sendet (ich mache alles über MQTT).
alias: OpenWB
description: ""
trigger:
  - platform: time_pattern
    seconds: /1
    enabled: true
condition: []
action:
  - service: mqtt.publish
    data:
      qos: "0"
      retain: false
      topic: openWB/set/counter/5/get/power
      payload: "{{ states ('sensor.home_total_active_power')  | round(0) }}"
    data:
      qos: "0"
      retain: false
      topic: openWB/set/pv/7/get/power
      payload: "{{ states ('sensor.pv_leistung_gesamt')  | float(0) *-1 }}"
    data:
      qos: "0"
      retain: false
      topic: openWB/set/pv/7/get/exported
      payload: "{{ states ('sensor.pv_leistung_wh')  | float(0) }}"
    data:
      qos: "0"
      retain: false
      topic: openWB/set/bat/6/get/soc
      payload: "{{ states ('sensor.jk_bms_capacity_remaining') | round(0) }}"
    data:
      qos: "0"
      retain: false
      topic: openWB/set/bat/6/get/power
      payload: "{{ states ('sensor.jk_bms_power')  | float(0) }}"
    data:
      qos: "0"
      retain: false
      topic: openWB/set/bat/6/get/exported
      payload: "{{ states ('sensor.pv_speicher_entladene_energie_wh')  | round(0) }}"
    data:
      qos: "0"
      retain: false
      topic: openWB/set/bat/6/get/imported
      payload: "{{ states ('sensor.pv_speicher_geladene_energie_wh')  | round(0) }}"
    metadata: {}
    data:
      qos: "0"
      retain: false
      topic: openWB/set/vehicle/0/get/soc
      payload: "{{ states('sensor.e208_battery_level') | float(0) }}"
    metadata: {}
    data:
      qos: "0"
      retain: false
      topic: openWB/set/vehicle/0/get/range
      payload: "{{ states('sensor.e208_battery_autonomy') | float(0) }}"
mode: single
knotzchef
im Releasetext zur 2.1.5 steht unter Problemen die gelöst worden sind: "Mosquitto-Broker: Initialiserung ist verbessert"
Was genau wurde hier angepasst und was müsste man nun im HA anpassen?
knotzchef:
knotzchef hat geschrieben: Do Aug 29, 2024 6:01 am Hallo,
Losgelöst von der MQTT Schnittstelle gibt es seit kurzem die HTTP API. Die anzubinden an HA wäre super. Steht auch ein paar Posts weiter oben.
thitcher
Kann mir jemadn sagen, wo ich die Punkte "Ladestrom einstellen" und Anpassung des SoC´s im MQTT finde? diese beiden Punkte fehlen mir noch, dann wäre ich glücklich
